Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Ma találtam: veszélyes a tanári szakma! (Én jót derültem a gifen...)
Nagyon jó kis kültéri 10W ledeket sikerült vennem a sárgától, fényerejük a kanyarba nincs, viszont a 40W-os égőnek megfelelő tulajdonságot legalább fogyasztásba produkálja (nem csak az egyik ilyen)
Megnyugtattál, nem csak nálam ilyen az asztal.
Pedig változtatni akarok, nem igazán jó ez a piros szín, valami világos jobb volna
Az Ünnepre egy saját kezűleg elkészíthető étel:
Unicumos pulyka Hozzávalók: 1 db. Pulyka 1 üveg Unicum (literes) Elkészítés: 1. Vegyünk egy pulykát! 2. Egy pohár unicum. 3. Tegyük a pulykát a sütőbe! 4. Még két unicum. 5. Állítsuk a hőfokot 190 sütőre! 6. 3 unicum további. 7. Süssük a kapcsot be! 8. Most még tovum 4 univáb. 9. Pulykázzuk meg a zsírt! 10. Unicumot a másik palackot még. 11. Dugjunk pulykákat a homérumba! 12. Poharazzunk még egy unicumot az öntbe! 13. Süssük az unicumot még egy óráig! 13+1. "Gyöngyvirágos kék ibolya-a-a-a!..." 14. Pulykáljuk meg az puha unicumját! 15. Vegyük ki a pulyákot az unicumból! 16. "Édes anyám, sirhalmomra-a-a-a!..." 17. "Kiskút, kerekes kút..." 18. Szeletum a pulyák darabbal többe! 19. Pusztuljunk tásztátum 20. Palackoljunk még egy unicum vevétet! 21. "Nyílára uccásik a krocsmrasumity!..." 22. Állítsuk meg a teritumot és pulykoljunk még egy terítéket! 23. Leterít az unipulyák, és fogyjunk el!
Látom ezt már pulykasütés után írtad.
Régen a Lada márkának megjelent az újabb változata Szamara néven, találtam róla képet, itt van a mellékletben.
Na jó ebbe én bele mertem olvasni. Erre nincsenek szavak.
Csak erős idegzetű laposföld és ingyenenergia hívőknek. Megagiga ingyenenergia könyv magyar
Ingyen energia márpedig van! Itt a bizonyíték!
A szerző viszont nem sajnálta az energiát, több mint 1000 oldal összeszerkesztése nem kis munka lehetett.
A 7. oldalig bírtam eljutni.
Ki tudja ezt a teljesítményt túlszárnyalni?
Éppen ez a bizonyíték. Nem kellett sajnálnia az energiát hisz van bőven.
Akkumulátoros fúró, akku nélkül.
Nincs ebben semmi vicc, több márka árulja így a gépeit.
Egy ilyen egykezes tokmány kéne nekem Parkside akkus ütvefúróra.
"One battery" a képen, egy akku van hozzá. Vagy sumák van a dologban?
A képen egész pontosan az van, hogy egy akku mindenhez. Ha minden tartozékot megvettél, akkor talán kapsz egyet.
Arról szól a dolog,hogy összeválogathatsz egy gépcsaládot,akksit meg amennyi szükséges.
Még eddig ilyet nem láttam. Nem is értem mire jó. Olyan ez mint a hálózati fúró zsinór nélkül.
Makita meg úgy árul gépet,hogy nincs hozzá töltő. Azt vedd meg külön.
Nekem van egy Skilről. Gondolom jó az, holnap megkeresem a garázsban, ha megvan a tiéd.
Bizony sumák van.
Idézet: „Leírás Termékleírás FDUV 50101 akkumulátoros fúró jellemzői: Akkumulátoros fúró-csavarozó, 2 sebességes Akkumulátor: Li-Ion 18 V / 1300mAh 2 sebesség: 0 – 350 / 0 – 1250 rpm Fúró/csavarerő szabályzó: 19 + 1 fokozat Maximális nyomaték: 35 Nm Max. fúrófej átmérő: ø13 mm AKKUMULÁTOR NÉLKÜL ”
Üdv! Az imént írtam egy történetet, májd egy óvatlan mozdulattal, töröltem is. Most már nem lehet tőlem ilyen könnyen megszabadulni!
A szomszéd megkért, hogy vegyek neki egy konfigurációt. Ez lesz az első. Megrendeltem egy általam megbízhatónak és gyorsnak megismert cégtől. Meg is jött. Átjárattam a szoba szagával és bekapcsoltam. Minden rendben. Telepítő indul. Megy is, de az újraindulás után át ment madárba. Fütyürészett. Központi egység hiba. A BIOS-ba sem lehetett belépni. Ez van. A cég kézséges volt. Küldte a másikat és azzal a lendülettel vitte el a hibásat. Gyorsan elmentettem az eddig írtakat. Újabb szagosítás után, minden rendben. BIOS van. Akkor telepítek. A felkészítés az első indulásra után.... Mint ha ismerős lenne a helyzet. Nem indul. DE van BIOS! Még néhány próba, azután telefon. A cég még mindíg kézséges. Megjött a harmadik gép. (Csak megjegyzem, egyik sem egyezett.) Újabb szagátjárás, indítás, (BIOS van), telepítés. A fájlok kibontása közben, adatolvasási hiba, futtassam a csekket. A szemöldököm idegesen megrándult. HDD kiszerel, másik gépbe beszerel. Felajánlotta ugyan a formázást a következő használat előtt, de akkora fityiszt mutatott, mint egy elefánt füle. Na várj csak! Ilyen könnyen nem adom fel! Elő egy adattárolásra használt HDD-t. Beszereltem, indítok, telepítek és már kezdenék lehangolódni, amikor beindul. Frissít, drivert telepít. Újabb mentés. Azután folyamatosan frissítgetett, újra indult. Telepítettem egy két dolgot, de még mindig működik. Gond egy száll sem. Mire is izgultam. Nem is értem. Mi a jó? Nem az enyém volt. Különbenn lazán megüt a guta. A karácsonyfa alatt, na mi volt? Egy HDD. Meg egy HP Elitdesk 800 G1-es mini PC. Végül is ez happy! Vagy még sem. Hogy ne legyen teljes az öröm, 25-re virradóan meghalt a nagybátyám. Mi a vicces? Az, hogy ha van Isten, *** morbid humora van! A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
Moderátor által szerkesztve
