Lapozás: OK   3105 / 3996
(#) sakrafi válasza _Turul_ hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek,így már világos.
(#) juhasz10 válasza luigi71 hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Talán ez jó lehet.
lencse
Az átmérőt meg tudod mérni.
(#) sakrafi hozzászólása Jan 5, 2018 /
Tudna valaki segíteni abban, hogyan jött ki a tanár által megadott eredmény?
(#) gyendre hozzászólása Jan 5, 2018 /
Megint egy megdöbbentő következtetést vontam le.
Vettem egy elvileg Németországban gyártott lézermodult.Olyan 3V -os.3mW. jó 5000 Ft.
Később a Hestore elektronika boltban 240Ft ért egy 5mW os modult 5V.
és igen,a 240 Ft os kínai kisebb,és erősebb lézer, mint az állítólag német.Jó feszültségszabályozós,majdnem annyit tud mint a kínai,de fényerőben verte a kínai lézer,meg foltnagyságban is.
Ugyanígy megemlíthetném ezt a tanulságot cipőkben,és fúrógépekben is.
Tehát jó a magyar mentalitás minél olcsóbb legyen,úgyis mind kínai.
(#) killbill válasza gyendre hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Es mi lenne a kerdesed?
(#) atiotezer hozzászólása Jan 5, 2018 /
Szerintetek ez így működni fog.
A lényeg annyi, hogy egy szenzor kimenete + (pozitív) és ebből kellene - (negatív) kimenetet csinálni.
Egy motor sebesség szenzora ez és az új digitális óra a bemenetére - (minusz) jel kell, hogy mérjen.
Kb. 400 jel/ másodperc
Szenzor nem lehet cserélni, mert csak ez a fajta van.
Szimulátorban működik….
Előre is köszönöm a segítséget
(#) Bakman válasza atiotezer hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
A kollektoron lévő 10 kΩ helyett inkább 1 kΩ legyen. Az eszköz, ami adja a jelet, nullára is tudja húzni a tranzisztor bázisát? Ez lényeges kérdés. Ha nem, a bázis és az emitter közé is tegyél ellenállást.
A kapcsolás nem csinál pozitív jelből negatívat, hanem invertálja a bemenő jelet. A kettő nagyon más, ne keverd.
(#) atiotezer válasza Bakman hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Először 10K volt, de akkor a szimulátorban nem ment le nullára, csak 0.41V-ra.
Lehuzza nullára, ha nincs a szenzor előtt semmi.
Nekem pont pozítívból kellene negítiv jel. A sok kapcsolgatás miatt a relé sajnos kiesett.
Erre keresnék megoldást.
Még annyi.
Amikor a senzor ON akkor a kimenet 4.8V felett.
Amikor a senzor OFF akkor a kimenet 0.6V alatt.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2018
(#) 20sz Jófiú válasza sakrafi hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
A feladatban ott van a válasz. Alkalmazd a szuperozíció tételét. Az egyik esetben 1A a másik esetben pedig 2A folyik a 2 ohmos ellenálláson.
A szimuláció nem feltétlen fedi mindig a valóságot. A kollektor és az emitter között mindig lehet feszültséget mérni, nullára semmilyen tranzisztor nem tud lemenni. BC547 esetében ez a legrosszabb esetben 0,7 V is lehet, legjobb esetben pedig 90 mV.
A kisebb ellenállás jobb jelalakot ad és zavartűrőbb.
Ha egy tranzisztor bázisa lebeg, akkor elméletileg a tranzisztor zárva van, gyakorlatilag a legkisebb zavar is kinyithatja. Ha a bázison hosszú vezeték van, akkor ez hatványozottabban igaz. Rakj egy 10 kΩ-os ellenállást az R1 elé és a GND közé. Jobb lenne a bázis és az emitter közé, úgy csökkenne az egész érzékenysége zavarok ellen is, nem nyitnak ki a tranzisztor már 0,5 - 0,7 V környékén. Ha a jel 12 V-os amit invertálni akarsz, akkor bőven van tartalék.
köszi. Keresek itthon alkatrészeket és összerakom, aztán majd kiderül.
(#) ferci válasza atiotezer hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Ha ezeket a feszültségeket a szenzor kimentén mérted, akkor tegyél be oda egy osztót, pl. 2k2-2k2-t a gnd felé és az osztáspont menjen a tranyó bázisára.
Lerajzoltam Tinában a lényeget. Itt még jobban látszik a feszültség és az áramgenerátor közötti különbség. Nagy számolókészség nem kell a feladat megoldásához. Elég annyit tudni hozzá, hogy a feszültségek és az áramok az ellenállások arányaiban oszlanak meg.
(#) sakrafi válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Roland1985 hozzászólása Jan 5, 2018 /
Szeretnék hozzáértőktől kérdezni valamit, ami lehet, hogy óriási hülyeség...
Adott egy kis 2.1es gagyi hangrendszer, amiben egy TEA2025B végfok IC van, viszont a szub kimenetet rákötöttem egy 250W-os autós mélyládára, amit meglepően jól (!!!) meghajt!
Viszont ha nagyon feltekerem már betorzít, gondolom a csekély teljesítmény miatt. Olvastam, hogy ez az IC 2x2.3 W tud...
A kérdésem igazából az, hogy ha veszek mégegy ugyanilyen IC-t, és lábhelyesen (!) összekötögetem a benne lévővel, akkor elérhetek teljesítmény duplázást, vagy be sem fog kapcsolni, mert akkor már kevés lesz neki az adott feszültség, vagy esetleg tönkrevágom az egészet?
Vagy netán létezik ugyanilyen lábkiosztású IC, csak mondjuk legalább 4-5 w környékén, amit egy az egyben betehetnék a mostani helyére?
Vagy teljesen baromságokat gondolok?
Ha valaki tudna ebben segíteni, nagyon megköszönném!
Közben sikerült megoldani egy ilyen fet modullal. Ez negativot kapcsol így pont jó lett nekem.
Azért köszönöm a segítésget mindenkinek.
(#) tbarath válasza Roland1985 hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
A párhuzamos kötést felejtsd el, és jó eséllyel a táp sincs annyira túltervezve, hogy 2x-es teljesítményt elvigyen. (A 2 "szatelit" teljesítménye gondolom kerekítési hiba.)
Viszont az IC ha jól tudom stereo, szóval érdekes lehet, hogy hogy hajt meg 3 csatornát.
Ha nagyobb teljesítmény kell, akkor külön erősítőre kell tenni a mélyet, ennek viszont megfelelő táp is kell.
(#) zamatőr hozzászólása Jan 6, 2018 /
Üdv! Meglévő alkatrészek felhasználásával készítenék egy órát. Közös anódos kijelzőhöz lett tervezve. Működhet-e közös katódos kijelzővel a rajz alapján?
(#) killbill válasza zamatőr hozzászólására (») Jan 6, 2018 / 1
Mukodhet, de lehet "szellemkep", ha tul gyors a multiplexeles. A telitesbe vitt tranzisztorok eleg lassan zarnak le. Szellemkep alatt azt ertem, hogy ha pl. az egyik kijelzon 0 van, a kovetkezon 1, akkor az 1-es mellett a tobbi szegmens is vilagithat nagyon halvanyan. Ez az egesz nagyban fugg attol, hogy hogyan van megirva a szoftver. A tranzisztorokhoz a bazis-emitter koze mindenkeppen betennek ellenallasokat.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2018
(#) Wind-Storm hozzászólása Jan 6, 2018 /
Ennek melyik a párja, csak én nem találom?
(#) tbarath válasza Wind-Storm hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
(#) Wind-Storm válasza tbarath hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Köszi! De miért nem lehet kapni..
Hát passzolom, esetleg a boltot megkérdezheted, hogy aput tudnak-e hozzá szerezni. Vagy keresel máshol, vagy másmilyet.
(#) Gafly válasza zamatőr hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Melyik?
- A közös anóddal feliratúval az a gondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a uC kimenete meg tudja rendesen hajtani a kijelzőket.
- A közös katóddal, meg egyszerűen hibás.
(#) killbill válasza Gafly hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
„- A közös katóddal, meg egyszerűen hibás.”
A fotodiodas resz nem jo, de a lenyegi kerdes nem arra vonatkozott, hanem a tranzisztoros inverterekre.
Az vitathatatlan, hogy az eredeti rajz nem jo, mert ekkora aramot nem visel el a uC kimenete.
(#) Kovidivi válasza killbill hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Az Atmega8 elviseli a túlterhelést a lábain, csak csökkenni fog a kimenő áram a számítottnál, a kimenetén nem a szokásos tápfeszültség mérhető magas kimenet esetén, hanem kisebb, ez a feszültség és az áram szorzata fogja melegíteni az IC tokját. Nekem van ilyen megoldás alkalmazva, évek óta megy. Az AVR pedig csak kicsit melegebb, 5V-os tápról hajtva...
(#) killbill válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
„és az áram szorzata fogja melegíteni az IC tokját.”
Sajnos az általad említett veszteségi teljesítmény az IC-t magát (a chip-et) fogja melegíteni, és csak közvetve a tokot. Lehet, hogy neked, az a példány évek óta működik, de attól még ez helytelen tervezői gyakorlat. Ennek a szakmának is vannak szabályai. Az egyik ilyen alapszabály, hogy az alkatrészek adatlapjaiban megadott határértékeket nem szabad túllépni. Egy kezdőknek szóló fórumon ezt kell szem előtt tartani, és nem azt bizonygatni, hogy egy hibás kapcsolás jó, mert nekem is működik évek óta.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2018
(#) Kovidivi válasza killbill hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Teljesen igaz, hogy hibaás a kapcsolás, az AVR-t túlterhelik, de ki lehetne számolni a túlterhelés mértékét, plusz soros ellenállásokkal be is lehetne állítani egy maximális áramot lábanként.
Csak annyit akartam mondani, hogy az Atmega8, 168, 328, 128 ARV-ek nagyon strapabíróak, és túlterhelhetőek is akár. Ez olyan, mint felhúzni az órajelét 16MHz-re 3.3V-on, vagy 20-25MHz-re 5-5.5V-on.
Csak érdekességképpen.
(#) sakrafi hozzászólása Jan 8, 2018 /
Kérlek segítsetek, hogyan jön ki a vx=25V eredmény?
Előre is köszönöm!
Következő: »»   3105 / 3996
