Az L3-L4-L5 tekercsek csatolásban maradtak, ez nem gond?
Elvileg jó így. Szerintem azok már nincsenek közel egymáshoz.
A tekercsek elhelyezése így már megfelelő. Az egy rekeszben lévő induktivitások között a távolságok miatt nem alakul ki csatolás.
Akkor nem változtatok semmin.
![]() Tényleg ellátja-e majd a funkcióját a szűrő azt igaz nem tudom. Próbáltam a leírásnak megfelelően elkészíteni a tekercseket.
Hogy hogy sikerült, az csak akkor derülne ki, ha wobblerrel megnéznéd, vagy macerásabb módon hangolható generátor nagyfrekis szintmérővel pontonként felvennéd a csillapítás görbéjét.
Így csak hol érzékenyebb, hol érzéketlenebb lesz a vevőd, de mivel nincs viszonyítási alap, semmit nem fogsz észrevenni. Az érzékenység méréséhez amúgy is szükség lenne egy szignál generátorra. Az a harmadik műszer, amit meg kéne építeni. (frekimérő, RF szintmérő, szignál)
Esetleg, 116 MHz alatt is működhet majd a vevőm? Pontosabban rádióadást foghatok majd vele? Az esetleg lehetne a viszonyításai alap.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2017
Arra gondoltam, hogy az egyik 3,9pF -os kondenzátort kicserélném 2 - 10 pF közötti trimerre.
Működhet, de ott nem fogsz semmit. Ott a légi navigáció VOR állomásai vannak. Ezek a reülőgépek számára jelzik, hogy merre kell haladni, mondjuk egy repülőtér felé, és ezért értelemszerűen felfelé sugároznak. Úgy néznek ki, mint egy UFO állomás. A földön párszáz méterre megközelítve tudod egyáltalán érzékelni. A sugárzott jel is gyakorlatilag egy jobbra, és balra körbe futó vivő keveréke.
Csatolok egy frekvencia jegyzéket, ez megkönnyíti a tájékozódást.
Egy szűrő egy elemének változtatása befolyásolja az átvitelét, de vakon tekergetve nem lesz sok eredménye.
Ha majd a Kossuth rádiót fogom, akkor tudom, 100,4Mhz-nél tartok majd a hangolással. ![]()
A bemenő köröddel nem sokat tudsz a Kossuthra hangoláson segíteni.
Azt a 612-ben lévő lokál oszcillátor határozza meg mit kever le az első KF frekvenciájára. Csak annyit tud a sávszűrő, hogy a bejövő frekvencia spectrumból melyik tartományt engedi át vagy nem. Persze hallható a 108 MHz alatti nagy energiájú helyi adó, de elvileg ott már kevésbé enged át a szűrő (AIRbandre hangolva), ezért kisebb intenzitással, mint amikor pont oda (CCIR) lenne "kihegyezve" az átviteli tartomány.
Ha nem lennének a szomszédban nagy térerejű műsorszóró adók, nem lenne szükség az érzékeny repsávos vevők bemenetén ilyen komoly sávszűrőre. De vannak. Az a majd 10 MHz, amiben az irányadók vannak, (hallgatózásra nem igazán érdekfeszítő) elválasztó sávnak elégnek látszik, hogy kevésbé szelektív, egyszerű hangolt kör is elég legyen, de ezt már úgyis a körülmények fogják eldönteni, ha megépült a vevő. De azért érdemes felkészülni rá.
Elkészült az áramkör. Jöhet(ne) az élesztés.
![]() Sajnos a rajzolása közben elrontottam, így kettő kis vezetéket kellett forrasztottam a forrasztási oldalra. ![]() ![]() Mi a véleményetek? ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2017
Hátulról előre.
Ha ez volt az elvirajz akkor ezekre hivatkozok. Tápfesz ellenőrzése mielőtt ICt berakod minden tápfesz lábukon mérjél üres terheletlen feszültséget. Hangfrekis erősítő U4, bemenete a C26 erre kézzel rálépve brummog jó jel , kisebb hangfrekis 1-2 KHz szinuszos jelet 10-50 mV bevezetve szólnia kell. Ha magától sípol zörög csattog akkor az nem jó mert gerjed. Ekkor még ne rakdbe a többi IC-t ... foglalat jó ötlet volt ![]() U3 és köryezete: Ekkor még a demodulátor diódát érdemes leválasztani (D2), a dióda munkaellenállása és szűrüje (R12 C30) 1- 2 kHz pár 10-20-50 mV jelet bevezetni 50-100µF kondin keresztül. Ezzel a zajzárt is tudod ellenőrizni ,érzékenységét . U3 kivezetésein féltápfesz körüli értéket kell mérni. Pontosabban az U3c be/ki menetei között R22/R21 arányában lévő feszültség szintet. U3d R20/R3 arányában . (Légyszíves nézzél utána a terhelt és teheletlen feszültség osztó számításának úgy ellenőrizheted a mért értéket) U3a mint AGC erősítő működik ennek a kimenete megy az U2 5ös lábára mint AGC bemenetre. U3b és U3a az kissé fura munkapont beállítású számomra ... Ezután a 10,7 MHz KF fokozat mérése élesztése. AM szignálgenerátorral, ha nincs akkor keríteni egy 10,7 MHz kvarcot és abból egy oszcillátort építeni rosszabb esetben egy 10,7 MHz rezonátorral készíteni ilyet. (elvileg szélesebb sávban (50-100kHz) elhúzható lesz a beépített szűrőd átvitelt is megmérheted csak oszci frekijét is kell mérni.) Ezt az oszcilátor jelét AMben modulálni (1kHz 30% mélységű AM modulált) és ezt vezetni FIL1 bemenetére pár 1-2 pF kondin keresztül. A T1 vasmagját addig forgatni , hogy a legnagyobb hangerőt elérjed vagy mérni az AGC lábon a feszültséget U2 5ös lábán olyan szint legyen ami akkor jelenik meg amikor a legnagyobb kimenő jelet adja ki a KF erősítő(adatlapját nézd meg minek kell ott lennie). Itt kicsi kb 10-50 uV nagyobb jelet nem kellene többet bevinni mert legalább 60 dB erősít az U2 (adatlap lessél).A Q2 is még vagy 15-40 között erősíthet. (generátor jó kimenő osztója fontos lenne, így a rendszer érzékenység növekedése is jól érzékelhetővé válik) (Q2 erősítése és FL1 csillapításának összege is mérhető ha pontos a generátor osztója 1. C16-on bemenni a szignálgenerátorral és azt a jelszintet feljegyezni ahol maximális az erősítés 2. az FL1 bemenetén is megnézni a szintet ami az előző kimenő hf/AGC jelszintet elérte 3. a kettő különbsége adja a fokozat erősítését) Ha ez megvan akkor U1 behelyezése. Tápfesz mérés. U1 7 lábára 1-10 pF kondin keresztül frekvencia mérés . R1 alsó/felső állásában határ freki ellenőrzése, L6 tekerése , C11 C14 C12 változtatásával a jó hangolási tartomány beállítása.(elvileg 10,7 MHz lejjebb vagy feljebb mint a venni kívánt sáv) Sávszűrő: Wobblerrel könnyebb lenne ![]() Anélkül a venni kívánt sáv közepére beállítani a R1-el az oszcifrekijét (+/- 10,7 alsó/felső keverést csinálsz) Ezután szignálgenerátorral sávközepi frekvenciájú 1kHz 30% mélységű AM modulált kb 5-10uV jelet adva a C1-en keresztül, addig "gyűrni" az L1-L5 tekercseket amíg a legnagyobb jelet kinem adja a maximális demodulált jelet vagy az AGC szintet mérni mint eddig. Ha nem csökkenne akkor a bemeneti generátor jelet is csökkenteni és megint csúcsra húzni a rezgő körök óvatos mozgatásával. Ha zavarna a folyamatos fütyölés akkor a hagszórót ellenállással helyetesítheted és azon lévő feszültséget mérni. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2017
Ajjaj a beállítása tényleg nehézkes, de tudom figyelmeztettetek rá.
![]() Így olyan , mint a mikrokontroller program nélkül. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2017
Neem uC-nél azért sokkal többet , mert ha rendesen működni nem is, de legalább gerjedni fog. Az is egy üzemállapot
Azért nem adom fel.
![]() Az IC -k megkapják a feszültségeket. A HF fokozat rendben. Egyelőre nem gerjed semmi.
Esetleg egy ilyen oszcillátor jó lenne tesztelési célra? Igaz ebben az esetben sem tudom lemérni, hogy valójában megvan-e a szükséges frekvencia.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2017
Generátor nélkül nehéz lesz bármit is tenned ... "vak vagy".
10,7 MHz kvarcok vannak , azzal a KF-et betudod húzni a jó helyre. Amíg nem tudsz frekvenciát mérni akkor nem tudod merre tekered az lokál oszcillátorodat.
Esetleg tudnál ajánlani olyan oszcillátort, amivel a KF -t be tudnám állítani?
Esetleg PC programmal sikerülne beállítani? Vagy a torz jelek miatt nem sikerülne olyan pontosan?
Esetleg ez a kapcsolás jó lenne? Persze 10,7 MHz kvarccal.
Egynek jó lehet amivel rezegni fog a 10.7 MHz kristály.
Meg kellene modulálni is ![]() Ennél nagyobb gond lehet majd a 100MHz oszcillátor hosszú idejű stabilitása hő/táp függősége ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2017
Esetleg valamit kellene hallanom, ha rákötöm az elemet? Mert most "süket" teljesen.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2017
Dióda után mint sima hangfrekis erősítő és szint (zajzár )detektor úgy működik?
