Csak ismételni tudom:
Idézet: „Ha semmit nem fogadsz meg és nincs semmid akkor miért várod a csodát, hogy majd itt valaki megoldja neked neten keresztül?” Most sem fogadsz meg semmit, mint minden eddigi témádnál, csak várod a csodát. Neked Uri Gellerre van szükséged ( ha tudod ki Ő ) és a varázsszóra: "Mukoggy!".
Jó. Akkor ez így nem fog menni. Vagy a táp hibásodott meg, vagy az alaplap kapott a zárlatnál egy löketet. Cseretáppal be tudod határolni a hibaforrást az egyikre.
(tudom, írtad hogy nincs - de kölcsön sem tudsz egyet kérni amíg megpróbálod?) Mert akkor a részemről befejezve - ha megfeszülök sem tudok rajtad segíteni.
Tegnap úgy reseteltem, hogy nem húztam ki a 220-at a gépből! Pedig egy ismerősöm szerint ki kellett volna! Vagyis: 220-at kihúz, jumpert fél percre átrak, utána vissza, 220-at vissza, indítási próba, ha még mindig nem jó akkor megismételni de resetnél a gombelemet is kivenni!
Szóval délután megpróbálom így is, hátha...
Ezt már itt írtam, de nem használ....
Ez a minimum, hogy gép kapcsolóval kikapcs, vagy konnektorból, kihúz. Ha a táp egy zárlat miatt letilt, hiába nyomkodod a reset gombot....
Te tényleg nem olvasod el, vagy képtelen vagy felfogni amit írnak neked.
Idézet: „Indítás - ha nem megy, akkor hálózati kábel kihúz, majd a Cmos kisütő jumpert át kell tenni a megfelelő tüskékre (általában vagy zárni kell, vagy a 2 - 3 tüske a Clear - de ez rá van szitázva az alaplapra). Hagyd így fél percig, majd tedd vissza alaphelyzetbe.” És az elemet benne lehet hagyni. Olyan alaplapoknál kell kivenni, ahol nincsen kisütő jumper - itt az elem eltávolítása után a két kivezetést kell pár másodpercre rövidre zárni. Reménytelen eset vagy. Azok alapján ahogy leírtam, egy öt éves gyerek is megcsinálná. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2017
Déltán meg fogom csinálni otthon rendesen és utána meglátjuk hogy lett-é valami..
Jelentem: reset megvolt kihúzott 220 mellett, de a helyzet sajnos változatlan!
Tápot megmérted már? Tudom semmi baja nincs de azért csak úgy kíváncsiságbol mérd meg.
Igen, változatlan, mert a két napja megírt javaslatunkat sem veszed figyelembe. A ki tudja milyen állapotban lévő tápod feszültségeit miért nem ellenőrzöd? Nem szemrevételezéssel kell eldönteni jó-e.
Nos, akkor... Sárga+fekete=12V rendben. Piros+fekete=5V rendben. Közvetlenül a rendszer-HDD csatlakozóját húztam le és ott mértem.Ugyebár a floppy is ugyanezeket a feszültségeket kapja... De a gép mégse bír indulni, hiába vannak meg a feszültségek...
Alaplapról lehúztad már az ÖSSZES IDE csatlakozót??? És az FDD kábelt??
Szerinted a tápegység csak ezeket a feszültségeket adja ki? A többin mit mérsz?
Azt a rohadt... Van egy pár pin és feszültség! És ez a képeden ugye pont az a csati ami az alaplapra menne? Hát, annyira azért nem kockázatnék hogy így nem-e lövöm ki jobban (ha már eseleg ki lenne)... Tulajdonképpen esetleg...
EZT NEM TALÁLJÁTOK KI!!! MEGMOZGATTAM AZ EGYIK RAMOT HÁTHA ÉS IGEN, ETTŐL ELINDULT A GÉP!!!
No comment - remélem, jó lecke volt...
Rendesen aggódtam, az már biztos!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi hiba behatárolásához: pár éve működő számítógépem az utóbbi időben váratlanul újraindul. Teljesen véletlenszerűen, nem fedeztem fel benne valamihez köthető rendszerességet. Van, hogy hetekig jó, aztán egy nap kétszer is újraindul. Kis terhelés mellett is, akár böngészés közben is. Nem kékhalál van, hanem olyan, mintha menet közben a reset gomb megnyomódna. Xp operációs rendszer van a gépen. A windows se akar váratlan összeomlás utáni újraindulásával indulni, hanem normál módon. Néztem az eseménynaplót, semmi olyan bejegyzés, ami az újraindulás okára utalna. Nincs túlmelegedés, processzor hőmérséklet 40 fok körüli. Van valami szoftveres, naplózási mód, amivel kideríthető, hogy mitől vannak az újraindulások?
Mit jelent a "pár éve"? Az ilyen jellegű tünetek hardverhiba gyanúsak. Nézd meg az alaplapon a kondikat, illetve a tápegység körül kutakodj! Az se baj, ha lefuttatsz egy memtest-et, illetve ha kiveszed a memóriamodul(oka)t, megradírozod a lábai(ka)t, majd így teszed vissza.
Nekem hasonló volt ... röviden: tápegység csere
A többiek által leírtakon kívül nézd meg még, hogy nem lazult-e ki valamelyik tápcsatlakozó, vagy csak annak valamelyik érintkezője, akár az alaplapi ATX csatlakozóból (20/24 tűs) pl pont a zöld szálé... de ha nem látsz pl ezen az érintkezőn semmit se, akkor is próbáld meg lehúzni és csavarhúzóval kicsit összébb nyomni, hátha...
Az a "pár éve" kb. 6-8 év . Gigabyte P35 DS3L az alaplap, kb. 2010 körül vehettem. Alaplapi kondik nem púposak. Memtest lefuttatva, rendben. A memória lábait megradírozom majd. Köszönöm a tanácsokat.
Chieftec táp van benne, de persze ez sem jelent semmit. Kb. 4-5 éves, az előző szintén chieftec elfüstölt benne, de nem vitt magával semmit. Szerzek kölcsönbe egy tápot és arról járatom majd. Köszönöm a tanácsot.
Köszönöm a tanácsot, megnézem az ATX csatlakozót.
Ha az a Chieftec táp a GPS szériából van, akkor cseréld ki a készenléti körben lévő 1500µF-os kondenzátort (de a szekunder oldaliakat sem ártana). Meglátod, jó lesz - ez a tápegység a végtelenségig javítható.
Chieftec CTG-450-80P típusú tápegységem van. Ezzel kapcsolatban is van tapasztalatod, hogy mit érdemes cserélni benne? A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2017
Sziasztok. EVGA 450 B3 tápegységen az ECO mód mire jó? Mert nem nagyon tudom elképzelni hogyha bevan kapcsolva, akkor kevesebbet fogyasszon.
Ha nem teljes terhelésen megy, akkor csendesebb lesz. Bővebben: Link Persze csak akkor, ha átkapcsolod.
Azért a procit újra-pasztázhatnád, mielőtt bármit nagyon szétszedsz!
40 fok alatt van a CPU hőmérséklete. Így is indokolt szerinted?
Firefox 57.0.2 verzióban nektek megy rendesen a teljes képernyős videolejátszás? Érdekes, de nekem az egyik videomegosztón nem akarja kitenni fullscreenbe a lejátszani kívánt videót... Sőt a hangerő gombot, és a FullScreen gombot se érzékeli hiába kattanok rá... Másikon mondjuk megy. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
