Fórum » Egyenirányítás
Szeretnék váltakozó fesz.ből egyen fesz.et csinálni. Lehet? Mi a feltétele?
Természetesen lehetséges minden feltétel nélkül. Igazából gondolom, szinuszos váltófesszel van dolgod. Mert ebben az esetben simán lehet egyenirányítani Azt még jó lenne tudni, hogy mekkora váltófeszről van szó... Az egészhez igazából egy egyenirányító-híd kell, vagy 4 db dióda, amik bírják a váltófesz csúcsértékeit. Ez az egyetlen nagyon lényeges kritérium van. Aztán az esetek 99%-ában tesznek egy pufferkondit is a diódák vagy híd után...ennek feszültségtől, illetve terheléstől függ az értéke.
Tehát, hogy egyértelmű legyen:
Hangfalba bemenő vezetéken mértem a vátakozó feszt. Tegyük fel 0.050 V-ot, akkor én ebből tudok 0.050v egyenfeszt csinálni?
Tudnál egy kapcsolási példát mutatni ahol ezt alkalmazzák!
Csak nem LED-et akarsz majd hajtani az egyenfeszről?
AZ a gond, hogy a SZILICIUM diódák nyitó feszültsége megközelítőleg 0.5 Volt, amíg a GERMÁNIUM diódák nyitófeszültsége 0.2 Volt körül van.
Ahhoz, hogy Idézet: ilyen kicsi feszt tudj eggyenirányítani némi elektronika is, kellhet.„0.050 Volt” Fel kell erősíteni a jelet a diódák nyitó feszültsége fölé, és csak ezután tudsz vele valamit kezdeni. Remélem segítettem valamit? Üdv.: _jani_
Igen, pont ezt akartam most én is írni
Köszi srácok!
Így mindjárt előbre vagyok. Mindeképpen LEDet fogok meghajtani róla. Köszi!
Az is érdekes lesz
Csak mert 0.05V feszültségen ez a fenti kapcsolás nem fog működni. Az meg már egy másik gond, hogy ha sikerül máshogy működésre bírni a LED-et, akkor az szinte egyfolytában villogni/világítani fog. Ennek elkerülése érdekében kell pluszba egy szűrőáramkört is építeni, ami pl. csak a mély hangokra érzékeny, így a LED majd basszusoknál, ill. zene ütemében fog villogni.
Ezt ilyen cucc kimenetén mérted????? Nem kevés ez egy kicsit???
Mert egy erősítő/hifi/cdlejéátszó/mp3as is min 1 voltosat ad ki... Szerinttem ha egy kicsi ledet ráraksz akkor villogni fog így simán.. De ha ritmusra villogót akarsz, akjkor szerintem egy erősítő és szűrőfokozat nem ártana neki....
NEMILLIK az ilyen alacsony terhelhetőségű kimenetekre ledeket, és egyéb cilivili cuccokal leterhelni:no:!!! Mert kinyirhatja a kimenetet!!! Vagy ha nem, akkor a jel minőségét leronthatja.
Célszerű a jelet vagy emiterkövetős kapcsolással:yes:, vagy nagyinpedanciás bemenetü erősítővel leválasztani:yes::yes:, és ezt a jelet felhasználni a továbbiakban:yes::yes::yes:...
Erre nem tudok mást mondani, mint hogy:
:yes::yes::yes:
Helló szuecs.
Az lenne az én kérdésem, hogy mitkarsz kezdeni az 50MiliVolt (0.050Volt)-tal??? Mert sok megoldás lehet a problémádra. Perpillanat csak 1 5letet tudok adni neked. PLD. Vegyünk egy mutatós alapmüszert. Általánosnak mondható, hogy 50miliVolt egyenfeszültség kell a végkitéréshez.„A végkitérési feszültség a műszeren fel van tüntetve. Ennek az értéke tipus és müszefüggő.” Ahoz hogy váltakozó áramot-feszültséget lehessen mérmi, egyenirányitani kell azt. Legegyszerübb esetben csak egy diódát kell sorbakötni a müszerrel. (Ezt EGYUTAS egyenirányitásnak nevezzük.) Ijenkor a müszer végkitérési feszültségéhez hozzá kell adni a dióda nyitó feszültségét:
-kell a müszer végkitérítéséhez... A képletben amivel a sönt vagy soros ellenállás értékét számoljuk ki, a műszer értékét ezzel az emelt értékkel kell kiszámolni. Üdv.: _jani_
Ha zenere villogo cuccot akarsz csinalni akkor itt egy link:
http://skory.gylcomp.hu/quad405/a277d.gif Ehhez kell egy eloerositto! Es ha azt is akarod hogy basszusra mennyen akkor tegyel be egy subwoofer surot is: http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=36 Egyszeru, jo, mukodik.
Hello mindenkinek! Én avval kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy ha váltó áramot egyenirányítunk akkor ugye megnő a feszültség. Ez hányszorosa lesz a váltóáraménak egy toroid trafónál? És ha megnő a fesz akkor így a teljesítménye is megnő a trafónak egyenáramban?
Ja és átlagban hány szoros teljesítmény kell egy erősítőnek, 2*, 2,5*? (itt nem A osztályúra gondolok!) Bocs ha hülye kérdéseket tettem fel! Előre is köszi mindenkinek! Idézet: „ha váltó áramot egyenirányítunk akkor ugye megnő a feszültség. Ez hányszorosa lesz?” AC fesz * gyök 2 = DC fesz
Ha erősítőd pl. 2*X wattos, akkor a trafó kb, 2,25-2,5*X wattos minimum.
Az egyenirányítás nem növeli a teljesítményt.
A teljesítmény nem több, se kevesebb váltóáramnál. Az egyenirányítás fajtáiról, felhasználásáról, megvalósításáról olvashatsz itt a Hobbielektronikán egy cikket.
Az egyenirányítás egymagában csökkenti a feszültséget az alkalmazott kapcsolástól függően (kétutas 0,7, graetz 1,4V-tal).
Az elektronikai alkalmazásokban azonban pufferkondenzátoros zűrést alkalmazunk, így a kondenzátoron - üresjárásban, terhelés nékül - a színuszos váltakozófesz csúcsértékét mérhetjük, ami 1,41xACbe. Az ökölszabály a kondira: terhelőáram amperenként legalább 2200uF.
Sürgősen kellene nekem egy egyenirányító híd, és találtam itthon 1N4007-es diódákat. Kérdésem, hogy ebből tudok-e graetz hidat építeni, és kb hány ampert fog bírni?
Igan tudsz, 1 Amperrel terhelhető folyamatosan max.
Itt He-n a cikkek között az egyenirányításnál találsz rajzot!
Köszi, bekötni tudom hogyan kell, viszont az 1A nem túl sok...
Szevasztok!
Szerintetek a mellkelt kapcs. megfelelne egy 2*11V-os ~1A-es szimmetrikus trafo egyeniranyitasahoz? Az gondolom nem baj, ha a pufferkondik helyebe nagyobbat rakok E celra milyen diodak felelnek meg( az elobbikekbol olvasva az 1N4007-es jo?)? Hja s a kimeno egyeniranyitott fesz. igy megkozlitoleg 15.5 V lenne?-mert nekem ez volna a megfelelo Udv!
Lehetne egy olyan kütyüt csinálni ami egyenáramból, váltóáramot csinál? Az ötleteket előre is köszönöm!
Bocsi rosszul írtam a címet. A helyes DC>AC. Megértéseteket köszönöm a kis hibáért!
