Szerintem a file rendszernek az kevéssé tesz jót. Minél kevesebb mentés, a logok vagy tiltva vagy ramdiszkre írva. Esetleg az egész rendszer a ramból indítva ami legtöbb amit lehet tenni. Amit ír az azért szerintem nem általános, lehet a raspy-ja hibás. Ennyire nem rossz azért.
Valakinek ötlete, tapasztalata: Raspi2, Debian, Python grafikus programok futnak non-stop. (futnának) Távoli elérés Win7 VNC, Android 6.0.1, kapcsolat felvétel után ( kb. 24 óra múlva, addig ok) 2-3 művelet és az x11 server leáll, de előfordul hogy az os is. (ilyenkor csak tápelvétel segít) Amennyiben csak az x11 server áll le ssh-val be lehet lépni, de csak reboot-ra jó.
Teljesenntapasztalatlan vagyok a málnákkal kapcsolatban! Autonom modon kéne működnie, és a feladata egy Usb-rtl stick üzemeltetése OpenWEB Rx futtatása, csatlakozás az internetre ( kábel és WiFi is elérhető), illetve áramszünet után ujraindulni és automatikusan felállni! Mire vannehez szükségem?
Ez inkabb a vnc hibaja lesz, melyik szervert hasznalod?
Ez egy sima python program? Van valami kulonleges igenye?
A RPI megy szepen magatol, koszoni jol van, kerdes ezen tul mi a specifikacio ![]()
Hát erről lenne szó
Ahogy látom Linuxra megy fel de nem tudom hogy még mire! Az a baj hogy magat a programot se ismerem a Linuxot se, illetve a málnat se! mondjuk a program meg a linux is free ugyhogy azzal gond nem lehet!
A leiras szerint ubuntu-ra telepiti, ami akar RPI-ra is elerheto. A specialis hardware egy USB radio?
Igen... helyesebben elég sok hardware van hozzá!
van célirányosan adott frekin működő vevő! KIWI SDR. De szegény ember vizzel főz és a sima USB-s dvb-t tunerek is jok!
Elnézést, eltűntem a szálamból ![]() Kivettem a kártyát, a win látja mint meghajtót de olvasni már nem tudja, ezidáig formázni sem sikerült. Tartok tőle, hogy újabb kártyahalál következett be. Ez volt az utolsó ebből a pár év előtti szériából, veszek most egy új CLASS 10-est, aztán meglátjuk meddig bírja. Illetve megnézem a logjait írja e, remélem , hogy nem. Swap nem is volt rajta.
még valami: olvasni a TC ext4-es pluginjával próbáltam, mielőtt megtéveszteném a T. társaságot...
Nálam kb. két éve megy egy Pi B non-stop,szünetmentes tápról,szintén Debian, egy webböngésző fut rajta (belső hálón lévő webszervert böngészi
X11 servert használom, de Android-tól is 'meghal'
Itt is működött az előző telepítés, de egy tök lefagyás után újra telepítettem.
Nálam hdd-ről működik, szintén szünetmentesről
És akkor abban tud nekem valaki segiteni hogy nekem mi is kell?
Láttam starter kit RPI -t kártyával táppal házzal 7-8 ezerért! Megszabad e venni vagy az nagyon utánzat?
Az utána lévő betű is fontos, az első változat lehet esetleg ilyen olcsó, vagy a zeró. Mikor rendeset ilyen olcsót akartam venni, az nem lebutított volt, hanem kamu.
Ezzel is elérhető deskstop0 ? nekem csak az 1-s sikerült
Nem próbáltam,de azt olvastam, nem.
Ha már itt tartunk, mi a különbség a két desktop között?
Szerintetek ez egy vállalható verzió?
Árban kb ugyanennyi itt is és megbízható a forrás. Én innen vettem a Pi Zero W-met és minden oké volt vele, viszont van szállítási költség, ami talán 2-4 font volt.
Köszi.. Ez tényleg szimpibb!
Mielőtt építenél on-line távoli elérésű rádióvevőállomást, 1 2 kérdés felmerül bennem , ezek benned is felmerültek? Mekkora upload sávszélességed van ? Hány usert akarsz kiszolgálni? Milyen sávon akarsz megfigyelni? Milyen a tervezett QRA jel/zaj viszonya? Milyen antennát gondoltál használni? Folyamatos üzem, szünetmentes? Villám és életvédelmi eljárásokkal és létesítményekkel tisztában vagy ? Ezek átgondolása után sokkal előbbre jutnál még az RPi beérkezése előtt!
Teljesen jogos a felvetés!
Az upload garantáltan 120Mb/s de eddig ahogy tesztelgettem 190 alatt egyszer se volt! De mindegy mert a ruter utan mar max 100 marad.... Mivel belső oldalrol lenne a link ezert max 8- at egyszerre... Ennyi embernek van hozzáférése! A tervezett sáv 137 MHz es 144 MHz Jel/zaj viszony..... na ezt még nem tudom! 137 MHz re egy keresztdipol.. ha sikerül az orbitronbol kiszednem a pályaadatokat akkor helical PanTilt mechanikával! 144 MHZ ra pedig egy tulméretezett málnakeverő ... scanner antennának eddig nagyon bejött... bár nem kellene! A szünetmentesség jelen pillanatban csak opcio! Tervbe van egy ... de amig azt sem tudom hogy egyáltalán életre tudom e kelteni a RPI-t addig nem fogok neki! Nam tudom hogy tisztába vagyok e vele... az entenna egy nálla 6 méterrel magadabban lévő villámháritó mellé fog kerülni 3 méterre! A villámhárító 5 meter mélyre van a földbe vezetve! Ezen felül a RPI aramköre megszakitóval lenne leválasztva! plussz A rádios sarkom most ugy van megoldva hogy vihar esetén levalaszt a halozatrol (sarus lakatkapcsolo szervoval) és a rádiobol minden kijövö kábelt (fázis, föld, nulla) földre kapcsol! Hozzá teszem ez nem biztos hogy jo.... de a 40 ezret sokaltam egy villámáramlevezetőért! Életvédelmileg szerintem maximálisan megfelel! De az RPI hez meg max akkor fér hozzá valaki ha tetőre mászik... ugyhogy ott ez elhanyagolhato! Ha a betápot letudom választani! Ha valahol nem jo az elképzelés, minden épitő kritikát szivesen veszek!
És most egy kis ON!
Megrendeltem a málnámat! Hötést érdemes hozzá alkotnom? Arra gondoltam teszek a chipekre passziv bordát, és az egésznek a házát átfujatom egy ventivel!
Szerintem nem árt a hűtés neki, én a hozzávaló öntapadós kis hűtőbordát raktam rá, 44 fok így a CPU , pedig szinte semmit nem csinál a Pi.És állandó 20 fokos környezeti hőmérsékleten üzemel.
Idézet: „137 MHz re egy keresztdipol.. ha sikerül az orbitronbol kiszednem a pályaadatokat akkor helical PanTilt mechanikával!” Kereszt dipolt miért kell forgatni? Meteorológiai műholdazáshoz bőven jó az a 2 + 2 elem amit minden leírás tartlamaz. Nagyobb elemszámú kereszt yagi felesleges.Amint feljön a horizonton veszik a rádiók. A felesleges mechanikai munkát is meg spórolod. Persze ha 2m/70 cm HAM holdakat is akarsz követni azokhoz érdemesebb valóban több elemes yagit használni forgatóval együtt ![]() De akkor ha több user lesi ki lesz a master aki a forgatót is vezényli? RPi-n is futhat hold követő progi abból is kinyerhető a forgató pozíció. (ha van rá proc ideje a remote receiver server futása mellett, habár elég lenne párszor 10 sec időnként után állítani a rotort , mindez antenna nyílás szög függvénye). Milyen SDR vevőd van ? Mekkora a vételi maximális sávszélessége ? Ettől függ mekkora adatot tolsz le a userek felé. Bele fér-e az a közel 10-12 MHz a 136 és 146 MHz közti tartomány? A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
Nekem gyanús ez a kártyahalál
- otthon évek óta ( >4 ) megy folyamatosan RPI, gond nélkül, standard raspbian, loggol, ... - Munkahelyen sok (>10) RPI-t használunk, kb 2,5 éve, nem volt kártya, filerendszer gond. Arra gondolok, hogy nem véletlenül hamis az SD-kártyád? Azok ált. 2..4G-sok, és többnek látszanak. Felmegy rá az image, működni is fog, de amit a fenti határt meghaladja az írás, vége a dalnak. Régebbi RPI-nél (nagy/standard SD kártya foglalat) volt filerendszer összeomlás. Ott bizonytalan volt az SD csatlakozás. "Szerencsére" eltört a hitvány foglalat, csere után gond nélkül üzemel.
Én hamisított pen drve-ok ról olvastam ezeket több helyen is. Valószínűleg nem ez az ami érdemes spórolni .
Sokkal több bosszúságot okoz ha leg rosszabkor áll meg. Én amit még kipróbálnék, és nem kell hozzá külső sd az ez: Bővebben: Link Nyilván mársa való mint az RPI.
Köszi az ötletet, erre nem gondoltam. Veszek egy újabb 8GB-os kártyát, de használatba vétel előtt felmásolok rá 8GB cuccot. Lássuk hamis e...
