Idézet: „A bekötés részt majd valaki más...van ennek sima záró érintkezője?” Kis szerencsével az R (mint fRázis) és a W (mint fűtés) ![]() Vagy megy valahová. ![]() De nem értek hozzá... A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2017
Se egy rajz az érintkezőkről, se egy Com, Nc, No...csak W, G, Y, stb...nem irigylem aki ezt tapasztalat nélkül üzemeli be...vagy csak nekem tűnik elnagyoltnak a hozzá adott leírás? Ezek olyan amcsi jelölések?
Nyugi, telefonnál is ez van.
![]() Teljesen más nyelvet beszélnek (pedig elvileg mind angol) Amerikában, Angliában és Honkongban... Az csak a jéghegy csúcsa hogy signaling vagy signalling. De van például call hold <-> call parking. Ezek szerint amcsi termosztátnál R a fázis (mint vörös), és kettő van belőle, Rh a fűtéshez, és Rc a hűtéshez ![]()
Szia, az alábbi képen a barna a fázis a fekete a kapcsolt szál. Akkor is a rajz szerint kössem? Köszi.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2017
Ja, fázis, vörös.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
Tisztelt hozzáértők!
Bocsánat, ha már korábban volt kérdés és válasz is a problémámra! Hosszas keresgélés után a konkrét esetemre még nem találtam pontos megoldást. Egy Siemens RAA10 típusú termosztát szeretnék lecserélni Computher Q7 RF-re. Az én esetem annyiban más, hogy nekem nem kazánt kell vezérelni, hanem feltehetően egy mágneskapcsolót. A társasház fűtése 1db nagy teljesítményű kazánnal van megoldva, amely kb. 20 lakást fűt, a lakások pedig termosztáttal tudják a saját hőmérsékleteket szabályozni. A mostani termosztátba kettő vezeték van bekötve, ahol az "Y1"-en folyamatos fázist mértem, gondolom az "L" a kapcsoló feszültség. A Computherm bekötési utasítását elolvasva elbizonytalanodtam, mivel ott azt írja, hogy "A hálózat nulla vezetékét az N pontra, míg a fázisvezetékét az L pontra kell kötni" A dolgot szépíti, hogy a termosztáthoz most jön egy sárga/zöld vezeték is, de az nincs bekötve. Kérdéseim: Kicserélhetem-e egyáltalán a mostani termosztátot a Computhermre? Hogyan tudnám bekötni? Fázist (kék vezeték) az L pontra, sárga/zöld vezetéket az N pontra? ...És melyikre a kapcsolást? Három képet csatoltam: az elsőn a mostani bekötés, a harmadikon pedig vezérelt egység látható. Válaszokat előre is köszönöm!
Inkább zónaszelep, mint mágneskapcsoló lesz az. A Siemens egy sima passzív érintkezővel rendelkezik, ami zár, vagy bont (váltóérintkező, hűtéshez is jó), ezt egy hő hatására mechanikusan mozgó rész működteti. A Computherm Q7 RF egy rádióvezérelt termosztát, aktív eszköz, tápellátásra is szüksége van, ezért kell a fázis és a nulla is. Maga a kapcsoló része egy ugyanolyan váltóérintkező, mint az RAA10-é, független a táplálástól. Tehát ugyanúgy kell ezt a részt bekötni.
A megfelelő szavakra rákeresve, itt egy korábbi bekötési ábra, amit megtalálsz a leírásában is.
Először is köszönöm a gyors választ.
Sajnos nem vagyok fűtésszerelő, ezért nem vagyok tisztában a fogalmakkal, tehát akkor zónaszelepet vezérel a termosztát. A mellékelt bekötést megtaláltam én is és ez bizonytalanított el. Mivel - ahogy te is írtad - tápellátásra is szüksége van a Computhermnek, ezért a kérdésem így szólna: 1. táplálás - mivel jelen esetben csak fázis érkezik a termosztáthoz, hogyan adjak neki nullát is? Húzzak be még egy vezetéket, vagy használjam a sárga/zöld vezetéket nullának? 2. kapcsolás - az általad említett bekötési ábra szerint rám a más készülék vonatkozik, tehát a kapcsoló vezeték megy a 2-esre és az 1-est meg kellene táplálni egy nullával? ... és ismét a kérdés, hogy ez lehet a meglévő sárga/zöld vezeték is? Lehet, hogy ezek a kérdések egyszerűnek tűnnek, de hát ezért van a fórum, hogy a laikus, de bátor emberek is megoldjanak egy látszólag nem bonyolult szituációt. Az áramtól nem félek, de egy rossz bekötéssel nem akarom a tárasásház fűtését hazavágni, vagy a lakást felgyújtani. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2017
Mivel 230V-ot kapcsol a termosztátod arra a mágnesszelepre, ezért szerencséd van, működhet úgy, hogy a tartalék zöld/sárgát is befogod munkába. Elsőre meg kellene nézni, hogy ez a három eres kábel közvetlenül megy-e a szelepre. Gyanús, hogy nem, mert akkor be kellene legyen kötve a földelésnek. Ha van közte egy doboz, akkor talán egyszerűbb is lesz.
Mindenképpen jelölni kell a végein, hogy ez már nem a szín szerinti földelés! Sőt, ha már kötni kell, lehet jobb lenne, ha nem a kék lenne a kapcsolt fázis, hanem visszakapná a szín szerinti funkcióját és nullának kötnéd és más lehetőség híján a Z/S a kapcsolt fázis. Így csak egy vezeték nem lesz hű a színéhez, de azt meg fekete szigszalaggal a kilátszó részeken befeded. A bekötés annyiban változik (csak az elrendezés), hogy lesz egy bejövő fázisod (mint eddig) a barna, a kékre adsz be nullát, ezek mennek a termosztát L és N pontjára. A fázist átkötöd a 2-es pontra és a feketére jelölt (minden blankolt végnél) Z/S-n viszed a szelephez. Maga a szelep a kötésdobozból kapja a nullát és a földet. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2017
Tisztelt Inhouse!
Köszönöm, hogy még foglalkoztál a gondommal. Szerintem teljes mértékben értem amit írtál. Ezzel kapcsolatban annyi a gebasz, hogy nincs módomban átközözgetni, ugyanis a szelep és a termosztát közt nem tudom (nem tudhatom), hogy hol van a kötődoboz. A dolog szépsége, hogy a bejövő fázis nem is az én villanyórámról van behozva, hanem gondolom a központi kazánnál van egy külön óra. Ezt onnan tudom, hogy miután lekapcsoltam a lakás áramát, akkor is volt még áram (fázis) a termosztátnál. De a lényeg, ha jól értelmezem: az L és N kapjon fázist és nullát, a 2-es kapjon állandó fázist és az 1-es lesz a kapcsoló szál, ami nálam most a barna vezeték. Remélem jól gondolom!
Sajnos egy kis viz szivárgás miatt meg sült a computherm q7rf vevoegysege. Megrendeltem az ujat, de addig is fűteni kene. Kérdésem annyi hogy ha a kazanba menő erpart siman osszekotom akkor az olyan mintha folyamatos fűtési jelet kapna? Ha igen akkor onnantól a kazan ki be kapcsolgatasaval atveszelnem ezt a pár napot ![]() Ksozi a segitseget
Így van, igazából még az 1-2 sorrendje is mindegy ennél a megoldásnál, ez a két pont fog záródni és ennyi. Tehát csak egy nullát kell vinni a termosztátnak valahogy. Más kérdés, hogy ezt mennyire lehetne így magánban megcsinálni, hiszen ezzel a külön órára kerül a termosztát vevőegységének minimális fogyasztása is.
A másik fontos dolog, hogy nem tudod áramtalanítani a termosztátot. Így elég kockázatos a kötözgetés! Minden vezeték egyforma kinézetű, de amelyikben áram van, más a fogása!
Talán az lenne a legkorrektebb megoldás, ha a termosztát 2 vezetékét átraknád az 1-2-re és a te lakásodból kapná a fázist és a nullát is.
Szia,
Sikerült valamit találni? Én is pont most szeretném lecserélni a programozható termosztátomat egy olcsóbb de megbízható wifisre. 11.11. lesz épp most, gondoltam rendelek valamit, amit javasolnak a profik. Sanuier Duval cirkó + programozható Q7 computerm + padlófűtés van. 128nm családi ház, kb 1,5óra mire felmelegszik a ház... Javaslat valakinek? Idézet: „Sanuier Duval cirkó + programozható Q7 computerm + padlófűtés van. 128nm családi ház, kb 1,5óra mire felmelegszik a ház... Javaslat valakinek?” Azon gondolkodom, hogy a WIFI-től mennyivel gyorsabban melegszik fel? ![]() Lehet régimódi vagyok, de 10+ éve fel lett szerelve a vezetékes termosztát, 21 fok, és jónapot. Jó, egyszer kellett benne elemet cserélni, de ennyi időnként szerintem belefér...
A saját áramellátás ötlete bennem is megfogalmazódott, valószínűleg így fogom megoldani.
Plusz pont a - valószínűleg - villanyszerelős poénért! Nem ismertem, de nagyon jó!!! Remélem nem fogom megtapasztalni, mennyiben más a fogása... Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat, majd jelzem, hogy mi lett a projektből! További szép napot!
Van ez a termosztátom Bővebben: Link Mi lehet a pontos típusa? Szeretnék egy bekötési rajzot keríteni hozzá
Szerintem attól hogy kicsit más a tokja, meg ugyanaz a PT 10(2) MMg.
Bekötése sem egy nagy talány, ámbár ha nullát nem kap, akkor nagy (értsd 4..5 fok) a hiszterézise.
Ketten elunk a hazban es valtozo a munkabeosztas, illeetve ritkan is vagyunk otthon. Emiatt kevesbe hasznos a heti elore beprogramozas. Viszont ha lenne wifis megbizhato termosztat, akkor mielott hazaerek 1 oraval elotte elinditom. Kinaban most lesz 11.11. Es ezert gondoltam hatha tudtok javasolni valamit.
Kevesebb energia kell a hőmérsékleten tartáshoz, mint a gyakori felfűtéshez. Elvileg.
Elsőre jónak tűnik és nagyon olcsó is. Utánanézek. Ezeket a kütyüket nem érdemes az ebayról/kínából rendelni? Egyébként tudom hogy a folyamatos hőfok tartása(pl 21fok) az gazdaságosabb, de van olyan hogy 2 napig nincs is otthon senki. Így nehéz előre beprogramozni. KÖszi!
A "0" bekötése nem a hiszterézis csökkentése miatt van, hanem az éjszakai üzemmódhoz beépített ellánállás fűtéséhez kell.
Sajnos nem jól tudod.
Mindkettőhöz kell...
Hello! A válasz úgy lett volna helyes,hogy "nem csak".. Ugyan is két ellenállás van benne egyik a hiszterézis miatt, másik az éjszakai üzem miatt.
Volna nekem is egy kérdésem: Van egy jól működő központi fűtésem, MMG termosztát vezérli, ezt szeretném korszerűsíteni egy Computher 091 termosztáttal. A régi termóba 3 vezeték megy be, felülről lefelé haladva az 1,2 és 4-es lábakra van kötve sorrendben egy kék, egy fekete, és még egy kék (de piros szigszalaggal jelölt vezeték). A kék-fekete vezetékek közt 230V-ot mérek. Ezeket hogy kellene átkötnöm az új termosztát NO-COM-NC lábaira, hogy mindenki boldog legyen? Köszönettel Tomchy |
