Köszönöm szépen a válaszokat, de azt hiszem nem fogok neki állni programozást tanulni.
Ha esetleg érdekel valakit, akkor eladom, mert így én nem veszem sok hasznát....
Az aki megveszi, talán tud kezdeni vele valamit....
Esetleg betervez egy itthon "népszerűbb" (pld. PIC, AVR) mikrovezérlőt, a meglévő kicsi NYÁK helyére. De első körben, célszerű visszarajzolnia az egész fejlesztői platform kapcsolási rajzát. (Két oldalas NYÁK. RS232-es kommunikációs port - élő szabvány, csak a mai PC-en, a használata nem népszerű.) Ezután jöhet a tervezés, ha használni akarja valamire... Mert gondolom, hogy a kapcsolási rajzát nem találtad meg a kütyü mellett... A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2017
Megtudná nekem valaki mondani,hogy a nyáklap jobb oldalán levő kis fehér kör alakú valami micsoda? Két lába van és totál szakadtnak mérem, semmi sincs ráírva. Köszi.
Ez egy kerámia trimmerkondenzátor nem csoda hogy szakadást mérsz rajta , pár pikofarad lehet a kapacitása és régen rossz lenne ha volna ellenállása
Köszönöm, akkor valóban nem csoda.
Sajna nem jött be, pedig már azt hittem találtam valamit.
Egy jó tester megmondja kb mekkora ! Igen találtál, az a rozsdás fémdarab egy quartz lehet, s azt hangolják pontosra vele.Lehet pont jó lenne a szkóp mérőzsinórom fejébe, mert pont kitört belőle...
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2017
Mindenkinek jó este!
Egy "automata" akkutöltőben égett el ez a valami,mert zárlatos lett a kimenő oldalon a vezeték,nem vettem észere sajna. Megköszönném,ha valaki meg tudná mondani mi lehetett ez az alkatrész??, ami a töltő vezeték plusz és a második dióda közé volt forrastva. köszönettel és üdvözlettel
Talán az öngyógyuló biztosíték volt az..
(de ez a bizti már nem fog meggyógyulni..)
Talán ha egy kapcsolási sémát is mellékeltél volna...
Ebből a kormos valamiből semmi értelmeset nem látni, még csak azt se, hogy hány lábas volt...
Pfff barátom, látok négy diódát meg két teljesítményellenállást, erről a részről elég a séma.
Ezt volna annyira nehéz visszafejteni? De te ezt nem vágod, úgy látom... Egyébként meg míg rajzunk nekünk sincs, a "pontos nevét és értékét" mi se fogjuk kitalálni... A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2017
Heló,
a képen látható csatlakozónak mi a "hivatalos" típusa?
Nem kizárt, hogy gyártóspecifikus csatlakozó. A készülékről lehet tudni valamit?
Nah, megtaláltam végülis, ez leginkább a Dell laptopok csatija, "Dell 3 pin plug".
Amikor megláttam én is Dell csatira gondoltam, de megnéztem a nálam lévő csatlakozót. Van egy kis eltérés. a lapos felén nincs letörés, helyette van kettő besüllyesztés, a középső részén ott.
Így elvetettem, hogy beírjam említsem esetleg DELL ...
Az alábbi képeken lévő alkatrészeknek, keresem a neveit.
1: valószínűleg tekercs.
2: kondenzátor. 3: tekercs. 4: kondenzátorok. 5: fúrószárak és kondenzátorok. 6: kondenzátorok. 7: transzformátor, primer vagy szekunder egy menetes. 8: ellenállások.
1) Beforrasztható 2A-es biztosítóra tippelnék. Ohm mérés dönthet.
2) 6800pF = 6,8nF kondenzátor - szovjet gyártmány. 3) Induktivitás - ezek többnyire 10uH körül voltak ebben a kivitelben 4) Csillám(dielektrikumú) kondenzátorok. Jó minőségűek, a számérték pF (ezt nem írják ki) 5) Mint a 4. 6) Viszonylag újabb típusú fólia kondik (tömb-kondi) Ezeknél már a tizedesvessző helyén szerepel a dimenzió és a tizedesvessző előtti nulla elmarad: u22 =0u22 =0,22µF azaz 220nF. 7) Induktivitás számára készült csévetest (Orion, Videoton TV-kben, rádiókban volt. 8) Ezt mérni kellene: lehet termisztor, túlfesz-levezető (szikraköz), esetleg Ge-dióda. Idézet: Ma is tanultam valamit. „7) Induktivitás számára készült csévetest (Orion, Videoton TV-kben, rádiókban volt.”
Ha te is ilyen öreg lennél, még javíthattál volna olyan gépeket, amiben volt pár db. Video-végcső anódköri peakelő tekercs lehetett. Később már 1Mohm-os ellenállásra tekerték...
Köszönöm a válaszokat, megnézem őket.
És még több alkatrész: 16 kép 2,2nS A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
9) Induktivitás - kereszttekercseléssel (régi csöves TV-ből)
10) Átvezető kondenzátor. A gallért az árnyékoló doboz furatába forrasztották, a huzal az átvezetés. Volt pF, nF nagyságrendben is. 11) Kerámia cső kondi. Érték pF-ben, a betű a feszültségtűrés. (utána kell nézni mit takar) 12) Átvezető kondi primitívebb kivitelben. 13) Kerámia cső kondi radiális kivezetéssel. 14) Stiroflex (dielektrikumú, jó minőségű) 68pF kondi. 15) Mint az előző, radiális lábakkal. 16) Kerámia csőkondi, 2,2nF
Köszönöm a választ.
Még több alkatrész:
Szinte mind kondenzátor, kivéve a 18, 19 és a 24. Előbbi kettő sávszűrő, utóbbi egy tekercs.
Ilyen fotókkal kár a helyet foglalni...ezeknek az alkatrészeknek a többségét egy minimális ismeretekkel rendelkező elektronikával hobbi szinten foglakozónak ismernie kéne !
A neten mindennek utána tudsz nézni, ha valami ritka alkatrészre bukkansz, azzal bőven elég lesz a tagságot "fárasztanod"...köszi. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
Pedig biztos van még egy vödörnyi alkatrésze 1-999.jpg ig..
Pont ezért próbáltam "lebeszélni" a további "barkóbázásról"...mert én is ki tudnám önteneni a fél kamionnyi alkatrészeimet, aztán lehetne "találgatni"...de minek?!
Üdv! Bakman -nal egyetértek, de az biztos nem mai darabok. A műanyak házas kondik, óvatos becslések szerint legalább 50 évesek.
