Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Lapozás: OK   11 / 17
(#) Epichydra válasza Gafly hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Egy Wharfedale Titan 12 aktív hangfalban, a mélyhez tartózó erősítőben végfok tranzisztor.
(#) Gafly válasza Epichydra hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Szép darab.
Rajzot még nem találtam, de holnap estig már nem is fogok. Úgyhogy legalább egy napra feladom (addig pedig szerencsére nálam okosabbak úgyis megoldják ).
Beszerzési/sürgősségi igényeid vannak?
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2018
(#) Jáger László válasza Epichydra hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Miért nem veszel ugyan azt? Bővebben: Link
Van rendelhetőben a SOS Elektronikánál, de ott nem tudom van e mennyiségi korlát. A TME-nél nincs raktáron, de egy telefont megér. A Farnell -nek természetesen van. Ott jó sok minden van.
(#) Epichydra hozzászólása Jan 4, 2018 /
Ezeket nem találtam meg Köszönöm a válaszokat, akkor rendelek ugyan olyat bele.
(#) Epichydra válasza Epichydra hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
A TME-nél holnap megkérdezem, onnét lenne jó rendelnem de ha mégse tudnak akkor IRFP4332PBF ez esetleg jó helyette? Ilyen van nekik raktáron.
(#) Gafly válasza Epichydra hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Szerintem jó, ahogy összenéztem a két adatlapot (beleértve szemre a karakterisztikákat is), nem láttam semmit ami kizárná, sőt a 32-es még jobb is.
IRFP4229
IRFP4332
(#) Epichydra válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Rendben, köszönöm!
(#) szines hozzászólása Feb 26, 2018 /
Ebbe az akku töltőbe szeretnék valami korszerűbb,egyszerűen beszerezhető IC-t az LM324 helyett.
Kis töltő áramnál(P.l.:0,12A ami egy 1,2Ah-s SLA akku töltőárama) nincs a helyzet magaslatán.
Köszi
(#) Bakman válasza szines hozzászólására (») Feb 26, 2018 /
A kép értékelthetetlen.
(#) szines válasza szines hozzászólására (») Feb 26, 2018 /
Hoppá,bocsi!
Ez remélem már jó.
Vagy az eredeti oldal.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
Biztos van jobb műveleti erősítő a feladatra de itt alapvető probléma az, hogy az LM324 nem kettős tápfeszültséget kap, így a GND közeli értékeket nehezebben erősíti és a Hall elemes árammérő (max. 25 A) is túl érzéketlen 120 mA áramhoz.
(#) szines válasza Bakman hozzászólására (») Feb 26, 2018 /
Az adatlapja szerint nem is kell neki kettős táp:Wide Power Supply Range:
– Single Supply 3 V to 32 V
– or Dual Supplies ±1.5 V to ±16 V
Nekem ráadásul 100A-s szenzor van benne 20mV/A érzékenységgel.
A szenzor kimenete nem GND-n van hanem fél tápon,erre jön rá 100mA-nál 2 mV.
Lehet kicserélem 30A-s ACS713-ra,az 166mV/A-t ad ki.
A rajz szerint GND-n van. Attól, mert széles tápfeszültség tartományban használható, még nem jelenti azt, hogy a tápfeszültségek közelében jól működik.
Adott értéket nagyobb méréshatású műszerrel mérve mindig nagyobb hibát eredményez.
Elvesztettem a fonalat.
Mi is van a GND-n?
Nem csoda, én is. Elfelejtettem, hogy az érzékelő kimenete alaphelyzetben féltápon van...
Rúgja a macska.
Szóval milyen IC-nek kisebb a driftje,offsetje,stb.-je?
A TI a honlapján az OPA kezdetű IC-ket adja ki a "cross reference"-ben ,de azok horror árú cuccok.
Kínálja még a TLC085-öt, de azt Bp.-i boltban nem látom.
Gondoltam még a TLC2274-re, de azt sem tartják ezek a szatócsok.
(#) kissi válasza szines hozzászólására (») Feb 26, 2018 /
Itt úgy látom van: Bővebben: Link
(#) szines válasza kissi hozzászólására (») Feb 26, 2018 /
Köszi,csak ehhez valami adapter félét kéne fabrikálni,de ahhoz hideg van kinn.
Benn meg nem vacakolok savval,lúggal,stb,stb.
(#) szines válasza szines hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
Találtam itthon valamiben LT1014-es IC-t.
Meglepően pontos lett a dolog.
(#) wbt hozzászólása Máj 17, 2018 /
Keresek 5V-ról működő FET Gate-meghajtót, kimeneti áramnak 0.5-1A elég, 100kHz-et tudnia kell, legoptimálisabb az optocsatolóval egybeszerelt lenne (pl. ACPL3130, de ez 15V-tól indul).
(#) Bakman válasza wbt hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
Az adatlap alapján a TC4420 tudja a paramétereket.
(#) wbt válasza Bakman hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Köszi; de most már nem értem magam, pedig túrtam a uChip meghajtókat, de átugorhattam.
Hálás köszönet!
(#) zsa hozzászólása Szept 23, 2018 /
Hol kapható PS235S táp ic vagy helyetesítője?
(#) Bakman hozzászólása Nov 23, 2018 /
Mikrokontrollerrel szabályozható tápegység (DC/DC konverter) modult lehet valahol venni? Ami nekem kell: 0-5 V feszültséggenerátoros kimenet, max. 500 mA áram, kapcsolóüzem.
Mindegy, hogy analóg, PWM, UART, SPI vagy I2C vezérlésű.
(#) Bakman hozzászólása Dec 21, 2018 /
Járda, kocsifeljáró stb. jégmentesítése lenne a cél. A kérdés az, hogyan/mivel lehet detektálni üzembiztosan azt, ha a járda jeges vagy havas. Van kimondottan ilyen szenzor?
(#) nedudgi válasza Bakman hozzászólására (») Dec 24, 2018 / 1
Tudtomal nincs ilyen szenzor, maximum egy összetettebb rendszerrel lehetne megooldani.
A legegyszerűbb megoldás egy IP alapú webkamera. Azt is meg lehet tenni, hogy (amennyiben a fűtés költsége nem szempont), hogy havazás/eső estén a felületet fűtjük. Kísérletezni lehet a felület fényvisszaverésével (infra).
(#) Bakman válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 24, 2018 /
Éppen a költség- és energiatakarékosság van leginkább szem előtt. A fényvisszaverésre ráfordulok, jó az ötlet.
(#) Secret válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
(#) Bakman válasza Secret hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
Attól, mert fagypont alatti a hőmérséklet, nem biztos hogy jeges/havas a járda, ilyenkor felesleges fűteni.
(#) kokozo válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
vízszintes üveglap infra adó vevő, ha a jel visszajön egyből akkor valami pl jég hó eltakarja, mehet a fűtés. hátránya, hogy ha egy falevél esik rá akkor is jelez.
Következő: »»   11 / 17
