Persze:
16,5cm mély ,30cm széles és 23cm magas. Igen eltaláltad a mikrogépek a gyengéim. ![]()
A trafó érdekelne, mérőkábel alatt kérlek fejtsd ki, hogy mire gondolsz.
Szia,multiméter és egyéb krokodil csipeszes mérőkábelek érdekelnének.
Van néhány ilyen használt eprom otthon. Működő készülékekből, foglalatból bontottak. Ha érdekel este csinálok fotót és adok típusszámokat. Nincs rájuk szükségem, ezért szívesen Neked ajándékozom. Többit privátban. (A trafó jó lett volna nekem, de látom hogy már gazdára lelt. Amennyiben a jelentkező visszalépne... ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
Csepelről ingyen vihetők az alábbi dolgok, nem postázok semmit, de bárkinek bármit félreteszek akár karácsonyig is. Érdeklődés esetén itt írjatok úgy fair, meg a privátot elég ritkán olvasom. 1: Liteon táp: 3.3V - 5.7A, 5V - 19A, 12V - 0.5A - Működik. 2: Atx táp: ismeretlen, évekkel ezelőtt egy rack pc tápja volt - Működik. 3: Orion 32 colos lcd tv tápja - Működik, de 2 kondit kivettem, illetve a többi is cserére szorul. 4: Orion 32 colos lcd tv inverter - Működik. 5: 6cm-es ventik - Bontottak, működnek, mérsékelten koszosak. 6: 3db HP SCSI DAT - Állapotuk ismeretlen. 7: Fűnyíró - Motorhibás, a műanyag csapágyház megolvadt, mindene megvan, de egyszer elázott, a dobozát nem tudom odaadni ![]() 8: USB Joystick - Elvileg működik, de nem próbáltam. 9: Orion 32 colos lcd tv hangszórók 8 Ohm 10W - Működnek, porosak picit de nem szakadtak. 10: Technika 21 colos lcd tv hangszórók 4 Ohm 5W - Működnek, porosak picit de nem szakadtak. 11: Genius subwooferből bontott hangszóró 6 Ohm 60W - Működik, nem szakadt, viszont csak egy van. 12: Orion 32 colos lcd tv CCFL csövek - Működnek, a 4-es tétel volt az inverterük. 13: Táp: 27,6V 2.5A Akku csatlakozó is van rajta - Elindul, de sípol. 14: 3M MP8635 projektor - Lámpa kompletten hiányzik, valamint a csavarjai is. 15: Microcom modem - Táp nélkül, állapota ismeretlen, meg mérsékelten koszos. 16: Logitech sub - Elvileg működik, többi része nincs meg. 17: GE DECT telefon - Akku nincs meg, állapota ismeretlen, meg persze mérsékelten koszos is. 18: 2db Compaq szervertáp: 5V - 35A, 3.3V - 18A, 12V - 9A stb - Elvileg működnek. 19: Acbel táp: 3.3V - 15A, 5V - 3A, 12V - 0.7A
További képek:
... és még képek:
Hello Oxygen!
Ezt a két cucc érdekelne: "3: Orion 32 colos lcd tv táp, 4: Orion 32 colos lcd tv inverter" Többit privátban. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
A 3-as és 4-es tételt félretettem neked.
Engem a 14-es tétel, a projektor és a 8-as joy érdekelne. Talán szombaton át tudnám venni. Köszi.
A 6: 3db HP SCSI DAT érdekelne.
A 12-es képen a csövek. A 01-es Liteon. És a 11-es sub érdekelne. Köszönöm.
Sziasztok! Van egy Unitra M2405 S Orsós magnóm. Elektromosan tökéletes. A Mechanikáját szétszedtem mert az egyik motor tartó gumi szétmállot. Postázni nem tudok. Ha kell esetleg valakinek akkor a HE találkozóra eltudom vinni.
Temela, dolargaan, attika írtam nektek privátot.
Hova írtál? Sajnos itt semmit nem kaptam még.
Érdekel persze. Írok privátban.
A 3-as és a 8-as tételek érdekelnének ha még nincs rá jelentkező és ha a szállítás is megoldható lehet. Üdv. Zsolt
A szervertápok (18as tétel) és a Logitech Sub érdekel. Többit privátban. Kiborg
Szia! Ez érdekelne, ha az átvételt megtudjuk beszélni.
Ezek már "elkeltek". Üdv: Roland
A 13 tétel érdekelne ha nincs meg rá jelentkezö? Köszönöm
Nincs még jelentkező, részleteket privátban.
Szia,
Kár, hogy a postát nem vállalod, nagyon érdekelne! Helyileg Szegeden vagyok, esetleg környékbeli vagy-e? üdv
Van egy feleslegessé vált nyomtatóm elméletileg működőképes csak patront kellene cserélni benne ,scanner tökéletesen működik .
win10 működik. Posta megoldható?
Nem próbáltam csak XP-vel . posta megoldható !
