A kerékpár belső is vezeti az áramot, igaz nem olyan mértékben. Egyszer egy indító kondi érintkezőit próbáltam leszigetelni vele, szépen megrázott, igaz csak jelzés értékű volt. Egy műanyag kupak jobb választás lett. Lehet, neked is inkább valami műanyag lapot kellene keresni...
Hasonlóképpen jártam én is egy gumi-szerű anyaggal - 2 összeszorított fémtömb közé kellett egy szigetelő réteg. Mint utólag kiderült a szigetelő(nek hitt) anyag nyomás hatására elkezd vezetni. 2 napnyi mérgelődés után derült ki, hogy a gumin keresztül folydogálnak a milliamperek
Egyik ismerősöm az alaplapját javította ESD védett munkaasztalon. Az se volt túl sikere mutatvány.
Ne is mond.
Én írom le a sztorit, hogy más okuljon belőle, erre megint be megyek a csőbe. Mint írtam, a munkaasztalom ezzel a gumival van borítva. Persze rátettem egy panelt tesztelni. De most viszonylag hamar rájöttem, miért nem működik normálisan.
18 éve építettem egy akkutöltőt, a klasszikus, fázishasítós, tirisztorosat (régi, talán 88-89 RT ÉK). Pár hete átalakítottam szulfátoldó töltőre. Egy kidobott, 5V kapocsfeszültségű 55Ah-s akksit kezeltem vele 19 órán át, másfél hete az van a kocsimban, hibátlanul üzemel.
Szép munka.(És magyar a feliratozás)
Kaptál egy like-ot !
Tőlem is ment a mancs! Időtálló konstrukciónak tűnik,masszív,és magyar,több nem is kell.
Köszönöm szépen a dicséreteket.
Annak idején az volt a célkitűzés, hogy lehetőleg minden darabját én készítsem. A trafót is én tekertem (ezt az egy trafót tekertem összesen életemben), a műszerdobozhoz is minden építőelemét én vettem, egyedül a tetőlemez hajlításában kértem segítséget. A leggyengébb pontnak a banánaljzatok bizonyultak: a nyúzópróbán, amikor órákig 10A-rel terheltem, megolvadtak, így fixre beforrasztásra kerültek a vezetékek. A tetején a fogantyú a Vasedényből származik, valamilyen bútorfogantyú. Az eredeti vezérlőpanel helyére pont befért az egyszerű alap szulfátoldó panel, a tirisztor helyére pedig a FET került a hűtőbordára, a greatz mellé. Az időtállóságban nagy segítség volt, hogy soha nem adtam kölcsön senkinek, így nem tették tönkre ![]()
Szép munka! Mindjárt jön valaki aki meg fogja kérdezni, hogy a fuse helyett miért nem azt írja,
hogy biztosíték ![]()
Beüzemeltem. Szépen dolgozik. Most még csak hab anyagon, de úgy tűnik nemsokára tovább léphetünk.
![]() Öröm a marás ilyen segítséggel - Videó
Teljesen saját építésű a gép, vagy így vetted egyben?
Rég óta szeretnék építeni egy ilyen kis gépet csak azt nem tudtam, hogy honnan is fogjak neki.
A vázat vettem egyben, a rajta lévő sallangok és a vezérlés saját. Pontosabban a tengely vezérlések és a párhuzamos port illesztő szintén kínai, a tápok általam átalakított PC tápok. Pár oldallal visszább tettem fel képeket a belsejéről is.
Igen, a marómotor is ebay-es, a kisebbik, a léghűtéses. Nem ezt akartam, de adták a vázhoz. Ha elkopik, teszek fel valami komolyabbat. Habár szerintem nem ez a leggyengébb pontja. üdv, d
Nagyon jó lett! A vázról nem tudsz egy linket adni esetleg?
Külön tetszik, a behalt banán aljzatok újrahasznosítása. Ez már megéri a like-ot.
Már rég tervben volt az SD kártya használatának lehetősége, most végre eljött ez is, ugyanis elkészültem a DPTP SMFD 64/128Mbit-es fejlesztői kártyám (elvileg) végleges változatával, amely már rendelkezik SD kártya olvasó résszel is, hogy közvetlenebb módon történhessen az adatfeltöltés.
Az SD kártya teljes programját én írtam, semmilyen külső programot nem használtam fel. (a FAT16 fájlrendszer működésének megértésében nyújtott segítséget köszönöm ndavid87-nek) FAT16-os kártyákat tud kezelni, egyelőre csak listáz és olvas, írásra nincs felkészítve. A program még egy nyers változata látható majd egy kis videóban amit alant közlök is.. ![]() Bővebben: Link Pár kép is készült azokból néhányat szintén osztok. Aki nem lenne képben az eszköz funkciójával annak ismétlem: Az eszköz SEGA Mega Drive (Genesis) játékkonzol kazettáit váltja ki, le lehet az ingyenes játék ROM-okat tölteni a netről és ezen ROM tartalmakat lehet rátölteni a kártyára, melyet aztán a gépbe helyezve játszhatunk felhőtlen. (SD módban a gépben azonnal kiválasztott ROM tartalom közvetlen feltöltése megoldott) Értelme a ritkább és nagyon drága játékok kipróbálása vásárlás előtt, vagy saját demó programjaink fejlesztése közbeni próbálgatás. A kazettán egy fikció gomb található, amely ügyes használatával lehet kiválasztani, majd feltölteni a kívánt adatot. Gomb funkciói: 1 lenyomás = lefelé lép egyet 2 rövid lenyomás = vissza lép egyet 1 lenyomva tartás ~1mp-ig = belép a mappába, ha mappa vagy feltölti a kiválasztott fájlt Termesztésen, ha az SD kártya nincs a slotba helyezve, akkor a megszokott korábbi módon, PC és USB kábel segítségével lehet a ROM tartalmakat feltölteni.. Aki egy kicsit tovább gondolná, annak említeném meg, hogy az eszköz simán lehetne egy bármilyen másik rendszer mondjuk feltöltő egysége, vagy logger egysége, vagy bármilyen memória modulja. Lehetőség a csillagos ég.. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2017
Az milyen páka a háttérben (gyártó, típus)?
Az a hosszúkás memória IC a kijelző alatt NOR-Flash?
Igen az NOR Flash.. A képen egy 29LV640-es 64Mbit-es NOR Flash memória látható.
Köszi, sok munka van benne..
![]() Most a finomítás zajlik ezerrel.. Sok extrát lehet már bele programozni, ami még jobbá teszi az eszközt...
Üdv mindenkinek.
Elkészült az egy csöves órám,vállalható kivitelben.
Kicsi és szép.
723-ason alapuló kettős, vagy inkább hármas labortáp. Két szabályozható, illetve egy fix 5, vagy 12V-os kimenettel.
Szép munka,és jó elrendezésű a belseje.Gratulálok hozzá!
István
Nagyon pofás!
Nekem kifejezetten tetszik! És ízléses a belseje is! Esetleg lehet rola tudni többet a topikjába?
Nagyon jó lett ! Ebay-es műszer. Szép kivitel.
Valamivel több infó itt.
