heloka!
egy haverom megkért, hogy csináljak neki a 120 centis nemtudom hány wattos (40?!) UV csövéhez olyan gyújtókapcsolást, ami vélgülis villogtatja a fénycsövet, ahogy egy szabvány gyújtó, csak éppen annyira, hogy lehessen látni a villogást (mint pl egy stroboszkóp). Ehhez kéne help ha vmi nem tiszta, elmagyarázom jobban az elképzelést... előre is köszi
ki kellene próbálni strobóként..
A gyújtóelektróda lehetne a csőre tekercselt vékony rézhuzal.
ezt hogyérted?
strobiként be is lehet gyújtani a fénycsövet, játszadoztam vele... csak ha a "strobi" pufferkondiját elegendő áram tölti, akkor égve marad a cső. Csőre tekercselt rézhuzalt meg szó szerint kell érteni. Fogod a csövet, és szép ízlésesen tekersz rá a cső hosszában vékony drótocskát.Lehetőleg minél vékonyabbat, ne legyen csúnya. Arra adhatsz gyújtóimpulzust. És nem kell szorosan tekerni, mehet a "gyújtóelektróda" szerintem a cső nem látszó oldalán hosszában, nem tekercselve is, csak egyszerűbb tekercselni, mint valami más rögzítést kitalálni az elektródának. ;o)
mint a villanocsőnél ugyanugy kössem a röbbi kivezetést?
a fénycső két oldalán lévő 2-2 pöcköt (egy oldalon lévőket páronként) összekötöm, és mint a villanőcsőnél egyiket a vezérlő negativjára másikat a pozitivra? magyarul full ugyanugy mint egy szimpla villanőcsőnél? aztán jáccadozzak az RC tagokkal?
sziasztok...abban kérnék segítséget hogy hol tudnék beszerezni ztr200.as gyujtotrafot.és hozzávaló.csövet...ezen a téren még tudtalan vagy
ok légyszi aki tud segítsen
hali
ez a maszek stroboszkóp engem is érdekelne konkrétan a gyujtó helyére nem kell semmi hanem egy vékony vezeték mint pl a hangszóró tekercse és csak körbe kell tekerni a csövet vele és a két végét a gyújtó hejére???
Kérdeznék ha hagyjátok:
160Wattos soli csöhöz a GS 1-es gyújtó lehet jó ? Melyik kell hozzá ? Köszi
A fénycső gyujtóban még a régebbi alu házasban lévő stiroflex kondenzátor hány farátos lehet a legtöbben?Vagy az nem stiro kondi?
A patronban néhány nF van, azt hiszem 10-50 nF között, a csak szikraoltásnak van ott, és értéke Wattszámtól függ. Akár a fázisjavító kondenzátor, ami 4-10 µF szokott lenni, amit a fojtó elé szoktak tenni. Nem használtam fel még soha, hiszen a fiókomban van ezer olyan, amire érték is van írva. Miért érdekel?
10 nF. Általában polikarbonát, de akad régebbiben papír és egyéb is.
