Fórum » 400Hz-es BUZZER készítése?
Témaindító: zoly15, idő: Ápr 18, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) zoly15 hozzászólása Ápr 18, 2008 /
A vakondok elég nagy gondot okoznak a kertünkben ... ezért gondoltam hogy megépítek egy Vakondriasztót
ma meg is vettem az alkatrészeket de 400hz-es BUZZERT nem kaptam
Az lene a kérdésem hogy ezt a buzzert nem-e lehet házilag elkészíteni?
üdv!
(#) ha6pc válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Persze,hogy lehet.
Fekete alapon,feketével írhatom hogyan?
Ezt a 400Hz-et én szunyogrinyasztónál láttam,lehet,hogy a vakond frekije is ennyi?
(#) ferci válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Csinálsz 400 Hz-et ( nem hz) akármivel ( pl. 555), utána rakhatsz pici, pár wattos végfokot ( komplementer pár...), ez lesz a teljesítmény-buzzer, aztán a belinkelt rajzoddal kapuzod.
Így már több wattos hangszórót is "elföldelhetsz".
Különben a 400 Hz szaggatás nélkül meg a méheket nyugtatja ( kipróbálva, ).
(#) proba válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Felejtsd el ,csak magad bosszantod vele fel.
Tapasztalat :
Építettem egyet 400Hz szaggatott hang --> kitúrta. Eléggé célirányosan csinálta körbetúrta és kidőlt.
(ok én vagyok a béna nem sikerült a másolás)
Ez után hallottam hogy a GYÁRI riasztót is kitúrta mert idegesítette
Az eddigi leghatékonyabb eljárás az ásó volt.
Esetleg a füstpatron 1-2 hétre elűzte.
Mondjuk én 555 -tel meg hangszóróval csináltam a szaggatott 400 Hz-t
(#) zoly15 válasza proba hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
szia!
„kitúrta. Eléggé célirányosan csinálta körbetúrta és kidőlt”
ha elolvasod a szöveget kiderül hogy van ameik vakondot "felidegesíti" és vad lesz tőle de előbb utóbb megunja...
üdv!
(#) ferci válasza (») Ápr 18, 2008 /
Próbáld ki... a frekit még állítgathatod is, méretezést tudod. A szaggatót képzeld eléje...
Sok szerencsét, hi...
(#) zoly15 válasza ferci hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
szia!
Köszi a precíz választ
De az lenne még a kérdésem hogy ez így mennyit kajál?
Mert nekem úgy lenne az ideális hogy 4 cerkaelemmel bírjon ki egy idényt (kb. 3 hónap)
üdv!
Akkor a teljesítményt felejtsd el... 4 cerkaelem???
Majd később...
(#) kaqkk válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Tudod hogyan lehet megszabadulni a vakondtól?
Fogj egy ásót és figyelj ! Meglátod hogy mozog a föld
mellészúrsz kifordítod . Elkapod és átdobod a szomszéd kertjébe . Humánus megoldás ,és nem okoz nagy traumát
szegény kis állatkának!! Igaz hogy elekronika nincs benne
de működik!
(#) proba válasza ferci hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Szerintem az 555 direktben meg tud hajtani egy akkora hangszórót amit még te is elviselsz a kertedben.
Amit én építettem abban talán 3-4 góliát elem volt.
(#) patekw válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Egy cseh tv-reklámban kínáltak egy napelemmel megajtott vakondűzőt, mely 400 – 1000 Hz állítható frekvencián
fut (talajtól függően) 349 cseh koronáért.
Az a jellemzője, hogy nem hangjelekkel idegesíti a vakondot, hanem egy elektromágnessel 40 másod-
percenként vibrációt kelt. De többi ezzel foglalkozó
szaki is csak ezt a formát tartja egyedüli megoldásnak.
(#) ferci válasza proba hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Hát ha jól ki akarod használni az 555-öt, akkor egy 16...25 ohm-os hangszóró a 4,5...6 volttal még okés..
Gondolom, leástad, úgy meg nem jön fel az a pár tized watt talán.
„Akkor a teljesítményt felejtsd el... 4 cerkaelem???”
Nem lehet pontosan olyan 400Hz-et előállító szerkezetet csinálni mint a buzzer (itt arra gondolok hogy nem eszi meg az elemet 1 nap alatt) mert abban a cikkben a buzzer nem ehet olyan sokat hisz 3-4 hónapig bírja a telep...
Ugy rémlik mintha valami szürke kis kéziműszerben talán HAR volt a típusa volt ilyen.
szia!
nekem is vannak itthon zümmerjeim (2db) de a fekiét nem tudom
Köszi az ötletet
(#) ferci válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
De, lehet csinálni.. C-MOS 555-tel meg piezoval - csak az a baj, hogy a kis fogyasztásért cserébe kamu az egész, mert nincs annyi hangereje, hogy zavarjon.
Gondolkozz... mennyit fogyaszt egy zsebrádió pl. és a 40 wattos cucc, aztán melyik tudja az ablakot megremegtetni? Erről van szó.
Még egy a fentieken túl; cerkaelemek között is van különbség minőségileg - az említett cucc mehet 2 hétig is meg 2 hónapig is...
(#) zoly15 válasza ferci hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
aha már értem a lényeget :yes:
és kb egy 1W-os végfok nem lenne elég oda?
Vagy olyat nem léehetne csinállni ,hogy ezt a nagyobb teljesítményű cuccot megépítem és csak a hangszórót ásom el (a többi cucc mehetne hálózatról)
Meg lehet ezt csinállni?
üdv!
(#) ferci válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 19, 2008 / 4
... csak a hangszórót kell elásni, persze vízmentesen....
Teljesítményt annyit nyomatsz bele, amit kibír, ill. titeket még nem zavar az "áthallás".
Köszönöm szépen mejd mgcsinálom a cuccot..
a kapcsolásban lévő BD243 és DB244-et nem lehetne kiváltani pl BD139- BD140-el?
(most az van itthon)
üdv!
De... csak akkor kisebb a megengedett teljesítmény... a csúcsáramnak passzolni kell a tranyó max áramához ( katalógus és hangszóró ellenállás ).
Nálad ez kb. min. 16 ohm össz hangszóró ellenállás.
akkor veszek mejd 2 tranyát
És ez a "végfok" mennyit fűt el?
Hőmérő...
Jelen esetben nem sokat, mert :
1., négyszöggel hajtod,
2., szaggatva megy, ahogy akartad... 1 sec-20 sec... ez "nudli"... ha folyamatosan menne, akkor is csak 1-2 watt max, powertől függően.
(#) Bonanza02 válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Kell még ilyen buzzer? Van egy rakással eladó!!!
Mit érne darabja egyben? (10 db van legalább)
Ez a buzzer (amit használnak vakondriasztóban) mechanikus dolog. A gyáriban is ez van,én már szétszedtem párat.
(#) tgpetrjan válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
vakondok ellen a legjobb a petárda volt fölös 2-300 dbom kiástam 20-30 cm mélyre, nyomáskapcsoló gyutacs....
Reggel nagy bummm azóta nem láttam vakondot.
Jó tudom kicsit Állatvédős megoldás....
(#) proba válasza tgpetrjan hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Megvakultál? :rinya:
Bocs, ezt nem tudtam kihagyni.
(#) zoly15 válasza Bonanza02 hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
szia!
Merrefelé lax?
üdv!
De szerintem privátban beszéljük és ne offoljuk a témát!
Következő: »»   1 / 1
