Annak most nem vágnék neki, (lib javítás).
Akkor mindegy, hogy 4-5 vagy 0-1 lábról megyek ha nem állok neki javítgatni?
Már leírtam! Ez igy maradt SoftWare serial!
Csak elfoglalja a HW serial portott, ami valószinüleg kellet másra! Pl. debugolásra, softver feltöltésre?
Értem, köszönöm a segítséget.
Egyéb lehetőségnek még ezt találtam: Bővebben: Link
Ez is SoftSerial.
Csak külső Portokkal megtámogatva. Ez által meszebbre ilvihető, mint a TTL-serial.
Ezzel sem lenne stabilabb a kommunikáció?
Mi a hiba HW vagy SW jellegű? Mért nem stabil?
Lehet, hogy a nagy frekis rádió összekötetésnél van a hiba? Nem hiszem, hogy a serial rész a hibás? ??? Ezt mind tisztázni kellene!
Kiolvasom a kapott SMS szövegét és adatit a SIM modulból, én néha (mondjuk 20-ból egyszer), kerül bele egy téves karakter vagy kocka. Ennek akkor van jelentősége ha a telefonszámban, vagy a parancsban van a hibás karakter, mert akkor nem hajtódik végre.
Szerintem, ez pár % hibát eredményez, ha van lehetőség rá ezen szeretnék javítani, ha nem sikerül, akkor ezzel is elégedett leszek.
A Sim800l-asnak adáskor, kevés az USB-s /Arduino(A) tápja !
Akkuról megy, külön tápja van a sim-nek, meg az arduinonak is.
Én ís próbálkoztam Sim800l-al.
Nem voltam elégedet vel! Ezért Fiók Project maradt!
Ilyenkor hibajavítást (újra küldést) kérsz!
Erre való a kétirányú kapcsolat.
Utána nézek van-e olyan parancs amivel újra tudom küldetni a sim-től érkező utolsó küldést.
Újraküldő parancsot nem találtam sajnos. Marad első körben az eredeti felállás.
Köszönöm a segítséget.
Lenne egy mérleg szenzor, ami 9-12V-ot igényel. Ez valami ipari szenzor, így nem 5V-os. Bővebben: Link Ennek az Adatait szeretném leolvasni Arduinoval. Kérdés, hogy miként tudnám ezt rácsatlakoztatni? A HX711 is csak 5V-ot igényel.
Egy ili9325-ös érintőképernyős kijelzőhöz szeretnék valamiyen magyar nyelvű dokumentumot kérni. Az interneten csak angol myelvű van, amiből nem sokat lehet érteni. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
Szerintem nyugodtan megtáplálhatod 5V-ról, a kijövő hasznos jel úgy is differenciális. Az ADC után kell majd átszámolnod a megfelelő súlyra a kapott értéket, itt akkor 10mV lesz a végkitérésed (2mV/V a meredeksége).
Csak most olvastam amit írtál ha még nem sikerült megoldani én is bajlódtam vele már. Nekem az usb csati ki volt hosszabítva és azért nem látta a progi, összedugod azzal a kábellal amit kaptál hozzá közvetlenül a gép usb-be és jó lesz
Gondoltam erre én is, mert ez a Nano Mini USB csalakozós, az eddigi lapjaim pedig USB-B-sek voltak, viszont nem adtak hozzá kábelt, emiatt vettem egyet a boltban. Lehet azzal van baja, mert kb. 1,5m, nem a megszokott 30 centis. A programozást már megoldottam az ICSP headerjén keresztül egy Megával, de érdekel, hogy tényleg ez okozta-e. Szerzek majd egy másikat, és letesztelem.
Nekem az okozta de egy rövidebb teló kábel még jó kb 50 cm
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2017
Van egy arduino nanom. Egy meglévő programomat bővítettem kicsit. Vagy egy neopixeles (16db) amimáció kezelés is benne amit idők összehasonlításával időzítek a megfelelő ütembe. Van hogy 2 lépés között mondjuk csak 50ms van. Tegnap azt vettem észre hogy az egész időnként beszaggat. Van hogy az animáció fél/1 másodpercre is megáll. Érdekes, hogy ha fogtam és újra feltöltöttem akkor meg nem. (komolyabban nem tudtam ellenőrizni hogy kicsit később nem szaggat e be újra az újratöltés után is, mert már nagyon fáradtt voltam) Mi lehet a gond? Az az +3 lépés ami az animációnál van, ami egy plusz pwm-et is állít, nem hinném hogy ennyire kéne befolyásolnia. Előre is köszi.
Csináltam egy külön próbakódot.
Miért van hogy a loop eső mérésekor nagyságrendekkel többet mér?
Eredmény: ...writing 0: 376 ...writing 1: 0 ...writing 2: 0
Ha a setup végére teszel egy 1 másodperces delay-t akkor is ez az eredmény?
Igen.
De nem csak az első ciklusban hanem ahányszor a loop() lefut mindig az első mérés eredménye nagyos rossz. Lehet emiatt van, hogy a programom ami miatt volt a teszt elkezdett belassulni. Ajánlottak valami időzítőket amivel pontosan tudnék ütemezni, mondjuk 5ms-oonként, és akkor nem lenne csúszás. Csak oldjam meg, hogy két művelet nem üsse egymást. Sajnos nem találtam erre az időzítésre (amikor nem egy lábon lefutó jel csinál interrupt-ot) semmi használhatót. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2017
Idézet: „Ajánlottak valami időzítőket amivel pontosan tudnék ütemezni, mondjuk 5ms-oonként, és akkor nem lenne csúszás. Csak oldjam meg, hogy két művelet nem üsse egymást. Sajnos nem találtam erre az időzítésre (amikor nem egy lábon lefutó jel csinál interrupt-ot) semmi használhatót.” Ha jól számoltam, akkor így 5 ms-onként kapsz egy megszakítást. Megszakításkor az fog lefutni, ami programot beleírsz. Setup-ba: TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCCR1A = _BV(WGM11) | _BV(COM1A1); TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(CS11) | _BV(WGM12); ICR1 = 10000; OCR1A = 5000; TCNT1 = 0; TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); A megszakításod függvénye: ISR(TIMER1_COMPA_vect){ //programod } A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2017
És ha a timer1-et már másra használja az Arduino? Akkor majd az nem fog működni. De legalább lesz 5mS-ként interrupt.
Abban az esetben át kell írni a timer2-re. Persze ha az is használva van már valamire, akkor bukta.
De egyenlőre nem tudjuk, hogy a timereket miként használja.
Kipróbáltam a kódot, nálam (új, most bontott nano) mindenhol 0 amit ír.
A millis()-eket micros()-okra átírva 4 vagy 0 us a ciklusidő, kb. 3 futásból 1x mindegyik 4 us, a másik két esetben az egyik 0 us (változó, hogy mikor melyik. Ha az a0, a1, a2 változókat átírom long-ra (mert azt írok bele), akkor sokkal ritkábban, kb. 6-8 esetből 1x valamelyik 0 us, a többi esetben 4-4-4 us. Arduino 1.6.5 alatt próbáltam, és ez az átírt kód amiről beszéltem:
Azt tudni kel, hogy a timer megszakítások 4uSec-enként következnek be.
Ennél sűrűbb megszakításkérés esetén, már a UC-nek nem lenne ideje mást is csinálni. Szerintem ilyen rövid for ciklus idejét nem is érdemes mérni! (Valahol ott lehet az érzékelés határán!)
Nyilván így van, csak a kollegának sikerült párszáz millisec ciklusidőt tapasztalnia (ugyanígy nano) millis() használatával. Ezért néztem meg, hogy micros() esetén tapasztalok-e jelentős eltérést, még ha nem is ekkorát. De nem.
Ha rossz változó deklarálást használsz long- unsigned long ( a millis() unsigned long) , a változó egy részét hasonlítod csak össze. Lehet ez (is) a bajod.
