Én a tápegység kis elkóival kezdeném a javítástajd,ha a táp már stabilnak mondható,akkor a sorvégfokkal folytatnám.
Köszi, akkor kezdem majd a kondikkal.
Kellemes vasárnap estét!
Van egy Grunkel 20G8M tv, a tv-nél szét vannak csüszva a színek, illetve van egy horizontális csik ami folyamatosan mozog felfelé! A az ellenállásokat és tranzisztorokat átforrasztottam a crt-panelen, de nem hozott semmi eredményt! A sasszi szám 11AK56. A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv. Egy gyakori vestel 17PW20 táppal van gondom. Tudom hogy vannak tipikus hibái, javítottam is már ilyet (nem pont ezt)
Most olyan gondom van, hogy nincsenek kimenő feszültségek. Tvn a led sem világit. Vizuálisan hibája nincs, a nagy pufferkondin megvan a magasfeszultség. Javított már valaki ilyen tápot, ilyen hibával? Most a helyzetet nem tudom, de neten láttam hogy a két lapos kék kondit cserélték a trafó és a hűtőborda között... 15nf épp nincs itthon..
Helló at22!
Nézd meg a sorvégtranzisztort , mert lehet hogy zárlatos.
Sziasztok! Ma hoztak egy vox televiziót kicsit dilemmában vagyok. A tetjétől és az aljától kb 5 centi világosabb, a közepe meg sötétebb. Csak képpel tudom elmagyarázni, fényképen nem nagyon látszik. A másik probléma, hogy néha elkezd pattogni és olyankor jobban látszódik a 2 csik. Félre verhet a nagyfesz trafó? vagy esetleg az eltéritésnél kell inkább keresni a gondot? Nem tudom volt e ilyen valakinek. Előre is köszi a segitséget
Ilyen későn már nem engedek tv-t hozni Egy típus minden esetben sokat segít. A képcső nagyfesz bemeneti részének, illetve a kábelnek a meg takarítása sok esetben esetben segít. Az áthúzást illetően, a másik hibánál mérni a tápokat,kondikat stb.
Most állítólag a háttérvilágítás a rossz. Tud valaki egy forrást, hogy honnan lehetne beszerezni hozzávalót?
Blaupunkt b50a148tc led tv-hez.
A tipusa Vox TK2181. A bemeneti része nem az ami be van forrasztva, vagy rosszul tudom? Átbirok menni rajtuk forrasztással de szerintem az rendben van, nem látni rajtuk elváltozást, meg mindjárt megpróbálom megpucolni a képcsőre menő kábel végét.
Arra jutottam, hogy a képcsőnek lassan meszeltek..Nem figyeltem, de kikapcsolt állapotban is ugyan úgy látszodik halványan a 2 világosabb csik. A pattogást meg átnézem a kondikat, ahogy ajánlottad, köszi a segitséget
Valószínűleg a képeltérítő áramkörben lévő elektrolit-kondenzátorok elfáradtak, azokat kellene kicserélni, mindet, a fokozat tápszűrőjével együtt.
Amelyik púposnak látszik azokat pláne cserélni kell, bármelyik fokozatban vannak. Ha a képcső van beégve, akkor meggondolandó a készülék cseréje. Üdv!
Az is sokat segítene már ha valaki meg tudja mondani, hogy milyet kell keresni...
Van egy Hyundai LLH22714MP4 tv-m.Nem kapcsol be és a piros kis fény egyfolytában világít a videó végén is látszik és van ez a fura hang közben.Szerintetek mi baja lehet?Érdemes javítani? köszönöm a segítséget Videó: https://drive.google.com/open?id=0B8kwO-FkLSSZVUh1LWNHRDRGcXM
Üdv Uraim! Szeretnék segítséget kérni,van egy LG 32LD750-es lcd tv ami nem akar mindig bekapcsolni.Többszöri próbálkozásra nagy nehezen elindul és akkor szuperül működik míg ki nem kapcsolom,Kikapcsolt állapotban a készenléti led világít,de ha bekapcsolom akkor a led lassan elhalványodik és lassan jön vissza a fénye.A kondik ránézésre jó,mi lehet benne hibás? Tudna nekem ebben valaki segíteni? Köszönöm előre is.
Ránézésre honnan tudod a kondik valós kapacitását?
Lehet kötekedni, de tegye a kezét a szívére aki először nem a púpos kondikat keresi...
Uraim! Segítséget kértem! A szervíz 50 000ft mondott,vicces,14 000ft az új tápegység. Mi okozhatja ezt a problémát?? Köszi!!
Van két 32-es Philips LCD TV amik teljesen azonosak, és mindegyik ugyan akkor lett vásárolva is. Most mind a kettő szinte ugyan akkor ugyan azzal a hibával ment tönkre. A hiba, hogy pár perc működés után kikapcsolnak. A tápban minden kondit cseréltem 22-1000uf közt, de a hiba továbbra is ugyan az. Elősre kb 2-3 percig megy, majd utána már egy percen belül kikapcsol. A tápot annyira elöl kapcsolja le, hogy a betáp 450v 120uf kondija is kisül teljesen. Relé nincs benne. Valakinek lenne esetleg ötlete, hogy mi lehet a hiba? Köszönöm! Üdv, PIXI
A 120µF-ot is cserélted?
Lehet, hogy pont az a hibás és mert erősen brummos a táp, letilt egy-két perc után. Diódák, egyéb félvezetők ki lettek mérve? Nem melegszik erősen valamelyik alkatrész, ha éppen működik? - Jó lenne hőkamera, vagy infrás-hőmérővel is nézelődni ilyen készülékekben, segíthet, ha látjuk, hogy valamelyik alkatrész nagyon melegszik, mert akkor vagy az a hibás, vagy a környezetében valamelyik alkatrész. Üdv!
Sziasztok, Thomson CRT tévénk működése közben attól függően hallható gyengébb vagy erősebb zúgás/búgás, hogy mennyire fehér (világos) a képernyőn megjelenített kép. Mitől lehet ez? (Emlékszem, anno találkoztam már ezzel a jelenséggel más tévénél). Köszi a segítséget!
A nagy kondinál annyit tudtam, hogy megmértem, és 139uf. De erre azt írták másik csoportban, hogy nem gond. Sajnos ilyet nem kaptam így ezt nem tudtam cserélni. Hőkamera nincs, de infra hőmérő van, viszont a kikapcsolás után lehúztam a 230-at, és semmit sem éreztem melegnek a táp panelon, és minden feszt mértem, annyi hogy a 24V az 25,1. Nem tudom hol választaj le a tápot, hogy a nagy kondin sem marad fesz, holott sztm annak áram alatt kellene lenni amikor be van dugva a 230-ba.
Itt a szervízkönyve, hátha segít.
A C007 en kell lennie annak a feszültségnek , amit te írsz az ott meg van ?
C007? Amúgy melyik feszültségre gondolsz? A nagy 450V 120uf kondira? Az a C907.
igen te írtad jól azon igen : Azon mit lehet mérni ?
No de, hogy olyat nem talált az nem jelenti azt hogy nincs hibás kondi.
Ha kikapcsol utána semmit, működés közben még nem mértem meg. Most szét van szedve, majd újra összerakom, és megmérem mennyi az annyi.
Az jó , akkor odáig rendben is vagyunk.Lehet tovább menni .Ha bekapcsol a tévé , de rövid idő után ki , akkor feltételezhető , hogy a táp jó .Máshol keresendő a hiba.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2017
Egy LG TV-távirányítóba kellene pótolni egy 3 lábú kerámia rezonátort. Az van rajta, hogy OCR9 alatta 3.b4WT8 vagy 3.64WT8 ? Googleban nem találtam egyértelmű utalást rá, valaki cserélt már ilyet? Mivel lehetne pótolni? Előre is köszönöm!
Attól, hogy a nagy pufikondenzátorban 139µF van mérve, attól az még lehet beteg.
Például nagy a belső ellenállása (ESR) és nem tudja tartani a feszültséget, vagy csak feszültség alatt nem jó belül, ezért az cserélendő. Nem baj ha 150(100)µF-ot teszel be, de mint minden nagyobb feszültségű kondenzátort, ezt is formázni kellene végleges beépítés előtt. Üdv! |
