Egy kérdéssel fordulnék hozzátok, mégpedig azzal,hogy létezik-e olyan kapcsolás amit, egy nyomógombos kapcsolóval ki-be tudunk kapcsolni egy fogyasztot úgy, hogy abban 4 relé van(tehát pl:tv vagy radiót ugyanazzal a gombal ki majd be is tudunk kapcsolni)? Tudom hogy léteznek úgynevezett kilincsműves vagy bistabil relék,remanencia,vagy (léptető) impulzus relék(de azok csak 1relés megoldasok). Köszönom!
Egy relével vezérelsz négy normál relét. Nem jó?
Így, lásd melléklet. A bal oldali relé az impulzus relé.
Köszi a választ! Csak azt nem értem, hogy a jobb oldali 4 relének mi a haszna?
Hello! Lehet nem jól fogalmazod meg a kérdéseset. Mert annyi készüléket kapcsolhatsz a relédre, amennyit tetszik, vagy elbír a relé. De itt találsz kapcsolásokat, amiből kedvedre válogathatsz..
Lehet pontatlanúl fogalmaztam!Elnezest. Tehat van 1tv-m vagy rádióm ezesetben teljesen mindegy,hogy mi amit egy gombal be tudok kapcsolni valamint ha megegyszer megnyomom ugyanazt a gombot akkor kikapcsol utana ha megint megnyomom bekacsol... (ez ilyen egy nyomogombos visszugros gomb aminek nem tudom mi a szakkifejezése)tehat teljesn olyan mintha egy nyomogomb utan impulzus relé lenne és utana egy fogyaszto! Csak nekem az impulzus relé helyett(vagy azt kiegeszitve) 4relés megoldassal kéne ezt megoldanom. Tehat az lenne a kérdes, hogy ez kivitelezheto egyaltaln?
Bekapcsolsz egy készüléket és mellé másik négy automatikusan bekapcsol. Kikapcsolod adott készüléket, a másik négy is kikapcsol. Jól értem a feladatot?
A készüleket vezérzem ezekkel a relékkel,de csak be kapcsolasra és kikapcsolásra
Használd a válaszgombot a fejlécben! Amit belinkeltem kapcsolásokat, annak segítségével egy nyomógombbal ki-be tudsz kapcsolni egy relét. Ha négyet építesz belőle, akkor négy ilyen kapcsoló áramköröd lesz, természetesen négy relével. Vagy ez van, vagy nem tudod megfogalmazni amit szeretnél. Ha az utóbbi, akkor próbáld meg egyszerű szavakkal leírni, mit is szeretnél, hogyan működjön..
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
Bocs, valóban valami porszem volt a dologban. De remélem itt megtalálja.
Ehhez nem kell relé..
Veszel egy-két Hálózati nyomógombot és kész. Bővebben: Link
Én úgy értettem Katyusa007-et hogy csak az a kérdés hogy hogyan tud ki-be kapcsolni dolgokat úgy hogy csak nyomni-elengedni kelljen, emiatt a fali lámpakapcsoló és a kapcsolós hosszabbító kizárásra kerül, mert ott 1-2 cm el arrébb kell megnyomni a billenőkapcsoló két végét ehhez..
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2018
Nem igazán értem még a kérdést, de ha veszel egy olyan kilincsműves nyomógombot (talán bentmaradó gomb néven kereshető) , és rákötsz 4 relét. Ez megoldja amit szerintem te gondoltál.
Ha az a cél hogy minden gombnyomásra a következő szerkezet kapcsoljon be, akkor a cd4017 áramkör segíthet. Ez minden gombnyomásra a következő eszközt kapcsolja be ( az előzőt meg ki) Ha a gombnyomások számával akarod a bekapcsolandó készülékeket kiválogatni, akkor meg valami processzoros szerkezet, vagy CD4017+NE555 páros lehet jó választás.
Én is így akarom valami tranzisztoros megoldással. Nem tudnál esetleg 1 ien ilyen kapcsolást mutatni? Vagy hol keressek ilyet ?
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Moderátor által szerkesztve
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem ,hogy DC 24 V-om van, viszont a relém DC 12 V -os, ha egy 12 V-os stabkockát eléje teszek jó lesz e ,vagy hogy tudnám megoldani a 24 V -ból 12 V-ot ,az áram csak akkora amit egy 12 V-os relé felvesz nagyon kicsi, mA ok ? Üdvözlettel : N. Józsi
Drágább megoldás a stabkocka, de elképzelhető ellenállással, zenerel sorbakötni, ami valószínűleg olcsóbb, és ugyanannyi hőt termel.
Körülbelül akkora ellenállás, mint a relé tekercse, vagy egy 12V Zener. Stabkocka helyett a TO92 tokos 78L12 is jó lehet. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2018
Elég egy soros ellenállás...
Megméred a behúzótekercs ellenállását és kb. egy akkora ellenállást sorba kötsz vele.
Masszívan teherbíró reléket merre találok termék listában? 2..3kW-os fogyasztókat kellene kapcsolni (aszinkron motorok, fűtőtestek, lámpák, olyasmik). Ami reléket az amatőr elektronikai boltok termék palettáján találok, nekem azok harmat gyengének tűnnek.
Használhatsz szilárdtest reléket...
Ezekhez a teljesítményekhez kontaktort illik használni. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2018
Keresd mágneskapcsoló vagy kontaktor néven.
Köszönöm a választ mindkettőtöknek.
Rákerestem a nevekre, és termékeket találtam is, csak adatlapokat nem Linkelet két példát: Bővebben: LinkBővebben: Link Ott van az ábra a készüléken, az oké is, csak nem sok leírást találok arról, milyen paraméterekkel szokás behúzni? Gondolom, van valami általános szokványa, és azért nem tüntették fel. Mi a titok?
Nincs titok.
A behúzó tekercs feszültsége 230V 50Hz, 4 záró érintkezőt tartalmaz melyek egyenként 25A-el terhelhetőek. Konkrétan mire kell, hova lenne beépítve, moduláris elosztóba vagy kacsoló szekrénybe? Konkrét feladatra, kérdésre pontos választ, típust tudunk mondani. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2018
Kicsit teljesítményű elektronikához szeretném illeszteni azokat az eszközöket, és az illesztési kérdéseken gondolkodom. Ha a behúzáshoz 230VAC kell, akkor le kell választani a kicsi feszültségű körtől (jellemzően 3.3V DC). Ha kicsi teljesítmény elég a behúzáshoz, tudok adni optoelektronikát. Ha nagyobb teljesítmény kell a behúzáshoz, relét kell használnom (ami kellemetlenebb, mert a mechanika gyorsabban használódik).
Találtam neten: Bővebben: Link A termék alatti paraméter listában a "Kiegészítő jellemzők" között írja: Idézet: „bekapcsolási teljesítmény VA-ben 9.2 VA” Vehetem általánosnak, hogy jellemzően annyi teljesítményt eszik majd mindegyik másik termék is? (Szerk.: kicsit ellentmondásos adatokat találtam a paraméterek között, pld hogy 9.2 VA a bekapcsolási teljesítmény, de csak 0.9W a hőveszteség, ami nem tud stimmelni egy sima fogyasztó esetében. Nem találtam neten olyan termékeket, amiknek normális, precíz adatlapja lenne. Egyáltalán nem szokás az olyasmi a magneskapcsolók körében?) A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2018
Érdekes az adatlap.
A behúzó tekercs behúzó teljesítménye 9,2VA, tartási telj.3,8VA. Akkor mikor 0,9W? Ha mechanikus kontakt nélküli eszköz kell, gyakori kapcsoláshoz, akkor szilárd test relé kell Neked. Ezek több féle "behúzó" feszültséggel is rendelkeznek. Itt van pl. egy mely 3...8V-ig működtethető SSR Ha három fázist kell kapcsoltatni akkor 3db-ot kell együtt használni. Különböző áramterhelésre más-más típust kell keresni.
Ahogy írtam, én az SSR-t preferálom, de létezhetnek szempontok, ami a kontaktor alkalmazását teszi szükségessé.
Ebben az esetben sosem választok AC működtetésűt, ha elektronika a meghajtó. Egy 24V DC behúzótekercset akár egy tranzisztorral (nagyobbakat darlingtonnnal) lehet működtetni akár a 3,3V logikáról is. Sok esetben szükséges azonban a logikai rész galvanikus elválasztása a teljesítmény-egységtől: ezt megoldja egy optocsatoló (persze egy kis relé is). A 24V-os tápnak elegendő egy megfelelő trafó és graetz egyenirányítás - a mágneskapcsolók nem igényelnek szűrést, csendesen működnek így is A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2018
A pdf, amit feldobtál, szintén "vicces" picit. Mindenféle feszültséget meg áramot leírnak egy vacak fémkallantyúra, ami végső soron vagy összeér, vagy nem, és 10 oldalon keresztül azt ismételgeti, de éppen a kapcsoló elektronikát, azt két szóval intézi el, és nem igazán meggyőző, hogy aki azt írta, valaha is tényleg lemérte - meg egyébként is hiányosak a paraméterek, de nagyon. Mintha valami eleve eldöntött környezetbe kellene csak az eszköz, ahol annyi a jelentős paraméter, hogy egyáltalán 24V vagy 6V, de azon túl semmi, mert ami 24V kimenetet ad, ahhoz van az a relé kitalálva, és azzal működni fog, bármi más célra meg egyáltalán nincsen tervezve az eszköz.
