Fórum » Arduino shield-ek házilag
Lapozás: OK   1 / 1
(#) zsolt58 hozzászólása Márc 5, 2017 / 1
Hallottam már olyanról, hogy házilag arduinokhoz shield-et készitenek.
Gondoltam ebben a fórumban összegyüjthetnénk minnél több ilyen shield tervet.
Nem tudom, hogy ki hallot róla de két példát teszek ide képnek.
(#) Gafly hozzászólása Márc 5, 2017 / 1
Nem butaság. Ott kellene kezdeni, hogy méretek és bekötés. Netán cikk formájában összefoglalva
Szerintem ez az egyik legjobb mód, az elektronika iránti érdeklődés felkeltésére. És hamar lehet látványos dolgokat alkotni.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2017
(#) zsolt58 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Akkor el is kezdeném egy kis alap panellal, amit bárki úgy tervezz, meg, ahogy szeretné és remélem, hogy utána felteszi ide is, hogy ha szüksége van másnak is arra, akkor nyugodtan használhassa..., és azért Sprint Layout mert szerintem mindenki ezzel kezdte igy a kezdők is meg tudják szerkeszteni maguknak...
És akár több ilyen shieldet is egymásra pakolhatunk és úgy fog kinézni mind a képen, csak ez házi készítésű shieldekel lesz tele pakolva.
És ezt az egymásra pakolást a második és harmadik képen szereplő alkatrészel lehetne megoldani.
Remélem meghoztam a kedveteket ezzel foglalkozni.
(#) zsolt58 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Akkor a cikk kész is.
És a megigért programot majd megcsinálom.
csak most nincs idöm.
(#) Lightblue válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 7, 2017 / 2
Jó a cikk, köszönjük. Azért egy említést tehettél volna a helyről, ahonnan ollóztad a szöveg egy részét...
(#) elektromos válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 7, 2017 / 1
A nyák lemezedet egy kicsit dolgozd át, mert szerintem nem a legszebb.
A másik amit lehetne javítani, a vezetékek pár helyen nagyon közel vannak egymáshoz, épp határ eset. Ezt a nyákot Te le is gyártottad magadnak?
A cikk amúgy jó, de tényleg nem ártott volna a forrást is megjelölni.
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2017
(#) haragati hozzászólása Jún 12, 2017 /
Javasolnám az LCD shieldet összerakni, szerintem hasznos lenne!
(#) zsolt58 válasza haragati hozzászólására (») Jún 12, 2017 /
Mire gondolsz?
(#) cs_gabor válasza Lightblue hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Szerintem ez az Ő dolga és döntése, szó nélkül elmehettél volna emellett...
(#) Lightblue válasza cs_gabor hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Ezt az eredeti cikk szerzője biztos nem így gondolná.
(#) sany hozzászólása Jan 14, 2018 /
Erről a IR modulról szeretnék kérdezni, elkészíteném házilag.
Esetleg valaki ismeri ennek a modulnak a kapcsolását? Ahogy a képen látom, nem nagy ördöngösség. A LED ugye az "üzemjelző" és a 472 jelölésű SMD ellenállás pedig a kimenet felhúzó ellenállása? A IR vevő katalógusát nézve, ott teljesen más kapcsolás van megadva. Arduino R3 -hoz szeretném kötni, esetleg ahhoz jó lenne a katalógusban szereplő kapcsolás is? Az interneten látható képen, szinte mindig ezzel a modullal használják az Arduino-t. Lehet nincs kedvük elkészíteni?
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
(#) Medve válasza sany hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Jól látod, A "kapcsolás" lényege a felhúzó ellenállás, amit akár a lábra is ráprogramozhatsz. Én csak rátűztem az UNO SPI csatlakozójára, mert ott egymás mellett vannak a táplábak is.
(#) sany válasza Medve hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Megépítem.
tegyél rá extrákat: az adatkimenetre egy LED-et, valamint egy tranzisztorral meghajtott csipogót, így ellenőrizheted a működését
Köszi, ez jó ötlet.
(#) sany hozzászólása Nov 7, 2019 /
Esetleg meg tudnátok mondani, hogy ezen a panelon vannak aktív áramköri elemek? Pl. SMD tranzisztor a panel nem látható oldalán?
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2019
(#) Peter65 válasza sany hozzászólására (») Nov 7, 2019 / 1
Ez és ez és ez a kép szerint valószínűleg nincs.
(#) sany válasza Peter65 hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
Köszönöm. Akkor készítek egy hasonlót.
(#) _JANI_ hozzászólása Jan 6, 2023 /
A mintaprogramra még várnunk kell ezek szerint. De az egyes funkciók kipróbálására vannak példák. PL: Digitális kimenet - bemenet kezelése (relé, nyomógombok, LED-ek); Piezohoz hangkeltés; S a TSOP 36xx -re is vannak példaprogramok. Csak rá kell keresni...
Következő: »»   1 / 1
