Élesztés.
Sziasztok.Én igazaból csak velemenyt szeretnek kerni hogy van e valakinek othon Ibiza Amp 600-as erositoje?Mennyire felel meg othoni zenehalgatasra?Megeri az arat?
Igen.
Olvastam rola, hogy az elkokat csereljem ki benne, ami a relé körül vannak, illetve annak a vezerlesenel.Volt akinek ez segitett, félvezetö probléma nem lehet, hiszen akkor be sem kapcsolna .
A 300-ast láttam csak belülről, az erősen a vicc kategória.
Ebben a videoban van a 600-as belselye ezis olyan gagyi?Valamit beszelnek rola nemetul csak en nem tudok ugy
2*100W/4ohm körül számolj annyit biztos tud,de erre sem vennék mérget.
Ertem.Akkor a 600w fogyasztas a hatuljan azis kamu.Hat szep na mindegy akkor.
A videó alapján kicsi a trafó és az oldalankénti 2db Tranyó is. De meg kell mérni. Szobába dübörögni jó, de pl RH Sound MA2150 egy fokkal jobb és profibb a kivitelezés, nekem volt 2db. Az 2*150W/4ohm helyett 2*126W/4ohmot tudott. Próbálj meg ilyet szerezni.
Esetleg Reloop Dpminance 702?Az a masik amit meg kineztem.
Az klasszisokkal jobb.
Ertem koszi akkor valoszinuleg azt fogom megvenni.Neked volt mar ilyened vagy kiprobaltad mar?
Stage Line STA-700am volt kb egy kaptafa. Azt nem szabad elfelejteni,hogy ezek nem pro cuccok.
Tudom csak ithonra kene nemakarok veluk hangositani.
Otthonra miért nem nézel rendes erősítőt? 330-40körül nagyon jók vannak.
Azok sokkal dragabbak ezt meg megtudom venni 150Euroert.
Abban a 600-asban is csak 1 pár végtranyó van csatornánként, abból meg nem lesz 100-150W-nál több értelmes keretek között. Azt kellene eldönteni hogy mit akarsz. Egy jó hangú, vagy egy nagy teljesítményű erősítőt, a kettő együtt nem nagyon fog menni.
Én anno a következőket írtam le a szervizben, javítás előtt, mert nem lehetett itthon megjavítani (volt rá még 2 hét garancia) ONKYO SKW-501E hibajelenség: 1. olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a megfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. (átvált kék színűre). 2. egy idő után – 10 perc ÷2 óra – kikapcsol, akkor kattogás észlelhető (ez a hang tulajdonképpen egy relé működése lehetséges a subwoofer belsejéből, valamint a hangszóró pattogása hallható). 3. ha a subwoofer hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subwoofer továbbra sem működik. 4. ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 1-2 sec múlva visszadugom, működik (hasonlóan a fentiekben leírt működési időt bírja ki). 5. amikor kikapcsol, és ha észreveszem a kikapcsolást, kikapcsolódás után a hálózati csatlakozó kihúzás/bedugásával azonnal működik, a hátsó panelem a kapcsolóval nem oldható meg a probléma. Megcsinálták, de nem mondták el mi volt a hiba, működött fél évig, a hibajelenség ua. - kihúzom a 220-ból, visszadugom és szépem működik 1 napig. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2017
Nem is akartam versenyeztetni,szerettem volna egy nagy teljesítményű erősítőt szobai,meg esetleges buli felhasználásra. Igaz hogy most működik a 2 DIY panel,de egyre többet olvastam hogy esetlegesen a gerjedés,melegedés,stb. miatt esetleg sokkal könnyebben megadja magát mint egy normál épített erősítő. Úgy döntöttem hát hogy a tápot és a hűtést nem fejezem be,körülnéztem a piacon és találtam hasonló teljesítményű kész gépet.Hozzáteszem hogy mint mondtam is, a kész erősítő kijött a DIY panelekhez való táp+hűtőbordák árából. A panelek sorsán még gondolkodom,az új jövevény meg már megjött és eddig tökéletesen üzemel.Igaz hogy nem bírom egyenlőre fullra kihajtani mivel ahogy elnézem kevés neki a hangkártya kimenete,persze ez érthető is egy PA erősítő esetében szerintem.
Tápegység lesz az.
Kapcsolóüzemű tápja van?
Nem, trafós tápja van neki .
Szia, Hóvá vitted szervízbe?
Akkor nem lehet kondenzátor hiba még sem. Akkor nem félévig müködne... A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2017
Igen! Látom a rajzon.
A ledek mit mutatnak A piros akkor világít ha be van kapcsolva? A kék akkor ha van vezérlőjel? Olyankor a piros mit csinál? Kialszik? Van rajzod? A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2017
Piros, amikor be van kapcsolva, kék amikor müködik. Ha bekapcsolom az erősítőt, akkor a piros led kialszik, és a kék világít, érzékeli, hogy van bemenő jel, de a relé nem húz be, mint ha nem lenne neki elég a bemeneti jel erőssége, viszont probáltam már úgy is, hogy maximumra állítom a sub-pre out kimenetet, és így is ezt produkálja. Rajzom az van, amit elektrotanyán találtam fent, viszont azon nincs rajta relé, és az azt kapcsoló tranzisztor.
Nekem is az a rajz van meg. S amúgy tényleg van benne relé?
A relé mit kapcsol? A hangszórót? Tápot? A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2017
Szét még nem szedtem, viszont hallottam kattanást, amikor sikerült működésre bírni.
Közben olvastam egy német fórumot, ott ezt találtam: "Also ich habe mir grade den auch den SKW-501 gekauft und das gleiche Problem gehabt. Dann habe ich mir die Schaltung angeschaut und eine 20 kohm Wiederstand an c603 Pluspol mit eine Schalter in Reihe an die Brücke J354 gelötet und jetzt kann ich nach Lust und Laune auf Dauer ein schalten. Das ist meine Lösung "
C603-at megtaláltam de a többit nem. Én itt most feladom.
Neked is van egy ilyen készüléked?
Nincs.
No itt vannak a belsejéről képek:
Ami lemaradt:
