Fórum » Fénycső
Témaindító: ricsi, idő: Jan 4, 2006
Lapozás: OK   25 / 30
(#) granpa válasza dzsolt96 hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Teljesen.
(#) dzsolt96 hozzászólása Szept 22, 2015 /
2x40w os armatúrában van az a két kis müanyag cucc(nemtudom mi a neve) az micsoda és mire való?
(#) pipi válasza dzsolt96 hozzászólására (») Szept 22, 2015 /
valószínűleg a fénycsőgyújtó által okozott zavarokat szűri
(#) rockersrac válasza pipi hozzászólására (») Szept 22, 2015 /
Nem valószínű, hanem biztos hogy zavarszűrésre van. Azokat nem baj ha bennehagyod.
(#) dzsolt96 válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 23, 2015 /
Oké amugy ilyet lehet kapni külön is? Mert van olyan armatúrám is amiben nincs. Érdemes akkor azokba is tenni?
(#) rockersrac válasza dzsolt96 hozzászólására (») Szept 23, 2015 /
Ezek ,,sima mezei" X2 kondenzátorok(250V AC) és kb 50ft/db áron kapsz bármilyen elektronikai boltban. 33nF 250V AC kondenzátorok.
(#) didyman hozzászólása Szept 23, 2015 /
Nem árt, ha impulzustűrőek, tekintettel a fojtók közelségére.
(#) rockersrac válasza didyman hozzászólására (») Szept 23, 2015 /
Semmi baja nem lesz attól, ha ,,sima" 250V AC-s kondit használ...
(#) didyman válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 24, 2015 /
Ha te mondod.
(#) rockersrac hozzászólása Szept 30, 2015 /
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy adott egy 18W elektronikus fénycső előtét, amit lomtalanításban találtam. Az a gondja-mint kiderült, hogy a biztosíték kiégett benne, de SEMMI adat nincs rajta, és a panelen sincs semmi adat. Tud valaki segíteni ebben nekem, hogy mekkora lehet?
(#) Nemtudhatod válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
„adott egy 18W elektronikus fénycső előtét, amit lomtalanításban találtam.”
Akkor most adták vagy találtad?
Az adatlapodon azt írod lámpamániás vagy, akkor tudod hogy egy 18W os fénycsőnek mennyi az égési feszültsége, és a hálózati feszültséget is tudod, a többi pedig egyszerű számtan.
De hogy segítsek is, tegyél a bizti helyére egy izzót (mondjuk 230V 25 W-tosat) és látni fogod mi a helyzet az áramkörrel.
(#) rockersrac válasza Nemtudhatod hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Köszi a tippet, erre én is gondoltam, akkor majd meglépem ezt. Egyébként az hogy ,,lámpamániás" vagyok, az egy dolog. Az meg hogy a fénycső nem pont 230V-os égési feszültséget kíván, az egy másik dolog. Az meg hogy az előtét mennyit fogyaszt, az meg egy harmadik dolog. De azért köszi a tippet.
(#) didyman válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Pedig tudnod kéne. A 18 W-os T8-as csöveket elektronikus előtétről hajtva, mintegy 10 %-kal alul szokás hajtani, mert a fénycsőnek némileg jobb a hatásfoka nagyfrekin, így ugyanazt a fényáramot tudja produkálni. Ugyanakkor, az elektronikus előtét jellemző hatásfoka is 90 % köré esik, tehát jó közelítéssel 18 W lesz a rendszerszintű felvett teljesítmény. A biztosító méretezésénél figyelembe kell venni az egyenirányító utáni pufferkondit, valamint az indításkori ilyen-olyan hatásokat. Ha ez egy 1x18-as előtét, akkor a gyári biztosító maximum 315-500 mA, T jelű. Ha eldurrant, biztosan lesz mögötte zárlat, csak úgy nem szoktak elfutni ezek az előtétek.
(#) rockersrac válasza didyman hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Vélhetően az lesz, hogy a bizti helyére bekötök egy 25W izzót, és megnézem hogy a FETek(vagy tranyók, attól függ mi van benne, meg a trafó jó-e, ha jó, megnézem milyen frekiről jár a rendszer, és bontásra kerül. Ugyanis a burkolaton időközben felfedeztem egy horpadást, ami melegedéstől van, és túl kínai ahhoz, hogy megérje javítani számomra. De köszi a válaszolat. (ha valami drága márkás előtét lenne, akkor persze javítanám az előtétet! )
(#) Zole hozzászólása Okt 8, 2015 /
Sziasztok! Egy T8 36 Watt elektronikus fénycs öelötét mennyi ideig szokott működni? 9 éves az elektronikus elötét de még nem volt baja. Osram márka. Köszi a válaszokat.
(#) Petike1495 hozzászólása Okt 25, 2015 /
Azzal kezdeném hogy nagyon amatőr vagyok az ilyen dolgokban, ezért szeretném a segítségeteket kérni.Nos a problémám az lenne, hogy szeretnék egy TCL 55W-os 2G11-es foglalatú fénycsövet venni, de nem tudom hogy milyen előtét kellene hozzá.Eddig 2-őt találtam:
1.
2.
Ez a kettő közül valamelyik jó? Vagy ha egyik se jó akkor tudnátok linkelni olyat ami jó?Nagyon megköszönném ha valaki segítene.
(#) HuRussel hozzászólása Nov 20, 2015 /
Lenne egy a képen szereplő hagyományos fénycső fojtóm. Ezt szeretném befogni világításra.
Az megvan, hogy hogyan kell bekötni, és milyen gyújtó kell hozzá, viszont rengeteg dolgot olvastam, hogy milyen fázisjavító kondenzátort kell bekötni hozzá párhuzamosan.
1x18W-os T8-as 590mm-es csővel menne.
Ezek értéke 3,6 - 4,2 µF között volt könyvekben is. A kérdés az lenne, hogy hol lehet ilyet kapni, valamint hogy tényleg ilyen értékű kell-e? Láttam képeket róla, de online boltokban nem találok hasonló értékkel, vagy egyáltalán ilyet.
Előre is köszönöm!
Kép: Hivatkozás
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2015
(#) Gafly válasza HuRussel hozzászólására (») Nov 20, 2015 / 1
Első körben nélküle is működik. Utána pedig "villanybolt"ban kapsz megfelelő kondenzátort. Nem kell mindent neten rendelni, mint a kaját (azaz pizza).
(#) HuRussel válasza Gafly hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Értem, viszont a méretét még mindig nem tudom. Az meg, hogy a boltban majd megmondják, van úgy, hogy az eladó nem szakértő, esetleg ezt pont nem tudja.
Ezért kérdeztem, hogy megfelelőt tudjak venni, akár rendes boltban.
(#) Sebi válasza HuRussel hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Pár db fénycsőnél felesleges vesződni a fázisjavító kondival, a csekély meddőfogyasztást (amit a kondi kompenzálna) háztartásokban nem mérik.
(#) HuRussel válasza Sebi hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
2x6 darab darab fénycsőről lenne szó. Összesen 12 darab, mindnek egy saját 1x18W-os hagyományos fojtó. (mert ebből kaptam egy dobozzal.)
Chili-t szeretnék majd vele előnevelni a szezonra.
Ennyi cső mellett se kell törődni ezzel?
Egyik helyen találtam ILYEN kondit, ezt 13W-oshoz írják, de néztem, hogy ajánlják 26W-os kompakthoz.
(#) Sebi válasza HuRussel hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
Ha minden áron ragaszkodsz a fázisjavításhoz és az összes csövet egyszerre kapcsolod, akkor használhatsz 1db 20 µF-os kondit is. (Pl a motorokhoz való is alkalmas.). A fázisjavítónak nem kell feltétlenül a csövek mellett lenni, akárl bedughatod bármelyik azonos fázison lévő konnektorba is.
(#) HuRussel hozzászólása Nov 23, 2015 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
(#) Busz hozzászólása Dec 14, 2015 /
Régi kb 40 éve gyártott fénycsöveknek (amik még működnek) van esetleg valami káros hatásuk? Pl magas uw sugárzás vagy valami?
(#) Sebi válasza Busz hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
Nincs, az a technológia már kiforrott volt és 20 évet is világítottak (persze csökkent a fényerő az élete vége felé).
(#) granpa válasza Busz hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
Az 50Hz-es vibrálást leszámítva (3~on nem észlelhető annyira), de ez nagyfrekis táplálással megoldható. Nem mindenki érzékeli.
(#) Kisülőcső hozzászólása Dec 29, 2015 /
2 db mennyezetbe süllyesztett 20 W os fénycső armatúrát készítettem, tükörcsíkokkal kibélelve. A T12 es fénycsövek elé beépítettem egy-egy elektronikát, melyet 20, ill 24W os energiatakarékos égőkből operáltam ki. Kifogástalanul működnek. Mértem az áramfelvételüket, és meglepődve tapasztaltam, hogy az áramfelvétel 0,05A. A teljesítmény ennek okán fénycsövenként 10-11 W ra jött ki. Létezik ilyen? Jól csináltam a dolgokat? Várom a véleményeteket.
(#) pipi válasza Kisülőcső hozzászólására (») Dec 29, 2015 /
mivel mérted?
az ilyen nagyfrekis kapcsi tápokat nem igazán lehet multiméterrel mérni...
(#) Kisülőcső válasza pipi hozzászólására (») Dec 29, 2015 /
M92A MASTECH digitális műszerrel mértem 10 A es méréshatárban. Kimutatta a 0,05 ampert. A 200mA es méréshatárt nem mertem kockáztatni.
(#) Sipiur hozzászólása Márc 13, 2016 /
Egy 18W-os,hagyományos fénycsőnek mekkora elektróda ellenállása kell legyen?
Én nem mérek semmit,egyik oldalon se.
Mi ölheti meg az új fénycsövet pár perc alatt?
Következő: »»   25 / 30
