Fórum » Hőtárolós kályha
Témaindító: soldy, idő: Dec 4, 2009
Lapozás: OK   4 / 7
(#) csanyipal válasza Bakman hozzászólására (») Jan 6, 2016 /
No és egy ilyen időzítő mágneses kapcsoló jó lenne?
FZR8001-230 - Universal Timer SPDT 16A 12-240V
(#) pont válasza csanyipal hozzászólására (») Jan 6, 2016 / 1
Csak éppen három fázisú kellene belőle, láttad az árát? Hallgass Bakman-ra.
(#) csanyipal válasza pont hozzászólására (») Jan 6, 2016 /
Bakman ajánlotta mágneses kapcsolónak megfelel a nálunk kapható következő áru?
KONTAKTOR 3P 12A 5.5KW 24V AC
Igen.
Lehet, hogy nem értettetek meg:
olcsó áramkor ( 23 óra és 7 óra között ) a hőtároló kályha fűtőtestei fűtik a samott téglákat. Ettől még a hőtároló kályha ventillátora fűtheti a helyiséget.
Drága áramkor ( 7 órától 23 óráig ) kell csak kikapcsolnom a kályha fűtőtestjeit fűtő áramkört. Ettől még a ventillátor fűtheti a helyiséget.
Másképpen fogalmazva, a fenti képen Kibocsátás drága árammal áramkör-rész mindig be kell, hogy legyen kapcsolva. Csak a Töltés olcsó árammal áramkör-részt kell önműködően bekapcsolnom este 23 órakor, és kikapcsolnom reggel 7 órakor.
Vagy én nem értettem meg Bakman válaszát.
(#) csanyipal válasza csanyipal hozzászólására (») Jan 6, 2016 /
Pontosabban, Bakman következő két mondatát:
„Az A1 és A2 pontokra a mágneskapcsolón pedig akkor kerüljön 230 V, ha azt akarod, hogy a kályha fűtsön. Tehát ide lehet kötni az időzített feszültséget.”
A kályhának fűtenie kell éjjel-nappal.
Csak töltenie szabad 23 és 7 óra között.
Akkor is a mágneskapcsoló A1 és A2 pontjaira kell kötnöm az időzített feszültséget?
Az időzítettet vezérlő feszt, a mágneskapcsoló A1 A2 re, a fűtőszálak felfűtésére.
A szoba termosztát vagy egy sima kapcsoló a ventilátor kapcsolásához, ami gyakorlatilag a lakást fűti.
(#) Bakman válasza csanyipal hozzászólására (») Jan 6, 2016 / 1
Ez 24 V-os behúzótekercsű? Kell, hogy legyen 230 V-os is, az neked egyszerűbb lesz.
Igen, valószínűleg ez az.
(#) mraulajos hozzászólása Júl 13, 2016 /
Tudom, - korai a téma, de elejét szeretném venni a dolgoknak. Van egy lakás, három db hőtárolós kályha van beépítve. (saját) A fűtő ventillátorral van állandóan problémám. Szétszerelem, kitakaritom, meg kenegetem, stb. Siklik mint a golyó. Már az első bekapcsolásnál érzem hogy nem igazán akarja venni a fordúlatot. Nem beszélve, ha már ennyi idő eltelik tél óta mint most is, szinte percek kellenek hogy fel vegye a fordúlatot. Kis fokozaton ellenálláson keresztűl meg el sem indul.
(#) zolika60 válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ne kenegesd, a csapágy anyagában van a kenőanyag. A plusz kenőcstől csak beleragad a por.
(#) mraulajos válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Akkor most szedjem szét őket, és törölgessem meg?
(#) pont válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
A hosszú állásban veszít a mágnesességéből, ha járatva van akkor valamennyit visszanyer, de ha nem vagy vele elégedett, akkor tegyél bele újat.
(#) mraulajos válasza pont hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Ezt a mágnesességet nmem lehet valahogy tuningolni? Az új 16e.
(#) pont válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Én csak arról tudok, hogy ha járatva van, felmágneseződik. Tedd fel a kérdést a villanymotoros topikban, ott vannak nagy szakértők. Bővebben: Link
(#) akovacs15 hozzászólása Nov 27, 2016 /
Üdvözlet!
Vásároltam egy Elektermax 4.5 KW-os hőtárolós kályhát. Szét volt szerelve és az öszerakásnál kicsit elakadtam ebben kérném a segítségeteket.
A kőzetgyapot lapok benne vannak a készülékbe mind a négy oldalon. Alul valamilyen a samottnál puhább de hasonló téglák vannak. Eddig van összeszerelve.
Külön vannak a vaslemezek amelyek a hosszú oldalakra kerülnek. Van egy kőzetgyapottal burkolt vaslemez mely a téglák tetejére kerül. természetesen a hőtárolós téglák(18db) és a fűtőszálak 3x2db. Ezen kívül van 3db kb.20x25-ős vaslemez 1cm-es felhajtással.
A kérdés:___ ez a 3db vaslemez hova kerül?
Valaki cserélte-e a kőzetgyapotot másra illetve a tapasztalat az egy fázisra kötésről?
Előre is köszönöm a választ.
(#) vargaf válasza akovacs15 hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
Egy fázisról 19-20 A áram jön ki, kérdés mit tud a hálózatod.
(#) akovacs15 válasza vargaf hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
Köszi a gyors választ.32A van. Ez egy kis 20nm-es iroda ahol kettő led lámpa illetve kettő asztali számítógép és más semmi nincs ami áramról menne állandóan. Időnként mikró.
Lemezek elhelyezkedése???
(#) mraulajos válasza akovacs15 hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
Az a három db vaslemez valószínű a tetejére való, hajlítással a téglák felé, majd erre jön rá a szigetelés. A két hosszú oldalon lévő lemezeknek is a hajlítással a téglák felé kell nézni. A fűtő ventilátor, a kályha hátsó oldalán, alulról felfelé, a kályha tetején keresztül, az első felületen lefelé fújja a meleg levegőt a helységbe. Erre nagyon ügyelni kell, hogy ezek jó legyenek berakva, egyébként semmi hatásfok nem lesz. Ezek a berendezések 3x230V-ról működnek a nagy fogyasztás/áramfelvétel miatt. A fűtőszálak páronként vannak kötve, tehát egy pár/1500W/fázis. Egy fázisról működtetni a 4500W-ot, hát...? Az említett helységben, szerintem bőven elég, ha csak két pár fűtőszálat működtetsz, az alsó két párat nem kötöd be. Van egy tanyám, ahol három ilyen kályhát üzemeltetek, van némi tapasztalatom.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
„az alsó két párat nem kötöd be”
Természetesen az alsó egy párról van szó. Bocsi, elírtam.
(#) akovacs15 válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
Köszönöm a kimerítő választ. A betáp kiépítése után teszem a helyére majd utána rakom össze a kályhát.
Ha kész és működik írok.
(#) Dsandri hozzászólása Jan 14, 2017 /
Üdvözlet!
Vásároltam egy Elektermax 4.5 KW-os hőtárolós kályhát. Vezérelt áramra bekötve felsö 2 fütöszál. 1 honapig ment nagyon szuperul de most olyat csinál, nem melegitti fel rendesn a téglákat.Fütöszálak izzanak de nem füt 2-es ig fel. Ma egésznap ment az óra mégse olyan meleg mint karácsonkor. Régi bojler csatlakozás ról lett leválasztva. Nem értem izzik de mégse ad elég höt? Segitsetek mert az óra pereg de nem fütt rendesen. Villany óránál lehet régi vezeték és kötés hiba?
Válaszokat köszi elöre.
(#) ksz04 hozzászólása Jan 20, 2017 /
Sziasztok, olyan gondom van, hogy az elekthermax hőtárolós kályha nem működik, az áram a bekeretezett hőkorlátozóig elmegy, de onnan nem jön ki. Nappali áramon van, nemrég lett bekötve és azt gondoltam, hogy egy éjszaka felfűtöm a téglákat és másnap erről menjen ventilátorról. Jó meleg is lett, másnap csak a ventilátor ment, aztán ugyanígy akartam eljárni ma éjszaka is, de reggel jéghideg volt, akkor szedtem le az oldalát és néztem meg, hogy hol akad el az áram és ennél a hőkorlátozónál. Mi lehet a gond? Hogyan lehet megoldani? (update: megnéztem időközben és ez a kütyü a hőkapcsolót szabályozza le, annak meghibásodása esetén. jól látom?)
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
(#) mraulajos válasza ksz04 hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Amit bekarikáztál, az egy biztonsági hőkorlátozó, hogy a fűtőszálak ne tudjanak túl hevülni.
Legtöbb vill. boltban lehet kapni.
(#) zolika60 válasza ksz04 hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Egy kapcsolón ugye két esetben nem megy át az áram. Vagy ki van kapcsolva, vagy rossz. Az előbbi esetben be kell kapcsolni, az utóbbiban ki kell cserélni, esetleg áthidalni.
Szerk.: Ha az a biztonsági hőkorlátozó, ahogy a kolléga írja csak a csere lehet megoldás, ha nem egyéb hiba miatt ment ki.
(#) ksz04 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
"Amennyiben a hőfokszabályzó a fentiek szerint meghibásodott, úgy a hőkorlátozó az, amely leállítja a kályha fűtését. Ennek az eszköznek szerepe csak a hőfokszabályzó meghibásodása esetén van, de akkor fontos, hogy működjön. A fentiekben leírt két verzió közül valamelyik teljesül. Érdemes odafigyelni erre időben."
Ez lehet a gond?
http://szerviz.emax.hu/elekthermax-hotarolos-kalyha-szerviz-javitas...tresz/
Ha hozzá mersz nyúlni, ki tudod szűrni mi a rossz.
1. - ÁRAMTALANÍTÁS!.
2. - amit bekrikáztál alkatrészt, az alsó három lábáról lehuzod a vezetéket/sarukat
3. - ugyan ezt teszed a felső, hőfokszályzó alsó három vezetékével is, és ide rakod azokat, amit az alsóról lehúztál.
Ha így működik a kályha, akkor megtudtad, hogy a hőkorlátozó a rossz.
Ha így sem működik akkor viszont a hőfokszabályzó a rossz.
(#) botesz hozzászólása Szept 19, 2017 /
Sziasztok! Elekthermax hőtárolós kályhával kapcsolatban lenne némi információra szükségem.
6kw os.Ezt be lehet kötni egy fázisra?Ha csökken a teljesítménye nem gond ha kevesebbet tud.
Éjszakaira gondoltam rákötni 25A-t tudok neki adni egyfázison.Megoldható?Előre is köszönöm!
(#) zolika60 válasza botesz hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
A 25A szűken, de elég. Persze kihagyhatsz belőle fűtőbetétet és akkor kevesebbet vesz fel. Emlékeim szerint 2kW-os egy betét.
Következő: »»   4 / 7
K�rlek v�rj...
