Ha folyamatosan rajtahagyod a multimétert, akkor közben mennyi ingadozás látszik? Pl azelőtt, hogy: "4. újra üres és már kikapcsolásig így marad" ez történik...
Áramot tudsz mérni mennyit vesz fel a cucc? A billentyűzetre azt írják elég sokat fogyaszthat: Bővebben: Link max 275mA-t...
Egy max kettő tizednyi ingadozás van (5 - 4.99 - 4.98 V) csak, tehát eléggé stabil!
Ha digitális a műszered, akkor azon az ingadozás jóval kevésbé látszik, mint egy analógon, és még azon is van ami olyan gyors, hogy nem látszik a mutatón, erre jó a szkóp...
Amúgy az nem tized, hanem század... A tápod mekkora terhelhetőségű? (hány mA?)
Egy stabil normál univerzális dugasztáp, valami ilyesmi. Szkópom pedig nincs!
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2017
Idézet: „A tápod mekkora terhelhetőségű? (hány mA?)” Az aljára rá szokták írni, vagy valahova... A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2017
600 mA max
Idézet: „Mi lehet még probléma?” Talán Udvari Zsombor? Pár hónapja már zaklattad ugyanezzel a fórumozókat. Már akkor is igyekeztél NEM megfogadni a tanácsokat. Például, hogy ne hagyd lebegni a kijelző D0-D3-as lábait. Nem tudod, mit csinál a szoftver, de nem is érdekel. Ezt már átrágtuk. A felajánlott működő kapcsolást és hex fájlt nem fogadtad el. Most visszaérsz az eredetihez, ami már akkor sem jött össze. Ezek szerint kezdjük mi is elölről?
Ha lehúzod a kijelző háttérvilágítását és a billentyűzetet és úgy indítod el az egészet, akkor a kijelzőn megmarad a kurzor?
Ha szkóp nincs, akkor multival mérni a data clock vonalakat, hátha ebből is kiderül valami.
Multija válogatja négyszögjelre mit mutat, de nem 0 vagy 5 V-ot.
Idézet: „Négybites bekötés Az LCD modulok HD44780 vezérlője a 3. ábra szerinti kapcsolásban 4-bites üzemmódban működik: A 4 bites üzemmód lehetővé teszi, hogy csak a D7, D6, D5, D4 adatvonalakat használjuk (ezzel a mikrovezérlőn négy kimenetet megspórolunk, ami a kis lábszámű vezérlőknél nagy előny), a 8 bites adatokat emiatt két részletben kell kiküldenünk. A D3, D2, D1, D0 adatvonalakat ebben az esetben alacsony szintre (földre) kell kötni, de ha lusták vagyunk ezzel foglalkozni, akkor szabadon hagyva is maradhatnak. ” Bővebben: Link Ha a te kijelződ esetleg háklis erre, akkor ahogy sonajkniz kolléga is írta, okozhat gondot akár ez is... próbapanelon semmiből se tart kb megtenni... Mert amúgy látszólag működnie kéne... de a 100nF kondi hiánya is lehet a gond, a kapcsolóüzemű tápból valamilyen zavart összeszed és lefagy a pic... itt fent a sárga keretes részben is írják ezt...
Most nézem a rajzot, a pic és az lcd 0 V gnd és 5 V lábai közé 100nF kondi alapvető dolog.
Az idézetedhez annyit, hogy nálam D4-D7 az aktív adatvonalak, a többi negatívon van. Kondenzátor valóban nincs, úgy néz ki, hogy menne ez nélküle is... Mérni pedig már csak holnap fogok...
Idézet: Miből néz úgy ki, ha nem működik? Fogadd el, hogy kell a pic és lcd-hez. „Kondenzátor valóban nincs, úgy néz ki, hogy menne ez nélküle is”
Idézet: Eddig is nagyon jó volt a napom, de most feltetted rá a koronát! „Kondenzátor valóban nincs, úgy néz ki, hogy menne ez nélküle is...” ![]()
Srácok az mitől lehet, hogy MPLAB IDE-ben, debug módban működik a hőszenzor adatainak lekérdezése, de ha nem DEBUG módban van és be van fixen töltve a PIC-be a program akkor már a hőszenzor nem mutatkozik, nem ad ACK jelet. Mellette az I2C-s memória termesztésen működik beégetve is, nem csak debug módban.
Próbáltam már 18F46K22, 18F4550 és 18F442-őn. Mindegyiken ugyan ezt mutatja.. Az I2C buszt digitális analizátorral nézem. Tapasztalt már valaki ilyesmit?
A kapcsolási rajzról hiányzik a felhúzó ellenállás a billentyűzet adat és órajel vezetékéről.
Felhúzó ellenállás???
Látom, még mindig nem spanoltatok össze a guglival...
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2017
1K0 meg 1K2 ellenállásom van, de hiába rakom ezekkel pozitívra a billentyűzet adatvonalait, még mindig nincs reakció a billentyűzetre...
Valamint rámértem V~ 20 méréshatárral a billentyűzet adatára és masszív 0.56 áll be, gombnyomásra pedig 0.58-ig megy fel...
Vedd le a billentyűzetet és úgy mérj rá a PIC lábaira!
De a felhúzó ellenállások legyenek rajta! Ha így sem mérsz + táppal egyező értéket, akkor a lábak kimenetnek vannak beállítva.
Esetleg egyenfeszültség méréshatárban mérjél. A "V~ 20" váltófeszültséget jelent.
20V méréshatárban beáll a 0.00 ha vége az indulási ciklusnak, V~ 20 méréshatárral pedig masszívan 0.04 van csak. Hol tudom megnézni a kódban a lába irányát?
Egyenfeszültség mérésnél nem igazán akarta mutatni a multiméter...
Megvannak már a 100nanós kondik a táplábakon???
470n van. Az sok?
Próbáld meg vele
Hiába van bent, billentyűzet még mindig nincs!
Ha kihúzod a billentyűzetet, és anélkül indítod el, akkor a kijelzőn ott marad a kurzor? (ezt már kérdeztem tegnap is)
Más: Meg van ennek a valaminek valamilyen netes oldala, vagy legalább youtube videója, ahol látszik, hogy működik, vagy valami teljes dokumentáció, kapcsolási rajzzal, kis szöveggel, vagy akármi? (A forráskódot ne linkeld be azt láttam a hozzászólásban)
Sziasztok! írtam egy programot P24HJ502GP-re, ASM30 fordítót használok. A programban 0x800 tól 0x84E-ig foglalgattam le változókat. Ha még egy változót lefoglalok, a fordító lefordítja, de a program hibásan működik. Esetleg valami direktívát kell megadnom a memória lefoglalás folytatására, vagy belelógok valamibe? Segítséget előre is köszönöm! (Képen csatoltam amit fontosabbnak ítéltem)
Idézet: Sajnos mindegy, hogy van-e billentyűzet, a megjelenő dolgok változatlanok, kurzor ugyanúgy van!„Ha kihúzod a billentyűzetet, és anélkül indítod el, akkor a kijelzőn ott marad a kurzor? (ezt már kérdeztem tegnap is)” Idézet: Ez, ez meg ez a videó az, amit alapul vettem, bár igaz, hogy a videókban PIC16F887 van, de nem lehetetlen a kódot átírni (videók leírásában ott van a videóhoz tartozó kód linkje)... „Meg van ennek a valaminek valamilyen netes oldala, vagy legalább youtube videója, ahol látszik, hogy működik, vagy valami teljes dokumentáció, kapcsolási rajzzal, kis szöveggel, vagy akármi?” A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2017
