Elnézést kérek, pontatlan volt a kérdésem. Azt tudtam, hogy ez az elektroncsövekhez hasonlít, de mivel nem láttam sem fűtést, sem katódot, sem anódot, sem rácsot (rácsokat), így egyértelműen nem elektroncső. Először én is varázsszemre gondoltam, de ezt a gondolatot is elvetettem, mivel nem láttam két elektródot, amik között létre jöhetne a gázkisülés. Ahogy kadarist fórumtárs írja, ez valóban egy 55kHz-es kvarcrezonátor.
Köszönöm szépen! Valóban egyértelmű, hogy kvarcrezonátor. Én is gondoltam rá, hogy valamiféle rezonátor lehet, de nem voltam benne biztos, mert még ilyen tokozásban nem láttam. Mihez használhattak ilyen alacsony frekvenciát? Talán hosszúhullámú rádió? Vagy esetleg a tekercsek és a kvarc egyazon készülékből való?
Én is gondoltam már rá, hogy valamiféle műszer lehetett. Gondoltam dip mérőre is, de ahhoz nem kell külön oszcillátor és csatolótrafók. Előfordulhat, hogy valami katonai szerkezet volt.
Régen könnyebb volt nagyobb méretű kvarcrezonátort készíteni, mint kicsi, nagyobb frekvenciásat. Ráadásul a stabilitása is jobb a kisfrekvenciásnak és a felhang oszcillátorok és a frekvenciasokszorozók gyakran megoldják a nagyobb frekvencia előállítását.
Idézet: „Ha vallóban KF tekercs lenne egy szupreg vevőből” A szupreg a szuperregeneratív (vevő) rövidítése, melynek működési elvéből adódóan nincs KF (középfrekvenciás) tekercse... Nyilvánvalóan Te is a szuper(heterodin) vevőre gondoltál.
Én meg elektroncsőnek néztem a kvarcrezonátort (ugyanis a formája hasonló)!
Természetesen, csak mobilról írva rövidítek amennyire lehet, és ez egy nagyon rossz választás volt
Úgy is készült, mintha cső lenne.
Nem találtak ki neki külön tokot, beletették abba, ami a gyártósoron volt. Az akkori készülékekben még volt hely....
Köszönöm mindkettőtöknek!
Ezek szerint túllogikáztam a dolgot, az ok sokkal prózaibb. Nem baj, legalább mozgattam egy kicsit az agyamat. ![]() Olyan bakelit tokos nekem is van, szovjet gyártmány, 7,xxMHz (nem emlékszem pontosan), illetve van még három egyéb frekvenciájú is. Banándugós lábbakkal szerelve természetesen. ![]()
Én valamilyen transzformátorra vagy zavarszűrő tekercsre tippelek, de egy jobb kép alapján többet lehetne mondani. Próbálj meg más szögből fényképezni, mert a rajta lévő felirat teljesen lényegtelen. Úgy is csak a gyártó és a megrendelő tudja, hogy mit jelent.
Ránézésre ferritmagos, valószínűbb a zavarszűrő, bár a három kivezetés érdekessé teszi. Lehet egy feszültségátalakító transzformátora is. Elképzelhető, hogy egyenáramúlag elválasztó konverterrről van szó.
Szia! Ami a képen van az egy zavarszűrő!
Fotózd le más kameraállásból is, úgy jobban látszik, és többet lehetne mondani róla! A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2017
Esetleg egy 1:1 es áttételű elválasztó trafó lehet valamilyen impulzusok átvitelére? Jól látom a képröl, hogy a két tekercs menetszáma körülbelül megegyezik?
hello! kicseréltem az ellenállást, a töltésjelző most már villog ,de a kimeneten ezt lehet mérni !!
mellékletben a jelenség A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2017
SM player-rel lejátszható
Akkumulátorral mit csinál? Lehet, hogy kell hozzá és anélkül nem ad ki normális feszültséget.
Hello! Ezt jobb lenne egy másik, témába illő fórumon megtárgyalni...
Javaslom, hogy a "bazi drága legújabb csavarozógép" helyett inkább a pontos típusát írjad le! Köszi... A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2017
Tudja valaki,hogy ennek az alkatrésznek mi lehet a pontos megnevezése? Azt látom, hogy valamiféle kapcsoló sor de nincs róla egyéb infóm. Köszönöm.
B&D ASD18, és most már tudod is ,hogy mi lehet a hiba!! vagy nem??
Jó estét. Van egy TO-5 tokozású (kerek fém, hasonló a BFY33-hoz) de ez 8 lábú, valószínűleg IC. A felíratok rajta: T7824 és Q 67A3S3. Mi lehet ez? Tud valaki segíteni?
Szia. Pontosan ez az. Ügyes vagy, de mi ez?
Van egy DIP24-es IC-m, szép üvegablakkal. Ha jól Tévedek EPROM, 8 bites és max. 12 bites címzéssel(DIP24 EPROM kifejezésre találtam ezt, ami elvileg hasonló), ámde a felirat alapján nem találtam meg a típust. Az IC-n a "B8644" és a "UMWA098" feliratok szerepelnek, illetve a hátulján az hogy "JT8(G)/P", ami szerintem a tartalmára utal(t). Az ablakon levő címkén a "A013275","@ 1985" és "KTC" sorok szerepelnek(második sor első karaktere elmosódott, csak tipp hogy "@") Ha valaki tud, segítsen már ki egy adatlappal, vagy legalább azt mondja meg, hogy a lábkiosztás egyezik-é a linkeltel, illetve mennyi a programozási fesz! Köszi
Egyszerű 8 lábú IC, csak nem a szokásos DIP tokozásban, hanem TO-5...
T7824 IC mi lehet 8 lábbal? Talán A/D..
Ezt találtam elsőre. Tovább kéne nyomozni, a gyártó honlapján esetleg, de ezekből a 78 -as gyártásokból nem sok minden van fenn a neten, de lehet valaki feltöltött egy akkori katalógust.
Én így vagyok egy marék RTL IC -vel ugyanilyen tokban, semmi adat róluk. De olyan szépek, nincs szívem kidobni. Biztosan tudom, van köztük inverter, buffer, JK, de már elfelejtettem, hogy melyik melyik, meg a lábai. |
