Például rossz bekötés vagy a fojtó hibája.
20 évig működött,a bekötés jó kell legyen.Fojtóra gyanakszom de gondolom az nem ellenőrizhető.17 ohm körüli ellenállása van.
Dehogynem: árammérőt sorbakötve vele látható hol korlátoz.(Ha gyanús, akkor egy 100W-os izzóval sorosan mérd.) A fűtőszál hiba a régebbi típusoknál igen ritka. 5V-tal rendesen fűtenie kell, ha nem szakadt.
Üdv! Néhány ohm az elektróda ellenállása. Ha kiég, akkor a fojtó (menet)zárlatos.
A főnököm egyik Westside rovarcsapdájában tönkrementek a gyújtók (másik ugyanolyanba átrakva a csöveket gyújtanak, a másikból ebbe átrakva a gyújtókat itt is jók). Philips WFS-2 4..40W/100..130V típusúak voltak benne. Elment vett hozzá, persze nem jót adtak, 4..65W-osat, azzal nem gyújt. Soros kapcsolás két 18W-os csővel, ehhez ahogy olvasom csak a soros/"series" típusúak jók 4..22W-al . Visszament, elhajtották, hogy olyan nincs is...
Közben találtam a neten, van ahol jelölik a 4..22W-osnál, hogy soros kapcsoláshoz, van ahol nem. És mindenhol 220..240V van hozzá írva. Ettől függetlenül jók, csak a 4..22W legyen rajta, vagy ezen belül is keresni kell a series feliratút és a 100V körüli feszültségűt?
Hopp, nem Philips, csak hasonló betűvel hasonló szöveg...Philite. Nincs rajta ezen sem, hogy "series", viszont 100..130V.
A jobb oldalon az eredeti, a bal oldalon a Praktikeres vásárolt. Tökéletesen működik. A kettes csomagnál írják külön, hogy soros kapcsoláshoz, az 5-ösnél nem, de szerintem ugyanaz van benne. A lényeg a 4..22W.
Üdv! Millió féle gyártó és jelölés van. Sajnos sok eladó sem ért hozzá - tisztelet a kivételnek. A lényeg a soros kötés, így eleve a 230v fele jut egy gyújtóra, így csak a 100-130V-os jó, hiába teszed be a 220v-osat. Általában együtt jelölik:4-22W és 100-130V. Az eredeti gyújtót( Philite) nem értem. Szerintem 40W-os csőhöz tuti nem jó, hisz annak már 100V felett van az égési feszültsége, így a gyújtó folyamatosan gyújt - a cső villog.
Ezeknek a soros kötésű csöveknek van egy hibája, hogy bekapcsolás után hosszabb idő múlva gyújt. Ekkor az egyik gyújtót ki kell venni és a két lábát felcserélve visszatenni.
Az lenne a gondom hogy nem tudom hogy állítsak össze egy T5 fénycsöves világítást. Abban szeretnék segítséget kérni hogy milyen alkatrészek lennének szükségesek ahhoz hogy 2 db 15-25 w körüli fénycső üzemeljen róla. Azt már kiderítettem hogy kell valami előtét illetve gyújtó hozzá de sajnos itt megrekedtem. Előre is köszönöm a válaszokat!
https://www.google.hu/search?q=f%C3%A9nycs%C3%B6+kapcsol%C3%A1s&...ih=969
De ha ennyire nem értesz hozzá akkor esélytelen.
Kicsit lemaradtam...
Idézet: Tuti, hogy jó volt, ez a gyári és hosszú évekig üzemelt vele. „Szerintem 40W-os csőhöz tuti nem jó, hisz annak már 100V felett van az égési feszültsége, így a gyújtó folyamatosan gyújt - a cső villog.”
Javaslomled csövet venni(de nem occo kinait, hanem jó minösègüt) leddiszkontosoknàl pl 1500-2000ft körül kapsz csövet. Ahhoz csak foglalat kell, meg delej. Se elötèt, se gyújtó nem kell.
Annyiban szeretnék segítséget kérni hogy milyen alkatrészek kellenek hozzá.
Láttam hogy elektromos előtétnél pl nem kell gyújtó. Szóval azzal szeretném összerakni de amíg nem tudom mik kellenek hozzá pontosan úgy nehéz ![]() Mindenképp össze akarom rakni valahogy mert az armatúrás megoldások nem férnének el a kiszemelt helyen. Köszi
Köszönöm a választ, viszont annyi kérdésem lenne a ledessel kapcsolatban hogy azok kevesebb lument bocsátanak ki mint a hagyományos fénycső vagy a megegyező?
Ha megfelelö minösèget veszel, akkor minimum egyezö lesz a fènyàrama, de lehet picivel nagyobb lesz.
Rendben köszönöm! Valószínűleg egy ilyet kipróbálok mert jóval egyszerűbben hangzik mint a normál fénycsöves megoldás
Ezek szemetek.
![]() Az hagyján, hogy a 4-65W*-os(gyujtópatron) nem gyújtja be a 18W-os T8-as csövet, csak a 4-22W*-os gyujtó, de a 4-22W*-os gyujtó nem gyujtja be a 16W-os "perecizzót", aminek 4 kivezetése van egymástól 1cm-re, kocka alakban, csak a 4-65W*-os gyujtó. ![]() Ráadásul vettem a napokban direkt 36W-os perecizzóhoz való elektronikus előtétet 15eFt-ért, holott az 5ezer forintos 36W-os, T8-as csőhöz(ez is elektronikus) való is ugyanúgy begyújtsa. ![]() Erre szerintem figyeljen mindenki. ![]() *GE gyártmányúakra gondolok, a többivel lehet, hogy nincs ilyen gond. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
Kérdés: valami tipp a fénycsőgyújtó tesztelésére van-e? Mármint elég macerás kezedben tartani kismillió gyújtót(na jó, elég sokszor csak 3-4db
A perec forma fénycsőnek semmi köze a T8-asokhoz, amikhez azok a gyújtópatronok valók. Előtéteknél a 36 W kevés adat, mert azonos teljesítménű csövek között jelentős eltérések vannak. Begyújt, az lehet, de az élettartama közel sem lesz ideális.
A fénycsőben eleve nagyon! kevés a "gáz".
Üdv,
Bár kicsit régi a hozzászólás, újra feldobnám, mert eléggé elfelejtődött. Adott a lentebb idézett probléma. Azt itt javasoltak alapján a szélessávú gyújtót egy 4-22W-os gyújtóra cseréltem. Viszont továbbra is a lentebb leírt probléma tapasztalható. Mivel lehet még baj? Érdemes esetleg a fojtótekercs cseréjével próbálkozni? (Csak mert már minden mozgathatót kicseréltem, csak azt nem.) Idézet: „Üdv! Nem igazán vagyok jártas az ilyesmiben, ezért meglehet, hogy nagyon egyszerű lesz a probléma megoldása, mindenesetre én nem nagyon boldogulok vele, ezért gondoltam, hogy itt hátha segítségre találok. A gond egy teljesen új fénycső+gyújtó párossal volna. Albérletünkben találtam egy fénycső foglalatot a konyhában, volt benne egy kiégett fénycső és egy valószínűleg szintén rossz gyújtó. Vásároltam hát mindkettőből újat (mellékeltem képeket, hogy milyet, meggyőződésem szerint a megfelelőket). Illetve elsőre rossz gyújtót vettem, de hamar rájöttem, hogy a "SERIES OPERATION" feliratú helyett nekem a "SINGLE OPERATION" verzióra van szükségem. (Nem tudom, elronthatott-e valamit, hogy ezzel a SERIES feliratú gyújtóval is kipróbáltam.) A lényeg, hogy a jelenlegi felállásban sem működik a dolog. Az alábbi videón jól látszik, hogy csak gyengén pislog, de nem gyújtja be a fénycsövet: https://www.youtube.com/watch?v=k5-w5-IkvnI Ezek pedig a képek a gyújtó és a fénycső adatairól: http://kepfeltoltes.hu/150518/20150518_112641_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150518/20150518_112657_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Mivel lehet a gond?” A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
A két foglalatban van összesen négy érintkező. Ebből kettő biztosan érintkezik, mert különben nem is villogna. A másik kettővel van baj.
2015-ben feltöltött képeket már nem találsz ott...
Amúgy, ha villog, akkor mindennek érintkeznie kell, hiszen gyújtáskor - a gyújtón keresztül - sorba kötődik a két fűtőszál. Próbáld meg a gyújtó helyén nyomógombbal, azzal tetszés szerinti ideig izzíthatsz. 3...10 másodperc után a gombot elengedve már világítania kell. Ha mégsem tenné, akkor ellenőrizni kell a fojtót, hogy egyáltalán passzol-e a csőhöz.
Üdv! Ez a cső nem rendesen villog. Ha próbálna gyújtani jobban izzana a vége. Ha ez 1db 18w-os, akkor mindkét típusú gyújtóval jónak kellene lennie ( a 4-22W és a 4-65W is). Szerintem akár az új cső is lehet rossz, én erre tippelek. Vagy esetleg a fojtó.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2017
Még annyi, hogy a gyújtó villogott, amíg probáltad? A műanyag tokján látszik.
Ezt a vbkm ekát szereztem. Az elkövetkezendő hetekben ezt fogom felújítani.
Selejtezésből hozzám került 2 db reklámtábla,melyben 5 fénycső(minden cső külön armatúrán,fojtóval,egyesek kondival)volt beépítve.Ebből az ötből 3 simán volt bekötve,2 pedig kondival kompenzálva.Kérdésem.Ha megbontom a "csomagot",akkor hogyan tegyem. Kellene a padlásra egy fényforrás,oda feltehetem mondjuk a kondi nélküli armatúrát? Én úgy gondoltam,hogy minden egyes fénycső-fojtó párost kompenzálni kell. |
