Fórum » Hiraga erősitő
Témaindító: pcmaster90, idő: Máj 27, 2013
Köszönöm! Megvan a problem, nagy volt a vezérlőjel!
Most már szép a szinuszhullám is , és az offset is remek ! Köszönöm a hasznos tippeket!
Szívesen!
És használd inkább a jobb oldali eszköztárban található generátort, az talán könnyebben kezelhető. Úgy emlékszem felülről a harmadik.
Köszi ! Mára asszem elég volt ! Jó éjt !
Üdv! Most csináltam egy újabb tesztet multisim-ben 1 amper nyugalmi áram mellett +-18v feszültséggel 15 wattot lehet kiszedni a hiraga le monstre kapcsolásból(8 watt az eredeti)!
Vajon mennyire viselné meg a végtranzisztorokat ez a beállítás? Kinek mi a véleménye ezzel kapcsolatban?
Üdv! A tranzisztor elbírja, csak győzz annyi meleget elvezetni. Hangnyomásban a 8 W és a 15 W nem egy látványos különbség.
Értem! Tehát akkor 15watt és a 30 wattos hiraga között sincs látványos különbség!
Na de nem ezért írok most. Kérdezném , hogy maradt e meg valakinek a hiraga építésből 2 pár j-fet???
Érdeklődnék , hogy hiraga 8 watt élesztésekor a + és - tápágaknak mennyi a maximum árama? Értem ezalatt azt , hogy ha véletlenül is túlságosan nagy áramok folynak a tranyókon, és az offset is nagy fesz mérhető , nem lövi el az alkatrészeket ? Azért szerintem ha véletlenül 5-6 amperrel indítunk , akkor nagy valószínűséggel az 1ohm 5 wattos ellenállásoknak kb azonnal annyi, és természetesen , akkor minden gajra megy ebben a kapcsolásban !Elég félelmetes a beállítása szerintem! Kérném csak azok írjanak, akik segíteni szeretnének!
Csökkenthető a kockázat, ha a mellékelt ábrán a beszínezett részt egyelőre nem ülteted be és a jelölt helyeket nagyjából 1,6 V-ra állítod. A teljes beültetés után az 1 Ω ellenállásokon 1 V esik majd, azaz 1 A nyugalmi áram várható. Ettől akár el is térhetsz lefelé, 400 mA alá azért nem mennék.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2017
Köszönöm a gyors választ! Egyébként létezik olyas valaki , aki megfelelően építette meg a kapcsolást, pl se fordítva beültetett tranyó , se forrasztási hiba , és ennek ellenére a nyugalmi áram beállításakor tönkrement valami?
Valamikor régen...láttam 5W-os ellenállást világítani...
Azt már énis! Remélem ennél nem lesz gond az élesztéssel, nem az első végfokot építem már!
Nézegettem én itt a fórumon , és más oldalakon is , hogy a hiragán van egy hangerőszabályzó poti ,de semmi több! Nem szoktak ehhez Valami hangszín + előerősítő fokozatokat építeni? Vagy rontaná a hangzását az előerősítő bemenetén lévő kondenzátorok? Azért szerintem nem egy nagy hátrány , ha lehet mélyet és magasat szabályozni egy végfokon! Ki tudja, mi lehet ennek az oka , hogy nem látni 3-4 potit egy hiragán sem? A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2017
Mint minden aktív elem a hangláncban, az analóg hangszínszabályzó is torzítja a jelet és rontja a jel-zaj viszonyt. Igényes végerősítőnél kerüljük a használatát.
Amennyiben a jelforrásunkat és a hangsugárzónkat is a prémium kategóriából merítettük, nincs is szükség az átvitel manipulálására.
Akkor , mégis hogyan lehetne megoldani azt , ha én mondjuk több basszussal szeretném hallgatni ? Mivel szabályzom? Az audio jel egyébként is torz! Azt viszont nem tudom elképzelni sem , hogy a végfoknak a nyers hangja pontosan úgy legyen hangolva , hogy az teljes mértékben jó legyen bárki füléhez! Te milyen előerősítő fokozatot ajánlanál, pl ha telefonról hallgatnám ? Ugye ott sokkal kisebb a jel mint mondjuk egy cd lejátszónál , vagy pc-nél!
Véleményem szerint sem árt egy nem Hígend kapcsolásnál egy mérsékelt basszusemelés. Például a Fletcher-Munson hallásgörbe is igazolná (kis hangerőnél), meg a bulik. Manapság van rá reális igény. De csak mély emelés, a régi görbéket felülírták, nincs szükség magas emelésre is, tényleg.
Ami a gyakorlati kivitelezést illeti, tényleg mérsékelt legyen, mert a mai fiatalok habitusát ismerve a mély hold körüli pályára állhat. És max. 1 aktív elemmel megvalósítható. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2017
A jelerősítést megoldhatod egy műveleti erősítővel.
Telefonhoz Hiragát építeni hangszínszabályzóval? - próbálom feldogozni.
A telefont nem azért írtam , mert arról fog szólni! Semmiképpen , de nem hátrány ha a számítógép nem a nappaliban van , és én meg ott szeretnék zenét hallgatni!
Kollégák, ha hangszín szabályzáson gondolkodok, akkor bátorkodnék javasolni egy TDAs végfokot. Ha szükségesnek éreztek bármiféle fiziológiai szabályzást a Hiragán, akkor nem is érdemes vesződni a megépítésével mivel nem a végfok lesz a leggyengébb láncsszem. Nekem ugyan még csak a 2sc5200 2sa1943 párossal ketyeg deszkamodellként, a hangja igy is olyan, hogy azon csak rontani lehetne. Fiók mélyén pihennek a Sony vfet-ek, várván az idejük eljövetelét, mikor is végre beépítésre kerülhetnek. Sosincs időm semmire, ráadásul hidazott lesz majd a végső verzió.
Én is számítógépet használok jelforrásként - egyelőre, míg el nem készül a lemezjátszóm - veszteségmentes forrásról, saját készítésű DACon. Béna hasonlattal élve hangszín szabályzás Hiragán olyan, mint tetőcsomagtartó egy kabrión. Rá lehet ekkenteni, de pont a lényeget ölöd meg vele.
Elméletileg , meg szerintem gyakorlatilag is pont ez a komplementerpáros a lehető legrosszabb választás! Legalább is szimuláció során , nem produkál valami jól!
Egyszerűen . nekem nem az igazi! Hawer építette meg ezekkel a tranyókkal , miután lecserélte a végtranyókat sokkal jobb lett a hangja!
Elkezdtem ma megépíteni a hiraga végfokot , jelenleg itt tartok! Ez a 8 wattos verzió.
Megosztom a nyákrajzomat is szívesen mindenkivel!
Szia, kicsit több tudományt vartam a fentebbi állításod alátámasztására, viszont a szubjektív behallgatásod eredményét elfogadom, még akkor is, ha esetleg Hawer nem BD249-250 párossal kezdte az élesztést. Én sem állítottam, hogy ez a legjobb konstelláció, ezért hoztam fel a vfet-et, mint fejlődési utat.
Aldure fórumtárs rittyentett belőle egy kiváló példányt, ha jól emlékszem par oldallal visszább van is pár kép róla. Érdemes megnézni, azon sincs loudness. Látom Te az MJ-ket teszed bele, van az is itthon, az on-semi sample küldési jófejségét csak a Microchipé múlja felül. Tápod milyen lesz? Sikerült jól összeválogatni a kisjelü bipolárisokat bétára? Nekem nem volt nagy szerencsém, anno vettem 200-200 n és p tranyót de így is alig birtam összehozni 5%on belüli párokat. Pedig az a kulcsa a DC mentes működésnek.
Üdv! Tápnak egy 4 szekunderes 350 wattos trafót fogok felhasználni , igaz kissé eltér a megadott 14 voltos szekunder feszültségtől , de nem hinném, hogy túlságosan mérvadó lenne ez a difi!
Az én trafóm szekunderei 12.7 volt ac , viszont akkor a 4 ohm 10 wattos ellenállások helyett kisebbet kell beépíteni! A tranyókkal kapcsolatosan , nekem a leginkább beváltakat alkalmaztam itt is (KSP42,MPSA92) páros! Ezeket volt a legkönnyebb összeválogatni , 20 db-ból válogattam össze!!! Ha nem hiszed kérlek vegyél egy pár darabot , meg fogsz döbbenni! Éppen ezért is alkalmaztam ezeket a típusokat , mert mértem már sokszor a bétájukat , és hát nem sokat kellett válogassak , szinte ahogy a kezem ügyébe akadt az már stimmelt is a párjával! Milyen fajta tranyókkal szokták ezeket építeni ? Nekem ez a személyes tapasztalatom! A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2017
A basszus szereny tapasztalataim alapjan 1. Teremakusztika, 2. Hangfal, 3. Forras vonalon akad el. Ezt kikerulni jo lehet egy passziv 2.2-es rendszer, tehat a hangfalak melle ket komolyabb melylada es hangvaltokent 1-1db legmagos tekercs. Nekem bevalt. Jobb mint a 2.1 vagy az aktiv crossoverek. az erositonek kicsit nagyobb teher lesz a kb fele impedancia, de 8w-nal meg nem lesznek oriasi aramok.
Sok hasznos dolgot leírtál , de szerintem a 8 watthoz kicsit soknak tartom a passzív rendszert!
Üdv Fórumtársak!
Egy "apró" kérdésre szeretnék választ kapni! Lenne nekem itthon egy jó nagy hűtőborda, amivel hűteni szeretném a 8 wattos hiraga végtranyóit, persze mind a kettő oldalt! A méretek a következők:170mm x 210mm x 30 a bordák vastagsága pedig 4 mm! Elég lenne ez a 8 wattos hiragához , vagy sem ? Szerintem nem , de szeretném olyan embertől hallani, aki csinált már a osztályú végfokot ! A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2017
A 8W-oshoz szerintem elég..... A 20-ashoz nekem 12x36cm volt.... oldalanként.
Köszi! Értem én , de viszont amiket láttam megépítve a legtöbb 2 db bordával van szerelve így kissé kételkedem ! Egyébként a 20-ashoz előírt kritérium az ekkora borda használat? Egy olyasmi választ is szerettem volna kapni , hogy igen, én is akkorával építettem meg és 60 C fokon üzemel!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
