Fórum » Fénycső gyújtó - nem a szabványos
Témaindító: Szoki, idő: Nov 14, 2005
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Szoki hozzászólása Nov 14, 2005 / 1
heloka!
egy haverom megkért, hogy csináljak neki a 120 centis nemtudom hány wattos (40?!) UV csövéhez olyan gyújtókapcsolást, ami vélgülis villogtatja a fénycsövet, ahogy egy szabvány gyújtó, csak éppen annyira, hogy lehessen látni a villogást (mint pl egy stroboszkóp). Ehhez kéne help
ha vmi nem tiszta, elmagyarázom jobban az elképzelést...
előre is köszi
(#) dB_Thunder válasza Szoki hozzászólására (») Nov 15, 2005 / 6
ki kellene próbálni strobóként..
A gyújtóelektróda lehetne a csőre tekercselt vékony rézhuzal.
(#) Szoki válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 15, 2005 / 1
ezt hogyérted?
(#) Nagymoli válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 22, 2005 / 1
strobiként be is lehet gyújtani a fénycsövet, játszadoztam vele... csak ha a "strobi" pufferkondiját elegendő áram tölti, akkor égve marad a cső. Csőre tekercselt rézhuzalt meg szó szerint kell érteni. Fogod a csövet, és szép ízlésesen tekersz rá a cső hosszában vékony drótocskát.Lehetőleg minél vékonyabbat, ne legyen csúnya. Arra adhatsz gyújtóimpulzust. És nem kell szorosan tekerni, mehet a "gyújtóelektróda" szerintem a cső nem látszó oldalán hosszában, nem tekercselve is, csak egyszerűbb tekercselni, mint valami más rögzítést kitalálni az elektródának. ;o)
(#) Szoki válasza Nagymoli hozzászólására (») Nov 22, 2005 / 1
mint a villanocsőnél ugyanugy kössem a röbbi kivezetést?
a fénycső két oldalán lévő 2-2 pöcköt (egy oldalon lévőket páronként) összekötöm, és mint a villanőcsőnél egyiket a vezérlő negativjára másikat a pozitivra? magyarul full ugyanugy mint egy szimpla villanőcsőnél? aztán jáccadozzak az RC tagokkal?
(#) Nagymoli válasza Szoki hozzászólására (») Nov 28, 2005 /
Egyszerű válasz: IGEN
(#) tunya1717 hozzászólása Ápr 21, 2010 /
sziasztok...abban kérnék segítséget hogy hol tudnék beszerezni ztr200.as gyujtotrafot.és hozzávaló.csövet...ezen a téren még tudtalan vagy
ok
légyszi aki tud segítsen
(#) Cross100 hozzászólása Feb 28, 2011 /
hali
ez a maszek stroboszkóp engem is érdekelne
konkrétan a gyujtó helyére nem kell semmi hanem egy vékony vezeték mint pl a hangszóró tekercse és csak körbe kell tekerni a csövet vele és a két végét a gyújtó hejére???
(#) hangszoros hozzászólása Márc 13, 2011 /
Kérdeznék ha hagyjátok:
160Wattos soli csöhöz a GS 1-es gyújtó lehet jó ?
Melyik kell hozzá ?
Köszi
(#) Edem631 hozzászólása Okt 15, 2018 /
A fénycső gyujtóban még a régebbi alu házasban lévő stiroflex kondenzátor hány farátos lehet a legtöbben?Vagy az nem stiro kondi?
(#) fecameca válasza Edem631 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
A patronban néhány nF van, azt hiszem 10-50 nF között, a csak szikraoltásnak van ott, és értéke Wattszámtól függ. Akár a fázisjavító kondenzátor, ami 4-10 µF szokott lenni, amit a fojtó elé szoktak tenni. Nem használtam fel még soha, hiszen a fiókomban van ezer olyan, amire érték is van írva. Miért érdekel?
(#) erbe válasza Edem631 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
10 nF. Általában polikarbonát, de akad régebbiben papír és egyéb is.
Köszönöm a hozzászólóknak.Csak kérdeztem hogy hasznát lehet-e venni
Következő: »»   1 / 1
