Valóban. Sajnos ilyen az amikor villanyszerelő kőműves is.
Ha mindkét szakmát tudná, akkor megfelelően ültette volna be a dobozt. A két drót legalább számozott fekete, vagy sem? Utóbbi esetben az is probléma.
Azt ne mond, hogy Te számozott drótokat húzol be a gégékbe.
Lehet az összes többi ki van csípve Esetleg a kapcsoló alatt/felett van még 4db?
A bejárat melletti kábeldobozban (itt jön be a koax kábel, itt futnak össze a behúzott UTP kábelek stb) ma megláttam, hogy van egy elektromos vezeték is bent. Ezt milyen célra szokták kiépíteni pont ide? Valamint most úgy alakult, hogy pont jól jön, hogy van, mert internetszolgáltatót váltok és az már optikai kábeles lesz, így a modemet el tudnám helyezni itt a bejáratnál és nem kellette behúzni egy szinttel fentebbig a kábelt (meg úgysincs hely a kábelcsatornában már). Viszont ahhoz, hogy a modemet itt tudjam csatlakoztatni, rá kellene szerelni egy dugós csatlakozót. Meg merjem csinálni ezt itthon, vagy mindenképp ajánlott villanyszerelő? Ha villanyszerelő, náluk szokott lenni jó minőségű (!!) dugós csatlakozó, vagy inkább vegyem meg én előre az obiban?
A kapcsoló mellett egy dugaszolóaljzat van, ott megy a többi vezeték, a dugalj fázisától "vette le" a fázist a lámpatesthez a mester. Friss építés, a szoba a házunk bővítéseként épült tavaly nyáron. Egyébként ő követte el a korábban már itt a fórumon felvetett problémámat is. Bővebben: Link
Lassan kiderülnek a dolgok ...
Hivatalosan gyenge/erős áram Külön nyomvonal külön cső (csatorna.tálca...) De a rack szekrényig is el kell jusson egy dugalj Valószínű egy dugaljnak szánták.
Normális szerelő természetesen megoldja (optimális esetben jobban mintha te előkészíted)...
Az más kérdés, hogy befér-e az összes cucc a dobozba Valamint hogy látja-e az asszony az eredményt A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2017
Igen külön csövön jön be a kábeldobozba ez a kábel.
Rack szekrény alatt mire gondoltál? Az utcáról húzza majd be a szerelő az optikai kábelt és a modemet itt helyezném el a kötöződoboz mellett közvetlenül a falra szerelve és a modem áramellátásához gondoltam felhasználni ezt a kábelt ami valamilyen okból itt árválkodik, csak kellene rá egy dugalj ugyebár. Gafly: köszi, akkor majd telefonban is mondom neki azért, hogy biztos legyen nála. Ebből a szempontból körülményesebb vagyok mint az asszony de úgy számoltam, hogy a koax elosztók úgyis kikerülnek a dobozból mert nem lesz már rá szükség az optikai kábel miatt és hacsak nem túl vastag dugaljat szerel rá, akkor be kell férnie mindennek a dobozba. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2017
Lenne egy kérdésem.
A közvetlenül nem földelt IT rendszerben , ugye a földelést nagy impedancián keresztül választják el a csillagponttól. Ez milyen eszköz lehet fizikailag? Sehol sem találok róla semmit.
Legjobb tudomásom szerint szikraköz.
Valóban az ábrán annak a jele van,de a valóságban nem vagyok benne biztos, hogy azt alkalmaznak.
A szikraköztől nem változik meg az, hogy milyennek tekintjük a rendszert, az "csak" a túlfeszültségek elleni védekezés miatt van - aminek egyébként IT rendszernél értelme van, hiszen a rendszer egy pontjának a potenciálját sok cél miatt földeljük, az egyik a túlfeszültségek korlátozása.
Kisfeszültségen IT rendszernél általában a rendszer egy pontja nem a rendszer üzemeltetési alapja miatt van nagy impedancián át földelve, hanem, hogy úgy mondjam, mellékes funkciók miatt. Például voltmérő vagy állandó szigetelésellenőrző berendezés van a csillagpont és a föld közé kapcsolva. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
Ahogy ötfelezős is írja, sok minden lehet a szikraközön kívül. Maga a szikraköz villámvédelmi célt szolgál. De lehet varisztor is akár.
De például kórházi műtökben a mellékelt ábrán látható rendszer van kiépítve. Ez elvégzi a szigetelési ellenállás mérést is és riaszt egy bizonyos érték alatt. Érdekesség a rajzon, hogy a IT hálózat konnektorainak védőföld érintkezői a hagyományos hálózati védőföldelésre vannak kötve. Maga a IT hálózat nincs galvanikus kapcsolatban a földel, de a műtőben szintén kötelező EPH miatt az összes berendezés fém váza földelt. Viszont ugyan úgy hiába fogod meg a fázist, nem ér áramütés mint a hagyományos IT hálózaton. Amúgy IT hálózatot még tipikusan bányákban használnak. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
Rack szekrényt csak mint példát hoztam fel.
Hozzáteszem a vasútnál is IT rendszer van mindenhol.
Mit értesz az alatt, hogy a vasútnál?
Az összes sorompó, fényjelző, váltó-kitérő megtáplálása például. De ezt csak nálunk SK-ban tudom hogy így van mivel itt dolgozom.
Jó tudni. A magyarországi helyzetről nem tudok nyilatkozni én sem, mivel én is Felvidéken élek. Bár így nem nehéz ellopni a vezetékeket. Jobb volna a TN-C.
Már most nem lopják a vezetékeket, mert minden a földben van. Ameddig oszlopokon volt, minden napos volt az indiánok munkássága.
Apró OFF, elnézést kérek:
Itt nálunk milyen feszültség van a felső vezetékben? Úgy tudom, hogy a szlovák vasút két áramnemű, vagyis használják a Magyarországon használatos 27kV AC 50Hz egyfázisú rendszert is illetve használják a Csehországban használatos DC rendszert is, de ennek mekkora a feszültségszintje?
link 3 kV DC. De én ezekkel nem foglalkozom, szerencsére nálunk délen (Losonc) nincsen. Bár a 80-90 es években akarták egészen a határig, nem lett belőle semmi.
Ez nagyon jó térkép, köszönöm!
Köszönöm, így már érhető. Gondoltam, hogy az általam belinkelt rajz eléggé leegyszerűsített.
Üdv. Van egy olyan 230Vos motor, amibe van kondenzátor, általában 1uf.
Miért is van ez benne? Kérdésem, lehet az ilyen motorokat fordulatszabályozni?
Kevés az információ, ez alapján csak találgatni lehetne. Egy jó minőségű fénykép kellene vagy típus megadása.
