- • Arduino
- • 3D nyomtatás
- • Nagyfeszültségű tápegység
- • Hangszórójavítás (otthon)
- • Laptop javítás, tuning
- • Dobozolási technikák, műszerdobozok
- • Kondenzátor
- • Autós erősítős kérdések, problémák
- • Boombox javítás
- • Villanymotor
- • Erősítő mindig és mindig
- • Akkumulátor töltő
- • Sütő javítás
- • Vegyes barkácsfogások
- • Digitális óra
- • Hűtőgép probléma
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Szünetmentes táp javítása, élesztése
- • Kombikazán működési hiba
- • Függvénygenerátor építése
- • SMD, mi a típusa?
- • Hibrid erősítő
- • Suzuki Swift elektronika
- • Videomagnó problémák
- • Érdekességek
- • STK erősítők javítások
- • DC-DC konverter max. kapacitív terhelése
- • Háromfázisú aggregátor
- • Audiofil, High End Audio
- • Központi fűtés (vezérlés)
- • IMI villanymotor
- • Borhűtő vezérlő panel
- • Androidos okos telefonok
- • Súlymérés
- • Varrógép elektronika
- • Videoton EA-7386-s erösítő
- • Digitális mérleg
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Triak és tirisztor helyettesítése
- • Rádióamatőrök topikja
- • LED-es világítás
- • Whirlpool mosógép
Rendben neki kezdek majd jelentkezem még ma. Köszönöm a segítséget!
Nem fogsz elférni a 4kB flash és a 256byte ram-ban.
Na ilyen lett! Köszönöm a segítséget még egyszer!
Sziasztok! Ezt az induktivításmérőt szeretném elkészíteni: Bővebben: http://electronoobs.com/eng_arduino_tut10_3.php
A programot a nanomba akarom áttküldeni ezt a hibaüzenetet adja ki . alul a képen.Pedig mindent letöltöttem hozzá és bemásoltam a könyvtárba.Mi lehet a hiba?Köszi a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
Egyrészt a #error kezdetű sort törölni kell, miután a következőben átjavítottad a kondenzátor értékét az általad használtra, ezt is jelenti az a sor angolul. Másrészt a linkelt kódban az inductance_mH kezdetű sor nincs benne, gondolom te írtad bele, de nem hoztál létre ilyen nevű változót, a void setup felé egy "unsigned long inductance_mH;" sor megteszi.
Áltlam használt kondi értéke?Amivel beállítom a mérést?ez a kód. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
/*Thanks. Remember to visit my Youtube channel
If you don't whant to Serial print the valeus just delete the serial. print lines
and leave just the LCD print ones.
I've used a i2c LCD screen module.
//LCD config
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,20,4); //sometimes the adress is not 0x3f. Change to 0x27 if it dosn't work.
//13 is the input to the circuit (connects to 150ohm resistor), 11 is the comparator/op-amp output.
double pulse, frequency, capacitance, inductance;
void setup(){
lcd.init();
lcd.backlight();
Serial.begin(115200);
pinMode(11, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.println("Why hello!");
delay(200);
void loop(){
digitalWrite(13, HIGH);
delay(5);//give some time to charge inductor.
digitalWrite(13,LOW);
delayMicroseconds(100); //make sure resination is measured
pulse = pulseIn(11,HIGH,5000);//returns 0 if timeout
if(pulse > 0.1){ //if a timeout did not occur and it took a reading:
#error insert your used capacitance value here. Currently using 2uF. Delete this line after that
capacitance = 2.E-6; // - insert value here
frequency = 1.E6/(2*pulse);
inductance = 1./(capacitance*frequency*frequency*4.*3.14159*3.14159);//one of my profs told me just do squares like this
inductance *= 1E6; //note that this is the same as saying inductance = inductance*1E6
//Serial print
Serial.print("High for uS:");
Serial.print( pulse );
Serial.print("\tfrequency Hz:");
Serial.print( frequency );
Serial.print("\tinductance uH:");
Serial.println( inductance );
delay(10);
//LCD print
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Inductance:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(inductance);
lcd.setCursor(14,1);
lcd.print("uH");
delay(10);
Így töltöttem le a kódot. nem tudtam,hogy nem működik.
De a kommentet nem olvastad el, abban írják le mit tegyél ezzel a sorral. Nem tetted meg, így a hibajelzés is jogos.
Már leírták, nem olvastad el?
Teendők
Ha megkérlek áttírnád nekem ott a kódot ahol kell és elküldenéd? Mert megprobáltam és csak szívok vele .Nem értek a programozáshoz ,csak szerettem volna megépíteni a mérőműszert.
Arra nem gondoltak ,hogy nem mindenki programozó matematikus ,Csak írta volna oda a nyomi ,ne csináld meg mert csak szivatlak A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
Ebből a kódból kitörlöd azt a sort, hogy "#error insert your used capacitance value here. Currently using 2uF. Delete this line after that", így menni fog. Ha 2 µF kondenzátort használtál, jól fog mérni. ha nem, akkor "capacitance = 2.E-6" ezt írd át alatta, a 2-est változtasd, például 1µF-nál 1-re. Semmi programozás nincs a dologban.
Ne a közzétevőt szidd, ő jót tett közzé. Ha valamit szeretnél megépíteni, akkor tájékozódj, ha meghaladja a képességeidet keress más megoldást. Egy programsorból pár karaktert törölni nem igényel programozó matematikusi végzettséget. Egy megadott és leírt utasítás sort beszúrni nem okozhat gondot.
//LCD config
#include <Wire.h>
double pulse, frequency, capacitance, inductance, inductance__mH;
void setup(){
lcd.init();
lcd.backlight();
pinMode(11, INPUT);//output through a 150 ohm resistor to thr LC circuit
pinMode(12, OUTPUT);//Input the comparator output//Use any other pin you
Serial.println("Hi there!");
delay(1000);
Serial.println("ELECTRONOOBS inductance meter");
delay(2500);
void loop(){
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(12,LOW);
capacitance = 2.E-6; // <- insert value here
inductance_mH = inductance * 1000; //note that this is the same as saying inductance = inductance*1E6
//Serial print
delay(10);
//LCD print
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("uH Inductance mH");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print(inductance_mH);
delay(10);
Így néz ki most a kód de így sem megy átt a nanoba.
Idézet: „a void setup felé egy "unsigned long inductance_mH;" sor megteszi.”
Ez hol van ebben a kódban?
//LCD config
#include <Wire.h>
void setup(){
lcd.init();
lcd.backlight();
delay(1000);
delay(2500);
void loop(){
//Serial print
delay(10);
//LCD print
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay(10);
Projektemben külső tápot használok, nem a mini sajátját.
Ezzel együtt működik a sim modul kommunikációja: Bővebben: Link
Ezzel meg nem: Bővebben: Link
Mi a okozhatja ?
Nem az a baj.
Vagyis az, de nem úgy.
A letölthető kódban ez a deklaráció:
Tehát "inductance__mH" 2 aláhúzással. Itt egy aláhúzás kell.
Valamint a LiquidCrystal_I2C.h lib-et is telepíteni kell, ha még nincs. Ezekkel - és persze a kapacitás előtti hibasor törlésével együtt - már fordul.
Rossz helyre tetted és hiányzik a végéről a pontosvessző.
Értem én, hogy nem tudsz programozni, de akkor is katasztrófa amit itt művelsz. Kb. ugyanazt a kódot beírtad 3x, hibaüzenetet semmit nem írsz, így nehéz segíteni...
Az előző kommentemben ott a megfejtés egyébként... A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
Én csak idéztem egy másik hozzászólásból, nem is néztem végig a kódot.
Pfff, mégis mennyi kellene, hogy működjön?
Vágom, én meg letöltöttem és lefordítottam, aztán kiszúrta a szememet. Zavaró az ilyen typo, a kezdő versenyzőket jól megszívatja ezzel...
Már az is nagy segítség lenne ha valaki feltenné id e a kódot úgy ,hogy működik és már nem is zavarnák senkit.Amúgy meg lehet én meg olyat tudok ami másnak szívás nekem meg logikus és kézenfekvő.
Ez telepítve van.LiquidCrystal_I2C.h
Igen, az a hiba, hogy nem zártad le pontosvesszővel az előző sorban a deklarációt.
Amúgy nem az a baj, hogy nem tudsz programozni. Az a baj, hogy nehéz így segíteni, pedig hidd el, hogy szeretnénk.
Mellékletben a kód (az erroros részt visszatettem ha jól emlékszem, mert lehet hogy megépítem én is ezt egyszer, aztán emlékezzek rá). A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
Írd meg a programot mondjuk atmega328-ra, a fordító ki fogja írni, hogy mennyi memóriát foglal.
