Én csak azt nem értem, hogy ki volt az az eszement aki kitalálta. Mért nem volt jó a hagyományos lapos vagy kereszthornyos csavarhúzó. Őszintén szólva ilyen csavarhúzóról még csak nem is hallottam eddig. Arról tudok, hogy az meg van adva, hogy a csavarokat milyen erővel kell meghúzni, ehhez pedig nyomatékhatárolós csavarhúzót kell használni. De ha valaki sokat szerel villanyt úgyis ráérez, hogy meddig kell húzni. Édesapámék 30 éve szerelnek villanyt, soha nem jött vissza hibára semmi, pedig a kiselosztóktól kezdve az ipari nagy elosztókig mindent készítenek. A visszább témázott nullhidat is használják, soha nem volt vele gond az évtizedek alatt. Nekünk is ez van itthon, 25 éve voltak a csavarok meghúzva a telepítéskor, idény nyáron csináltuk át a szekrényt, izomból kellett megengedni a csavarokat. Egy sem volt laza.
Szerintem felesleges. Ha jó a csavarhúzó (nem kopott), azzal is me lehet húzni jól a csavart.
Sajnos nem felesleges, már én is nézegettem, hogy vennem kellene. Használok olyan eszközöket amikben ilyen csavarok vannak, és sima kereszthornyos csavarhúzóval meg lehet húzni ugyan, de az elég kicsi felületen tudja a nyomatékot átadni, ezért deformálódhat a csavar fejében a horony. Ha valamiért ki kell oldani a csavart, majd újra meghúzni, akkor esetleg már a csavarhúzónak sem tesz jót.
Néztem a neten, és lehet rendelni hosszított installációs bithegyet is. Ez olcsóbb mint csavarhúzót venni, de vajon mennyire használható, ill. mennyire tartós? Ezzel van valakinek tapasztalata?
Hosszabb távon jobban jársz ezzel és most akcióban van, 1000V-ig használható szigetelt nyelű villanyszelelési célra.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2017
Ezekkelt a bitmarhaságokkal nagyon vigyázz.
1. Sok csavar néha mélyen van igy a bittel nem éred el. (Kismegszakito stb). A bittarto meg vastag rendszerint nem fér át a lyukon. 2. Ha valamilyen okbol kiesik a bitnyélböl egyenesen müvészet kikaparni egyes helyekröl. (A csavar mélyen van és az odavezetö lyuk nem egy csö, hanem egy tágas tér ( eszem a szivüket azoknak akik ilyesmit csinálnak). - nyáron egy egész eloszto dobozt kellett szétszedni, mert az utolso elötti csavar behuzásánál a szakinak belepottyant a bit a "térbe" a csavarral együtt. Még mágneses büvészkedéssel sem tudtuk kiszedni. A csavarhuzo sokkal jobb, de ott is vigyázni kell, mert némelyiken olyan vastag a szigetelés, hogy nem fér bele a lyukba ahova a csavart kell becsavarni.
Kis segítség kellene. 70W kültéri nátriumlámpát cserélnék ipari LED izzóra. Jól gondolom, hogy a gyújtó és a fojtó megkerülésével ha direktre kötöm a foglalatot, akkor mehet bele a LED? Köszi: Attila
Most is bitkészletet használok, a kb. 7cm szárhosszúságú "bitek" kényelmesen beérnek oda ahová kell. A lidl-ben volt ilyen akciós készlet, meglepően jó anyagból van (vagy legalábbis rosszabbra számítottam). Az ebben lévő kereszthornyos hegyek közül az egyikkel elég jól meg tudom húzni az installációs csavarokat, de oda kell figyelnem, hogy határozottan nyomjam a csavarfejnek. Ezért gondoltam, hogy a korábban berakott linken levő, "hosszú szárú bitek" is használhatók. Azért köszönöm az észrevételed, még átgondolom a dolgot!
Az említett bepottyant bit, ami nehézséget okozott, milyen volt?
Az egy rövid bit volt, de olyan ütödött volt a csavar helye, hogy függölegesen lefelé volt egy "tok" ahova bepottyant bit meg a csavar. Persze akkor, amikor már minden fel volt szerelve a dobozba. Nem tudtuk kivenni pedig minden szerszám megvolt ( csipesz, bowdenes csipesz, mágnes stb)
Végül le kellett mindent szerelni, fejreállitani a dobozt és kirázni belöle a csavart meg a bitet. Azota vettem egy olyan bitcsavarhuzot, amin egy mozgathato csö van igy a bit meg csavar a csöben vannak addig még el nem kezdem csavarni a lyukba.
Szinte naponta kell ilyen csavarokat tekergetnem. Ha nem kopott a PZ2-es csavarhúzó, nem forog meg benne.
Hogyan tudom egy konnektorról kideríteni, hogy földelt-e? Azon kívül, hogy 3 vezeték van bele kötve és abból az egyik zöld-sárga. Gyanúsan viselkedik, nem bízom benne.
Mi a gyanu tárgya? Milyen műszer áll rendelkezésedre? Fi-relé van a hálózaton?
Nálunk a cégnél minden karbantartásnak része volt, hogy egy kolléga az összes sorkapocs csavarjainak a meghúzott állapotát ellenőrizze. Örökké talált is amelyik meg volt lazulva.
Prolival értek egyet: fontos az acél alátét.
Az a bizonyos acél alátét a sorkapocsban rugó szerepet tölt be, amely meggátolja a lazulást.
Teljesen egyetértek, ezért is írtam , hogy fontos.
Abban a nulla meg föld elosztoban soha nem volt acél alátét csak különleges csavarok. Ha jol meghuzod semmi oka nincs meglazulni.
Mitől lenne rugó egy fém lapka? A lapka szerepe aluminiumnál van, hogy a csavar ne roncsolja szét a vezetéket.
Aki soha nem használt ilyen csavarhuzót az így gondolja, aki használ az érzi a különbséget.
Próbáltam. Ezért is írtam úgy, hogy szerintem. Kinek a pap, kinek a paplan.
Igen a leszorításban van a szerepe, hogy minél nagyobb felületen érintkezzen, ne csak egy ponton .
Sziasztok ! E bay ról rendelhető kínai érvég hüvelyekkel van valakinek gyakorlati tapasztalata?
Ismerős amit mutatott konkrétan nagyon rövid volt, 2,5mm2 es, és volt vagy 6 mm a fém része. Lehet, hogy van hosszabb is.
Eddig csak a szigeteletlennel volt dolgom, teljesen használhatónak tűnnek.
Műanyagosat felénk is kapni "minden sarkon", így olyat nem rendeltem Kínából. Szigeteletlent (lakóhelyem miatt) csak webshopból tudnék venni.
Legtöbb eladó a kisebb (0,75-2,5) keresztmetszetekhez 8mm-est kínálja (E..08). Gondolom ennyi benne a fém, ebből takar kb. 2mm-t a műanyag. Külön keresve, típust megadva lehet találni hosszabbakat is. Kis keresztmetszeteknél (6)-8-10-12mm a választék, 4mm2-től van 18mm-es is.
Külön rákeresve már én is látom A lényeg, hogy Kínából rendelve is van válaszék.
Köszi mindenkinek !!
Hi Mesterek!
Lenne egy kérdésem egy túlfesz levezető adatlapján ez van: Nominal voltage UN - 240 V AC (230 V AC ... 240 V AC) Arrester rated voltage UC - 335 V AC Arrester rated voltage UC (L-N) 335 V AC U Ez azt jelenti hogy AC 240V-tól kezd védeni s ezt 335V-ig bírja, ezután pedig kiolvadt? Vagy hogy 335V AC kezd levezetni/védeni? Válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2017
