2x40w os armatúrában van az a két kis müanyag cucc(nemtudom mi a neve) az micsoda és mire való?
valószínűleg a fénycsőgyújtó által okozott zavarokat szűri
Nem valószínű, hanem biztos hogy zavarszűrésre van. Azokat nem baj ha bennehagyod.
Oké amugy ilyet lehet kapni külön is? Mert van olyan armatúrám is amiben nincs. Érdemes akkor azokba is tenni?
Ezek ,,sima mezei" X2 kondenzátorok(250V AC) és kb 50ft/db áron kapsz bármilyen elektronikai boltban. 33nF 250V AC kondenzátorok.
Nem árt, ha impulzustűrőek, tekintettel a fojtók közelségére.
Semmi baja nem lesz attól, ha ,,sima" 250V AC-s kondit használ...
Ha te mondod.
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy adott egy 18W elektronikus fénycső előtét, amit lomtalanításban találtam. Az a gondja-mint kiderült, hogy a biztosíték kiégett benne, de SEMMI adat nincs rajta, és a panelen sincs semmi adat. Tud valaki segíteni ebben nekem, hogy mekkora lehet?
Idézet: „adott egy 18W elektronikus fénycső előtét, amit lomtalanításban találtam.” Akkor most adták vagy találtad? Az adatlapodon azt írod lámpamániás vagy, akkor tudod hogy egy 18W os fénycsőnek mennyi az égési feszültsége, és a hálózati feszültséget is tudod, a többi pedig egyszerű számtan. De hogy segítsek is, tegyél a bizti helyére egy izzót (mondjuk 230V 25 W-tosat) és látni fogod mi a helyzet az áramkörrel.
Köszi a tippet, erre én is gondoltam, akkor majd meglépem ezt. Egyébként az hogy ,,lámpamániás" vagyok, az egy dolog. Az meg hogy a fénycső nem pont 230V-os égési feszültséget kíván, az egy másik dolog. Az meg hogy az előtét mennyit fogyaszt, az meg egy harmadik dolog. De azért köszi a tippet.
Pedig tudnod kéne. A 18 W-os T8-as csöveket elektronikus előtétről hajtva, mintegy 10 %-kal alul szokás hajtani, mert a fénycsőnek némileg jobb a hatásfoka nagyfrekin, így ugyanazt a fényáramot tudja produkálni. Ugyanakkor, az elektronikus előtét jellemző hatásfoka is 90 % köré esik, tehát jó közelítéssel 18 W lesz a rendszerszintű felvett teljesítmény. A biztosító méretezésénél figyelembe kell venni az egyenirányító utáni pufferkondit, valamint az indításkori ilyen-olyan hatásokat. Ha ez egy 1x18-as előtét, akkor a gyári biztosító maximum 315-500 mA, T jelű. Ha eldurrant, biztosan lesz mögötte zárlat, csak úgy nem szoktak elfutni ezek az előtétek.
Vélhetően az lesz, hogy a bizti helyére bekötök egy 25W izzót, és megnézem hogy a FETek(vagy tranyók, attól függ mi van benne, meg a trafó jó-e, ha jó, megnézem milyen frekiről jár a rendszer, és bontásra kerül. Ugyanis a burkolaton időközben felfedeztem egy horpadást, ami melegedéstől van, és túl kínai ahhoz, hogy megérje javítani számomra. De köszi a válaszolat. (ha valami drága márkás előtét lenne, akkor persze javítanám az előtétet! )
Sziasztok! Egy T8 36 Watt elektronikus fénycs öelötét mennyi ideig szokott működni? 9 éves az elektronikus elötét de még nem volt baja. Osram márka. Köszi a válaszokat.
Azzal kezdeném hogy nagyon amatőr vagyok az ilyen dolgokban, ezért szeretném a segítségeteket kérni.Nos a problémám az lenne, hogy szeretnék egy TCL 55W-os 2G11-es foglalatú fénycsövet venni, de nem tudom hogy milyen előtét kellene hozzá.Eddig 2-őt találtam: 1. 2. Ez a kettő közül valamelyik jó? Vagy ha egyik se jó akkor tudnátok linkelni olyat ami jó?Nagyon megköszönném ha valaki segítene.
Lenne egy a képen szereplő hagyományos fénycső fojtóm. Ezt szeretném befogni világításra. Az megvan, hogy hogyan kell bekötni, és milyen gyújtó kell hozzá, viszont rengeteg dolgot olvastam, hogy milyen fázisjavító kondenzátort kell bekötni hozzá párhuzamosan. 1x18W-os T8-as 590mm-es csővel menne. Ezek értéke 3,6 - 4,2 µF között volt könyvekben is. A kérdés az lenne, hogy hol lehet ilyet kapni, valamint hogy tényleg ilyen értékű kell-e? Láttam képeket róla, de online boltokban nem találok hasonló értékkel, vagy egyáltalán ilyet. Előre is köszönöm! Kép: Hivatkozás A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2015
Első körben nélküle is működik. Utána pedig "villanybolt"ban kapsz megfelelő kondenzátort. Nem kell mindent neten rendelni, mint a kaját (azaz pizza).
Értem, viszont a méretét még mindig nem tudom. Az meg, hogy a boltban majd megmondják, van úgy, hogy az eladó nem szakértő, esetleg ezt pont nem tudja.
Ezért kérdeztem, hogy megfelelőt tudjak venni, akár rendes boltban.
Pár db fénycsőnél felesleges vesződni a fázisjavító kondival, a csekély meddőfogyasztást (amit a kondi kompenzálna) háztartásokban nem mérik.
2x6 darab darab fénycsőről lenne szó. Összesen 12 darab, mindnek egy saját 1x18W-os hagyományos fojtó. (mert ebből kaptam egy dobozzal.)
Chili-t szeretnék majd vele előnevelni a szezonra. Ennyi cső mellett se kell törődni ezzel? Egyik helyen találtam ILYEN kondit, ezt 13W-oshoz írják, de néztem, hogy ajánlják 26W-os kompakthoz.
Ha minden áron ragaszkodsz a fázisjavításhoz és az összes csövet egyszerre kapcsolod, akkor használhatsz 1db 20 µF-os kondit is. (Pl a motorokhoz való is alkalmas.). A fázisjavítónak nem kell feltétlenül a csövek mellett lenni, akárl bedughatod bármelyik azonos fázison lévő konnektorba is.
Régi kb 40 éve gyártott fénycsöveknek (amik még működnek) van esetleg valami káros hatásuk? Pl magas uw sugárzás vagy valami?
Nincs, az a technológia már kiforrott volt és 20 évet is világítottak (persze csökkent a fényerő az élete vége felé).
Az 50Hz-es vibrálást leszámítva (3~on nem észlelhető annyira), de ez nagyfrekis táplálással megoldható. Nem mindenki érzékeli.
2 db mennyezetbe süllyesztett 20 W os fénycső armatúrát készítettem, tükörcsíkokkal kibélelve. A T12 es fénycsövek elé beépítettem egy-egy elektronikát, melyet 20, ill 24W os energiatakarékos égőkből operáltam ki. Kifogástalanul működnek. Mértem az áramfelvételüket, és meglepődve tapasztaltam, hogy az áramfelvétel 0,05A. A teljesítmény ennek okán fénycsövenként 10-11 W ra jött ki. Létezik ilyen? Jól csináltam a dolgokat? Várom a véleményeteket.
mivel mérted? az ilyen nagyfrekis kapcsi tápokat nem igazán lehet multiméterrel mérni...
M92A MASTECH digitális műszerrel mértem 10 A es méréshatárban. Kimutatta a 0,05 ampert. A 200mA es méréshatárt nem mertem kockáztatni.
Egy 18W-os,hagyományos fénycsőnek mekkora elektróda ellenállása kell legyen? Én nem mérek semmit,egyik oldalon se. Mi ölheti meg az új fénycsövet pár perc alatt? |
