A cserélt alkatrészeket mérted esetleg? Csak hogy melyik volt a bűnös.
van egy Castone 1200B erősítőm, és mai nap reccsent 4-5-öt a bal oldala, mire odaugrottam, hogy lekapcsolom, elnémult, és azóta a bal oldal nem kapcsol be (sárga led nem világít). A jobb oldala hibátlanul megy. Kis hangerőn szobában hallgattam. A bal hangfallal sincs semmi gond. Éreztem egy kis égett szagot is, de a panelon nem látok szinte semmi égést. Egyik ellenállást látom megégettnek (ha jól látom 820 ohmos). Okozhatja ez a problémát? Szerintetek ha ezt kicserélem, akkor van remény az elindulásra, vagy elszállt más is? Persze cseréljem ki és meglátom, de ha nagyobb lehet a gond, akkor szerelőhöz kéne vinnem. ![]() Mindenkinek előre is köszönöm a tanácsát és észrevételét!
Mérj egyenfeszültséget a rossz oldalon még a védelem reléje előtt.
Hozzá jutottam egy leselejtezett cpa300b-hez, de nem az eredeti végfokok vannak benne, valakinek nincs cpa300-400-500-hoz nyákterve utánépítéshez? mert pillanatnyilag csak a védelem panel és a trafó az eredeti a belsejében....
Castone cpa 1200B végfokhoz keresnék rajzot. Elvileg 2013-as gyártmány legalább is ez áll a hűtőbordán. Üdv
Akkor miért másokkal keresteted, és miért nem keresed? Itt is van egy a téma képei között,
meg a tanyán is. A szépségük az, hogy mindkettő 1200B, miközben a két rajznak köze sincs egymáshoz...
Segítsetek légyszíves! Kaptam egy Castone CPA300 erősítőt azzal a megjegyzéssel, hogy nem működik ,ha nem viszem el, akkor kidobja. Elhoztam, szétszedtem, de nem találtam hozzá foghatót csak hasonlót a hozzászólások között. A végtranzisztorok KD3442 4db, a meghajtók BD241C BD242C, Munkapontbeállító(?) BD140. A tápról a végtranyókhoz darabonként egy-egy 0.47R 1W ellenállás vezet. Az egyik pár KD-ről a kimeneti tekercs felé szintén 0.47R ellenállás vezet 2db párhuzamosan. Lehetséges, hogy nem cpa300??? Hanem valami butított változat, mert egyik kapcsolási rajzzal sem egyezik pontosan ami 300-asként van feltéve. Kapcsolási rajz kellene, vagy valaki aki javított ilyen típust. Van benne megégett ellenállás is, a félvezetőket kimérem, csak még nem forrasztottam ki. Előre is köszönöm!
Szerintem tegyél fel képet a sajátodról
![]() Lehet hogy nagyon régi első szériás azért vannak benne még ezek a tranzisztorok.
Remélem ezek segítenek majd. Ha kell akkor cserélek benne mindent amivel jobbá lehet tenni. De pl ott középen van az a megégett ellenállás, ami a másik panelról hiányzik... a bemenet árnyékolás és a táp negatív között van. Nem tudom az értékét.
Ez az álltalános kapcsolás ez alapján próbáldd meg megkeresni a neked kellő alkatrészeket.
Köszönöm a rajzot!
Szerinted érdemes lenne kicserélni a tranzisztorokat és az IC-t is kicserélni a rajz szerintiekre? Persze kérdés, hogy akkor az ellenállások cseréje is javasolt? Pl: 0,47R helyére a 0,33R? Kondik sem egyforma méretűek... vagy hagyjam ahogy van csak a legfontosabbakat cseréljem és kész.
Nekem is elégett már a 47ohm a 2 testpont közt.Azt mindenképp cserèld, a többi nem szükséges ha nem rossz.
Sziasztok! csak halkan jegyezném meg hogy a kapcsolás egy ellenütemű végfoké, ebben a végfokmodulban ami a képen van pedig négy npn tranzisztor van.... közük sincs egymáshoz... (én is szembe találkoztam pontosan ugyanezzel a hibával....) Én azt csinálom hogy nulláról újra építem a kapcsoláskoz tartozót, ugyanis annak elérhető a nyákterve Eagle-ben, ennek a sprint-es másolatát el tudom küldeni ha az segít.... (a könnyebb kezelhetőség miatt rajzoltam át)
Szia, köszönöm a tippet.
Csak tegnap tudtam vele foglalkozni, de most meg beindult a rossz oldal is. Igaz kicsit késve húzta be a relét (0,5-1,5 mp), de most úgy néz ki minden jó. 1x-2x még berecsegett, megmozgattam a relét, próbáltam valami kontakt hibát keresni, de semmi. Stabilan ment több órán át. Ennek ellenére kicsit nyugtalan vagyok, hogy nem játssza-e el megint élesben. A védelem paneljén minden ép, a kondik sem púposak. Amit még észrevettem, hogy egy BD139 vagy BD140-es tranzisztor is megy a védelemre a hűtőbordáról, ami nem olyan gyártmányú, mint a többi ilyen tranzisztor. Mit lenne érdemes kicserélnem rajta szerintetek?
Szia,
Mértem, de mint írtam a kondikat is jónak mértem. A diódáknál is normál értékeket mértem.
Sziasztok, újabb fejlemények a bajommal:
Most a bal oldal tökéletes, de menet közben a jobb oldalon kigyulladt a CLIP led alacsony hangerőnél. Ennek ellenére szólt a jobb oldal is, csak minimálisan halkabban. Lekapcsoltam, de a CLIP nem aludt el, csak jó későn. Ez még érthető is. Mindent ki/bemenetet lehúztam róla, csak tápot kapott, de bekapcsolás után ismét világított a CLIP. Elkezdtem mozgatni a vezetékeket, és a lágyindító felé matatva a CLIP elkezdett vibrálni. Nem látok semmi rendellenességet a lágyindító részénél, sajna a relé tetejét nem tudtam levenni. Addig kocogtattam, mozgattam mindent, hogy most stabil az állapota. Visszacsavarozva a jobb CLIP nagyon halványan világít (sötétben látni csak), de tökéletesen szól a jobb oldal. Talán kicsit nagyobb alapzaja van, mint a balnak. Az előzőleg hibás bal oldal most meg tökéletes. Találtam benne még egy utólag ráépített panelt, aminél a zöld és kék vezeték elmegy a semmibe. A lágyindítón van még egy ventilátor fordulat szabályzó, előre egy potival kivezetve. Két kérdésem lenne: 1. Mi okozhatja, hogy a jobb oldali CLIP led halványan világít (talán hamarabb ki is villan terhelésen) 2. Mi lehet a "FIX" feliratú panel?
Szevasztok Urak!
A CPA-1200 milyen végtranyókkal van szerelve? És mekkora tápfeszről megy?
Sima "régi" 1200-re gondolsz?
Szerintem ez már az új.
Ez a fajta panel van benne.(elrendezésre) Az alsó panelen van a védelem is. A képek innen vannak a fórumról, sajátot sajnos nem tudok csinálni. felső panel alsó panel védelemmel
Köszi szépen!
Esetleg arról is tudnál nyilatkozni, hogy a CPA 600as rajza fellelhető-e valahol?
Szívesen. Rajzban nem tudok segíteni, de ha megtalálod és felteszed ide sokan meg fogják köszönni.
Győr környékén tudnátok megbízható mestert ajánlani, aki megnézné és javítaná az erősítőmet? (Castone CPA-1200) A hibajelenség a következő: Az erősítő megfelelően működik, mindkét oldal szól megfelelő hangerővel Ennek ellenére néha és már egyre sűrűbben a bal oldal bekapcsolás után folyamatosan serceg, néha pattog. Hol halkabban, hol hangosabban. Mintha a lemezjátszótű egy poros lemezen futna. Jel nélkül is hallható folyamatosan. Hangerő potméterek tekergetésére nem változik. Hidegen és melegen is csinálja. Úgy néz ki semmitől sem függ. Már minden panelt átnéztem, de se sérülést se szakadást, se forrasztási hibát nem látok. Tudnátok valakit/valamit ajánlani?
Udvozlok mindenkit! Lenne egy Castone 1200B Tipusu vegfokerositom.Es segitseget szeretnek kerni.Ha valaki megtenne hogy megcsorget ezen a szamon,en azonnal visszahivom.Ekore is koszonom szepen.Szamom: 06-70-637-32-95
sziasztok !!! olyan segitségre lenne szükségem h adott egy castone cpa 300b vékfok és az a baja h össze-vissza melegszik a hütöbordák hol az egyik fele hol a másik fele de van h egyszere melegszik és még ugy is ha nincs rá kötve semmi csak be van kapcsolva az a kérdés h miért csinálhatja ezt ???
Sziasztok! Castone CPA1200B B oldala nem szól, bridge megy, kellene egy kapcsolási rajz, hogy megcseréljem a ket csatorna jelbemenetét hogy kizárjam az input hibáját.
Szia! Ezen az ábrán szerepel a bemenet.
Köszi szépen, de megoldottam egyedül:
A Stereo/Bridge kapcsoló le volt oxidálódva, illetve az egyik jelvezetéket a hangerő potitól cserélni kellett.
Szép jó napot mindenkinek. Egyik kollégám hozott egy Cap 600bv végfokot. A bizti ki volt durranva a 230-as csatlakozó panelon. És van egy huzal ellenállás aminél nagyon meg van égve a panel. Mértem a panelon az alkatrészeket. Jónak tűnek. A trafón nincs zárlat. Viszont van egy tranyó. btc-12 amit nem találok hq vagy hestor-on. Lehet hogy az valami védelem vagy zárlat ellen véd? Nem javítottam még ilyent. Trafó 230v-ot igényel vagy valami feszültség csökkentés miatt van ez a panel? Erről a részéről nem találtam eddig rajzot. Állítólag volt már vele ilyen gond. Segítséget előre is köszönöm.
