Lapozás: OK   837 / 1162
(#) jani1987 hozzászólása Jan 16, 2018 /
Találkoztam pár ilyen alkatrésszel de a kiléte ismeretlen.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
Hello! Ez egy késleltető művonal vélhetően 64us-os, kb. semmire sem jó manapság.
(#) blasz válasza proli007 hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
Szia ez egy mikrokontroller vezérlésü kijelző és én készen vettem,de házi gyártmány.Anno beszéltem a készítőjével és ő mondta a potikat a legközelebbibe mást tervez értékben.
És valóban végfok kimenetre lesz kötve.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
(#) proli007 válasza blasz hozzászólására (») Jan 16, 2018 / 1
Akkor várhatóan az a baj, hogy túl nagy jel jön a hangszóróról, és azt nagyon le kell szabályozni a potival. Próbálj meg egy 220kohm-ot sorba tenni a hangszóró kimenet és a kijelző bementi vezetéke közé. Akkor feljebb szabályozhatod a potit. De egy feszültségosztó használata ésszerűbb lenen a hangszóró kimeneten. Pld. 10k/1k értékkel. És a kettő közös pontjáról menni a kijelző felé. Ez kb. a tizedére osztja le a hangszóró jelét.
(#) Pixi hozzászólása Jan 17, 2018 /
Kérhetnék segítséget, hogy mi lehet a hiányzó két karakter? Egy akkus fúró szabályzójában volt, de zárlatos lett.
Köszi a segítséget!
üdv
PIXI
(#) uniman válasza Pixi hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Talán ez...
(#) Pixi válasza uniman hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
A vége inkább 6-os nem? Vagy az mindegy?
(#) granpa válasza Pixi hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Nagyon nem: ez 60 voltos, a mutatott csak 30, de ugyanaz a típus.
(#) Pixi válasza granpa hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Akkor 06-os végű kell? Hát érdekes lesz találni 1db-ot. Esetleg valami ismertebb kiváltó lenne helyette?
BUZ11 van itthon, ahogy néztem 50V-os, és a lábkiosztás is ugyan az. Jó lehet?
(#) Sebi válasza Pixi hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Működni fog vele. A FET-ek egyik tulajdonsága, hogy a bekapcsolt állapotban tanúsított ellenállás (RDS_ON) szoros összefüggésben van a ráadható feszültséggel.
Tehát a nagyobb fesz nagyobb RDS_ON = nagyobb melegedés. Vagy elég neki a hűtés huzamosabb terheléssel, vagy nem...
(#) pipi hozzászólása Jan 17, 2018 /
Szerintetek mi ez?
Hőérzékelésre (illetve levegőáramlás detektálásra) használt,
2 db van a nyákon, a másik ami a (fűtő) ellenálláshoz volt drótozva, eltört.
Diódának néz ki, de a műszer dióda állásban 0,348V MINDKÉT irányban, (ohm mérésben végtelen),
ha ráteszem az ujjamat(melegszik) akkor növekszik az értéke.
Kb 1mA-ral hajtva 0,98V van rajta, 2mA-ral, 2.0V (mindkét irányban)
Tettem mellé 1N4148-at a méret saccolás miatt (az 1N4148-on nyitó irányban van 0,573V-ot mértem ua. műszerrel).
Köszi
(#) proli007 válasza pipi hozzászólására (») Jan 18, 2018 / 1
Hello! NTC-t és PTC-t is gyártottak anno ilyen tokban. Ha jól emlékszem, pld. Conrad-nál is volt kapható.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2018
(#) Pixi válasza Sebi hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Köszi, akkor megpróbálom, ha más nem arra jó lesz, hogy kiderüljön lett-e más baja.
(#) Epu2 válasza uniman hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Sok fúrógép szabályzóban van. Megteszi. Sőt!+ Bármilyen MOSFET 40V és 30A felett.
(#) ujfalusi hozzászólása Jan 18, 2018 /
Egy led szalagban tönkrement alkatrész szeretnék beazonosítani, és ha lehet hol kapható.
A075 ez van ráírva. Mégannyit sikerült kibogarászni hogy sot 23
Előre is köszönöm.
(#) ujfalusi válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Elnézést A07T kinai alkatrész, vagy a helyettesítöje
(#) vargham válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 18, 2018 1 /
AO3400 N-FET, az adatlap alapján keress helyettesítőt, ha akarsz. Amúgy kapható Magyarországon, HESTORE is forgalmazza.
(#) ujfalusi válasza vargham hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Köszönöm a segítséget
(#) bereczk.jans hozzászólása Jan 20, 2018 /
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék egy teljesítmény tranzisztorral kapcsolatban. Típusa: C7250 NEC A max. feszültség, áram és teljesítmény adatok érdekelnének. Hiába keresem a neten.
(#) Chipmunk1960 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
Igen, de csak volt!
(#) Chipmunk1960 válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
Nem csoda, nagyon gyengusz!
(#) Chipmunk1960 válasza granpa hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
Szia, Nem sok 30V feletti akkus fúróval találkoztam, még a 24V -oshoz is jó, csak az A elég legyen!
Most nézem 70N, 75N06 van itthon dögivel, adnék egy marékkal, he nem lennél oly messze!
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
(#) granpa válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
Az enyémmel semmi gond, nem én vagyok a kérdező. Köszönöm a felajánlást, nekem is van a fiókban (ha kellene).
(#) Chipmunk1960 válasza granpa hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Innen is látszik, hogy öreg-szem!
(#) lukovicsek hozzászólása Jan 22, 2018 /
Segitség kellene egy alkatrészhez, ami kinézetre olya, mint egy schottky dióda, csak középen van a csik rajta és Gr jelölése van a nyákon.
Előre is köszönöm mindenkinek.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) nedudgi válasza lukovicsek hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Schottky diódát sokféle tokban gyártanak.
(#) Moderátor hozzászólása lukovicsek hozzászólására (») Jan 23, 2018
A helyesírás ezen a fórumon nem választás kérdése, hanem elvárás.
(#) ferci válasza lukovicsek hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Vizsgáld meg majd multimérrel dióda-vizsgáló állásban, mindkét polaritással és írd be a két "eredményt", úgy többet tudunk talán mondani..
(#) kismukk hozzászólása Jan 23, 2018 /
Tudnátok segíteni, mi a neve az ilyen csavarnak? És hol lehet hozzávaló csavarhúzót kapni?
Következő: »»   837 / 1162
