Abba sima 3 csavaros askoll van 3500 Ft.
Van egy Indesit WIDL 126 EX mosógép. Úgy tűnt, hogy a motor hibásodott meg, de a motor csere után sem bírja a dobot megforgatni vizes ruhával (üresen bírja). A panelen triakot cseréltem, de az eredmény nem változott. Az a gyanúm, hogy nem megfelelő a mosási dobsebességhez tartozó vezérlő jel. Hogy lehet a program módosítását megoldani.
Sziasztok. Egy EATON A1 D21 -es mosógép vezérlőnek keresem a bekötési rajzát eddig nem teljes sikerrel.
A panrlen vannak feliratok is, és nem mind van használva. Köszönöm.a segítséget.
Régi felültöltős whirlpool ban laktak ilyenek.Szerintem a tanyán megtalálod.Olyan mint az AWG 650 csak 800 as centrivel.
Egy képet a vezérlőről tegyél fel.
Burkolattal együtt.
Ez már sikeres küldés a burkolattal.
A motor vezérlő triaktól jobbra-lefelé van egy kék kondenzátor. Azt hiszem 0,1uF. Azt cseréld ki, tud hasonló hibát csinálni. Nekem mindig triak zárlatos (F01) hibakódot adott emiatt a kondi miatt. Üdv, Palkó.
A " tahó" útjában lévő alkatrészeket ellenőrizd, forraszd át. Egy régebbi ilyen modellnél a a tahó jel erősítő tranyó okozott hasonló hibát . Egyre gyengébben forgatott a mosás váge felémár csak megmozdítani volt képes a dobot.
Köszönöm a jó tanácsokat! Holnap ki is fogom próbálni.
Szervusztok!
A Samsung WF71184 mosógépünk 3E hibával a centrifugálás előtt megáll. Van ötletetek, hogy ezt miért csinálja? Mit nézzek át? A vezérlő panel típusa: DC92-00969A, motor típusa: DC93-00316A Külső nyomokat nem látok, mielőtt szétturnám, kellene egy kis segítség, hogy mit keressek és hol? Előre is köszönöm. Ákos
Nézd meg a motor szénkeféit,hátha rövidek. Üdv: Tityi
A vizet kiszivattyúzza? Ha fali szifonba ürít nézd meg nincs e eldugulva, valamint a saját szűrőjét is ellenőrizd. Üdv, Palkó.
Köszönöm a gyors kérdéseket A vizet kiszivattyúzza, vár néhány percet és kidobja a hibát. A saját szűrője tiszta, helyette bedugtunk egy másik mosógépet gyönyörően kimosott a fali szifonon keresztül, de azért most megnéztem, semmi érdekes. A szénkeféket megnézem. Köszönöm: Ákos
Adott egy AEG Lavamat 72630, amelyen víz folyt az ajtóreteszre. Vitte a panelon a triakot is. Cseréltem a reteszt, a triakot és az azt meghajtó ULN2004-et is, de eredménytelen. Próbáltam lefuttatni az öntesztet. Az elsőt le tudtam (LED villogtatás), a másik kettőt, amely a fő funkciókat, mint víz beeresztése, dob forgatása, szivattyúzás, nem. Az ajtót nyitva látja, így rögtön kiáll E40 hibával. Már a retesz PTC-re sem kapcsol feszt. Tettem rá kerülőúton, hátha tovább lép, de okosabb nálam, így E43 a hibakód. Nem engedi kitörölni a hibakódot. Meg lehetne próbálni újra-konfigurálni a vezérlőt, de azzal még várok. Tartok tőle, hogy kileheli az értelmét. Igaz, sok veszteni valóm nincs. Akadna valami ötletetek? Esetleg egy működő vezérlő? Jani
Legnagyobb meglepetésemre egy BLDC-t találtam benne, így mivel nincs szénkefe, ez a probléma megoldódott, de azért szétszedtem, a tekercsek ellenállása mindegyiknél ugyanannyi. Kezdek aggódni a vezérlés miatt, szerintetek? Köszönöm! Ákos
Az ULN meg a triac között nincs még valami?Ha nincs akkor lehet hogy proc hiba lesz.
Vízszintszabályzóról húzd le s csövet és úgy próbáld.
Néhány ellenállás. Természetesen mind jó.
Próbáltam, nem javult, visszatettem, most már annyit értem el, hogy a motor egyáltalán nem megy, a panel csatlakozón mért feszültség nulla A gépet újra indítva vízzel feltöltődik, eljátsza mintha mosna de nem történik semmi. Kiszivattyúzás működik ha ismét elindítom. A NYÁK teljesen ki van öntve, gondolom hátulról lehetne támadni.
Esélyes hogy a proci sem élte túl,nemrég volt hasonló esetem, az ULN még a sapkályát is ledobta persze a passziv alkatrészek mind túlélték.
Sikerült bemennem a service menüjébe, hosszas önelemezgetésre kidobta, hogy 3E2, ami a Samsung szerint motor hiba. Na most elvesztettem a fonalat. Ötlet? Köszönöm előre is! Ákos A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2017
Ha BLDC s mocija van lehet hogy megpukkadt a meghajtó Ic.
Meghajtó ahogy írták is, valamint a motor forgásérzékelője. Azt figyeld meg, hogy megmozdul e a motor induláskor, bekapcsoláskor.
Sajnos a motor már meg sem nyikkan, egyáltalán nem csinál semmit.
Ákos |
