Banánost nem, de a Pi3-ból már csináltam NAS-t.
Nem sokat foglakoztam vele, de nem tűnt lassúnak.
Filmet is tudtam nézni róla, igaz nem HD-st.
Szevasztok!
Erre mondjatok valami okosságot! 38kHz-es IR vevő kimenetén a képen látható random impulzusok láthatóak. De csak is abban az esetben, ha a PI-ről kap tápfeszt. A tápján nem látok ezzel összefüggő zajt. A kimenete nincs bekötve a PI-be, de ha be van, akkor is ugyan ez a helyzet.
A kimenet fel van huúzva egy kb 10K-s ellenaállaással?
Koözvetlenuül a taápja eés a foöldje koözoött van kondi? 10µF-t javasolnak. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2017
Moderátor által szerkesztve
Közben én is megtaláltam ezen ajánlásokat, kipróbálom mindenképp. Csak fura, hogy eddig nem volt baja a tesztek során, csak a végleges helyén zavarodott meg.
4.7µF kondi a tápjára + elé egy 100 Ohm soros ellenállás kellett a felhúzó ellenálláson kívül.
Nem jut be semmi más fény a vevőbe?
Én már jártam hasonlóan, több LED lámpa világított és bezavart az IR vevőbe ( esetleg vmi közös rezonancia alakult ki???) Ha lekapcsoltam a világítást, nem volt zavar. Egyékbént RF zavar is lehet, szürést - ahogy a többiek is javasolták - kell alkalmazni mindenképpen!
Nem juthat be fény. Gyári kábel, régen soros port volt a végén. Valami SFH5110 kompatibilis cucc lehet, annak az adatlapjában lévő ajánlás hozott eredményt. Szerintem a Pi zavarhatja, a nélkül nincs ilyen gond, meg már így sem.
Nem tudom, hogy használja-e itt valaki közületek az Raspberry-n Openhab rendszert.
Hosszú ideje keresek házautomatizáláshoz szoftvert (tudom az másik topic ![]() Sikerült szereznem Raspi 3-at, fel is telepítettem a eljes szoftvert. Fut is, de innentől pilótavizsga szükséges egy sima funkció végrehajtásához is. Ebben keresek expert kollégát. Pl, volna valami minta, akkor már tovább tudnék lépni. Az a baj, hogy csak videos helpek léteznek, irott doksi nincs. Egy lengyel srác is nekiállt dokumentálni MK-Smarthome néven - az amúgy klassz rendszert - de úgy látom neki is beletört a bicskája....
Bár nem ezt kérdezted, de van komplett image is Raspberry-hez, nem kell a telepítéssel bajlódni, ami szerintem elég nehézkes.
Köszi, a komplett image megvan, fel is telepítettem, fut is.
A gond (nekem) ott kezdődik, amikor új szenzort, egyebet szeretnék felvenni. Sajnos kevés minta van, ill több helyen kell beállítani a jellemzőket.
Az Openhab weboldalán rengeteg írott dokumentáció van, azokat nézted?
Szerintem elég részletes.
Habár ez SBC már de biztos érdekelhet itt is valakit:
Erdőkertesi Mikrokontroller Napok 2018.02.02 péntek 18:00-tól szombat 17:00-ig Részletes program (tervezet)
üdv.néktek!
Sikerült felraknom az Android7 et Raspberry PI3 ra és most arról írok. Hiányzik a Magyar billentyüzet sajnos. Nehéz a virtuális billentyüzettel a gépelés.
Korai volt az örömöm. Csak demo, így sok minden nem működik. Találtam több imaget is. A Lineage lesz a következő, amit kipróbálok
Az Androidra szeretnék programokat írni és lepróbálni a Rasberry-n. Most kezdtem el ismerkedni "okos otthonos" dolgokkal. Wifi-n keresztüli vezérlés, adatok fogadása, feldolgozása. Nagyon az elején járok még. Egyébként találtam Magyar billentyűzet beállítást is. Nagyon kezdetleges még a Raspberryre fordított Android. A Win10 IOT hez képest jobb ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
A Lineage elég jól használható. Jelenleg erről gépelek Magyar hardveres billentyűzetről WIFI-n keresztűl. Szintén WIFI keresztül akadozásmentesen mennek a Youtube-os videók. Most a Google Play -t fogom feltenni ha sikerül. Negatívum hogy 12GB helyet foglal csak az alap Android.
A setup.py -ba nézzél bele szövegszerkesztővel. Régen és keveset foglalkoztam Pythonnal sajnos. Abban az esetben ha a Python fejlesztőkörnyezet telepítve van akkor a py kiterjesztésű fájlok futtathatok parancssorból is.
A Lineage-re sikerült feltelepítenem a Google Play -t, de nem sokra mentem vele és így marad az apk fájlból való telepítés, pendrive-ról. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
Csak azt nem értem hogy ott van mellette a .c file és azt nem látja mikor elinditom a ...setup.py build parancsot.
Megpróbáltam parancssorból fordítani. Hibaüzenetet ír ki.
error: Unable to find vcvarsall.bat
Adott 1 régóta Raspi2-n működő 1wire bus-s hőmérő együttes, 4db DS18B20 szenzorral. Problémám az hogy Raspi3-n időnként hibát dob a Python program és természetesen leáll. Nem talál adott számú (mindig eltérő) device-t a sys/bus/1wire mappában. Arra gondolok hogy az eltérő sebesség miatt lehet gond. Van valakinek ötlete, tapasztalat a témában?
Üdv Mindenkinek!
Kérnék egy kis segítséget. Rasberry Pi3 ra telepítettem a Raspbian Jessie Lite programot itt csal egy terminál nyílik meg semmi több a programokat külön kell telepíteni amit majd használni szeretnék. Én egy Kodi programot akarok használni rajta vagyis CarPC nek lesz a dolog. Van hozzá egy 7" kijelző és valamiért nem tudom telepíteni és kalibrálni az érintő felületet rajta. Tudna ebbe valaki segíteni. Ilyen kijelzőm van hozzá Bővebben: Link És eGalax programmal működne az érintő Köszönöm!
Ajánlanám helyette az Xbian-t. Ez egy konyhakész Kodi felületet ad. A kijelzőt és a touch-ot nem biztos, hogy kapásból kezeli, ki kell próbálni. Lehet jobban jártál volna egy USB-s (HID kompatibilis) touch-al, azt mindegyik csont nélkül kezeli. Az OS pedig nem védett, mint a hasonszőrű rendszereké, így bármit telepíthetsz még rá.
Ezzel szeretném megoldani!
Biztos, hogy működik csak rá kell jönni, hogy hogyan!
Ok!
A vezérlőről jó lenne több infó, mert az eGalax szerintem több mindenhez jó. Mi a hibaüzenet telepítéskor? Ha van. Látja e egyáltalán a rendszer az eszközt?
Telepítettem a programot, de az a gond, hogy nem állítsa be rendesen.
Most meg azzal szórakozok, hogy a Raspbian Jessie Lite nem tudja megnyitni a txt fájlokat a program ott van amivel meg lehetne nyitni, de olyan mintha nem működne. Még elszórakozok vele egy kicsit. De kitartok!
A kalibráció megoldódott, de egy újraindítás után a feliratok betűk ilyenek lettek .
Üdv,
Pi 2-m van rasbpian rendszerrel, netrádiók hallgatására használom, de a legjobb ilyen program windows-on létezik, vajon megoldható a futtatása valahogy? |
