Fórum » 3D nyomtatás
Náluk folyamatosan ki jár az öntödébe es okoskodik, közbeb halvány gőz fogalma nincs az egészröl, kezébe adtam a szerszámokat és mondtam neki hajrá mutasd meg egy felfogatott két tonnás szerszámon hogy gondolja a beálítását 3 perc alatt amikor az öntőgép asztalába 2mm-es hajlat van, csak nézett mint hülye gyerek a moziba.
De a 0,3 az extruder furata, a 0.2 meg a réteg magassága. Ami ugye egy bizonyoss hossz nyomtatásánál kiad egy adott térfogatot. Ha így felgyűri a műanyagot akkor a filament adagolási sebességével lehet kompenzálni.
Tévedés világméretü méghozzá,egy részében igaz csak ez kicsit össze tetteb, probál ki egy kinyomó pisztojal, az adagolási sebesség csak azt fogja meghatározni mien gyorsan jöjjön ki az anyag de a fejen attol még 0,3 tized átmérőjű fog kijönni mivel akkora a furat!! A tengelyek sebessége nem mindegy, hogy 20 , 50 , 80 , vagy 100% -os sebességel nyomtatol, én például 80%-on de ez lassu a 0,3-as fejhez, ha viszont a sebességet emelem arányosan romlik a minőség.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2017
A nyomtatási sebességet és a fej adagolási sebességét mindig együtt kell módosítani.
Az ideális vezérlő ( itt megint megemlítem, hogy az arduinos hobbi gépekkel nincs tapasztalatom) az ismert paraméterekből ,réteg vastagságból, extruder átmérőből, nyontatási sebességből kiszámolja egy adott nyomtatott szakaszra a szükséges anyag térfogatot, és úgy kalkulálja a filament adagolását, hogy az adagolt anyag térfogat megegyezzen a szükséges térfogattal. valószínűnek tartom , hogy a hobbi gépeken ez nem autómatikus. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2017
Na ma agyvérzést kaptam megjött a királykék filament (Verbatim) tipus ,egy kalap trágya ajánlott nyomtatási hőfok 200°-220° fok de ezen a hőfokon olyan volt mint a gumi fokonkét 230° -ig mentem de még a szoknyát se tudtam kinyomtatni, ugy zsugorodik mint az ABS és felválik.
Éppen tegnap beszélgettem erről egy kolégámmal. Neki is van olyan alapanyaga amire 200-220 °C -ot írt a gyártó, de a szeletelésnél erre az anyagra a CURA 180°C -ot javasolt. És azzal működött is neki.
A Repetier-be meg lehet adni a filament gyártója nevét vagy hogy honnan tudja milyen PLA van bene?
CURA -val szeletel és van benne gyártó függő anyag lista. ha jól értettem amit mondott.
A repetier a cura engine-t használja és csak azt. Saját konfigurációt lehet neki csinálni.
Jobb tabon slicer ott pl curanegine alatta configuration és jobb fül filament. Én nem tudom ki és miért vacakol mindenféle filamentel HERZ turkálós filamentnél jobb szerintem hobbi célra nemigen van. Mert szerintem előszeretettel felejtik mostanság el a 3d nyomtatás prototipus gyártásra jó semmi másra. Használati tárgy nem nagyon lesz belőle a végén. u.i:Nekem ezek a szeletelők curaengine,slic3r nagyon sok mindent elcsesztek már viszont a simplify3d megéri az árát. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2017
Fityiszt a Verbatim filamentnek akkor is én vagyok az okosabb és akkor se fűtöm a munkalapot
Mi volt a megoldás?
3M kétoldalas regasztó.
Még valami a gyárilag megadott 220° fok mégis csak jó.
A Repetierben hol kell állítani, hogy ne 100%-os legyen a tárgy mérete, hanem 102% ? Van benne ilyen lehetőség? Van egy fájlom, de kinyomtatva nem pontos a méret, de ha növelném % értéket talán jobb lenne. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2017
Igen van, pirossal bekarikáztam, tört értéket is beírhatsz.
"A 3d nyomtatás prototipus gyártásra jó semmi másra"
Ha ez így lenne akkor elég lenne egy vagy két fajta nyomtató anyag és mégis egyre több fajta van; inkább sorozatgyártásra tömegtermelésre nem alkalmas.
Szerintem pedig igaz. Amennyiben összeveted az elkészült tárgyat egy fröccsöntött tárggyal ("jó kis szárazból, de jó is az..."), akkor szembeötlőnek kell lennie a különbségnek. De!, a házilagos (barkács) fröccsöntés nem igazán megy. (csak üvegből)
Igen, ami szembeötlő különbség az az öntött tárgyak felületi simasága, meg hogy ha vékony akkor is erős.
Ennyi erővel a műanyag heggesztett dolgokat se lehetne használni semmire, és mégis több köbméteres műanyag tartályokat készítenek igy veszélyes anyagokhoz .
De csak egy öntött lemezt hegesztenek össze egy vonalon.
A 3d nyomtatott tárgyból még öntésre alkalmas formát is nehéz csinálni. Nem ellene vagyok a nyomtatásnak, csak úgy gondolom, az elején én is azt hittem húú mi mindent fogok nyomtatni, aztán annyira mégsem. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2017
Én se akarok kamiont nyomtatni , de egy alkatrész tárolót vagy ceruza tartót vagy még kissebb disztárgyakat igen, erre tökéletes.
De csak 1-1 darabot, ami a prototipus gyártásnak felel meg.
Ugyan csak kisszériára műköik, és a méret pontosság terén is kompromisszumokat kell kötni de:
Bővebben: Link Azért az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ez PolyJet technológia és nem FDA
Valaki esetleg nem szeretne beszállni filament rendelésbe? 11.3$/kg (6+5.3posta) áron lehetne rendelni Alibaba-ról PLA-t, viszont 20kg a minimum mennyiség Fedex-szel jön, 7 nap elvileg Színek: https://vgy.me/j978ge.jpg[LINK][/url] Alibaba: [url=jinbohao.en.alibaba.com][LINK][/url] A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2017
Az akkor is 4000 cirka sőt még több. Vagy a 11$-ra rászámoltad az áfát meg a vámot?
12000ft -ig nincs vám és áfa, ha e felett rendelsz nem fogja megérni az tuti.
UI: És kitudja mien a minősége!! A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2017
