Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   60 / 204
(#) Attila86 válasza sastas01 hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Hogyan lehet Simplify3D-ben vázát nyomtatni? Bármit állítok be, nálam mindenáron dupla falvastagságot rajzol:
(#) sastas01 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Elméletben hogyha az extruder fülön a nozzle diameter-ed megegyezik az extrusion width-el, és top layer-ed 0, a wall count pedig 1, akkor jónak kéne hogy legyen. Nálam legalábbis jó. Próbáltadmár újraindítani?
Újraindítottam, de ugyan az. Érdekes, hogy a kocka tetején egy vékony csíkban viszont egyet rajzol csak:
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Talán sikerült egy picit jobb képeket lőnöm. Némelyik kocká sarkában azért látszódik egy kis háromszög ami keresztbe van vonalkázva, mert nyomtatás közben leállítottam mindig és ez nem mindig sikerült pont a réteg végén.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2018
És a többi:
(#) atiotezer válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Melyik verzió van az simplify3d-ből?
Nekem 4.0 és a kockát váza módban 1-es fallal csinálni végig.
A 3.1-es s3d régebben nekem csinált hülyeségeket.
A beállítások ugyanazok.
Próbálj esetleg egy default beállítással nyomtatni.
0.2 réteggel.
(#) atiotezer válasza atiotezer hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Itt vannak az s3d beállításaim, ha gondolod nézd át, de nagyrésze default.
Import FFF profile és inportálja.
(#) Attila86 válasza atiotezer hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
4.0-ás verzióm van. Most összedobdam gyorsan Tinkercad-ben egy üreges, tető nélküli kockát amelynek az oldalai 0,5mm vastagok. Ezt bedobtam a Simplify3D-be és ezt végre normálisan, egy falvastagsággal rajzolja. Épp nyomtatja is már, 10 perc és kész. Csak egy mikrométert kellene szereznem valahonnan...
Na hát szerintem ez nem releváns... A nozzle diameter 4,0mm, Extrusion multiplier 1,00, az Extrusion Witdh pedig manuálisan 0,4mm volt. Így tolómérővel a falvastagság kb 0,7mm. Itt valami nem stimmel.
Szerintem 0.4-es nozzlival nemigazán lehet 0.5-ös falvastagságot nyomtatni.
Csinálj olyat ami 0.8-as falvastagságú és azt nézd meg, hogy mekkora lesz.
legyen 2 peremiter shells a szélesség.
Az Extrusion widht pedig 0.4
És ne váza módban nyomtasd, a váza mód csak vázához való szerintem.
Először 0,4mm-re állítottam a kocka falvastagságát, csak akkor a Simplifi3D nem volt hajlandó mind a négy oldalát megrajzolni, hanem csak kettőt. Átállítottam a modellben a falak vastagságát 0,5mm-re és így már megrajzolta a Simplifi3D a kocka mind a négy oldalát. Megnéztem hogy csak egy réteget fog nyomtatni, ami elméletileg 0,4mm szélességű kell hogy legyen mert azt állítottam be extrusion width-nek.
(#) Attila86 hozzászólása Feb 9, 2018 /
Be lehet azt állítani a Simplify3D-ben, hogy ha végzett a tárggyal akkor Z-ben menjen feljebb pár millimétert (ha ott marad a tárgy tetején akkor az extruder lehűlése közben összetapad az extruder és a tárgy) , majd X-ben menjen nullába, Y-ban pedig maximumra. (Hozza közelebb hozzám a tárgyasztalt hogy jobban hozzáférjek.)
(#) szucsistvan123 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Keresni kell egy olyat, hogy Ending Script és oda beírni a parancsokat.
Nekem jelenleg a Cura van lent, abból idemásolom az end G-code-ot, mert az tudja amit leírtál:
End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
A G1 és G28 kódok kellenek neked. Remélem tudtam segíteni!
(#) Attila86 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Igen már találtam ilyesmit, konkrétan ezt:
„M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G92 Z0 ; relative movements
G1 Z10 ; raise z by 10mm
G28 X Y ; home x & Y axis
M84 ; disable motors
M107 ; turn off print cooling fan”
Ez tök jó, csak nekem az kellene hogy Y-ban ne a home-ra menjen hanem a maximumra, azaz a home+200mm-re. Magyarul tolja ki felém a tárgyasztalt teljesen.
(#) sastas01 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 9, 2018 / 1
A G92 nem relative movement, hanem az aktuális pozícióban 0-za az adott tengelyt.
A G92 helyett G91 -et kéne írni.
Valahogy így kéne kinézzen:
M104 S0
M140 S0
G91 ;inkrementál
G1 Z10
G90 ; vissza abszolút
G28 X
G1 Y200
M84
M107
Fűtsd fel a fejet, emeld ki az asztaltol és pronterface-ben vagy a kezelőpanelen add ki, hogy extrudoljon 100mm-t. Előtte jelöld fel egy fix ponttól(pl extrudermotor eleje) a 100mm-t, és +- 10 mm-t is. Aztán ha lement a 100mm extrude akkor megéred mennyit is tolt előre. Ha 100at, akkor a gép jól van beállítva és a simplifyban kell valahol a hibát keresni. Ha nem 100-at, hanem ettől lényegesen eltérőt, akkor át kell állítani a stepps/mm-t.
(#) remiasa válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Fura nekem csak ennyi van és kimegy a fej a sarokba.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
(#) remiasa hozzászólása Feb 10, 2018 /
Na inkább igy.
  1. G28 X0
  2. M104 S0 ; turn off extruder
  3. M140 S0 ; turn off bed
  4. M84 ; disable motors
(#) Attila86 válasza sastas01 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
A 100mm helyett 84,5mm-t extrudált ebből a DD PET-G filamentből. A gép extruder beállításainál van egy olyan hogy steps/mm, ennek értéke 96. Átállítottam 114-re mert számításaim szerint akkor jönne ki a 100mm. De valószínűleg valamit elszámolhattam, mert így 88mm-t extrudált csak.
Szerk.: Átállítottam találomra 140 steps/mm-re, így kijött belőle a 100mm helyett 67mm. Na itt valami árulás van!
(#) sastas01 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Ez akkor mechanikai hiba. Tedd vissza 96-ra. és a száltovábbító keréken van egy apró hernyócsavar, azt lazítsd ki, forgasd be úgy, hogy a motor tengelyének a lapolásánál legyen(ha van rajta), és húzd meg. Mondanám, hogy erősen de a 1.5 ös imbuszkulcs hamarabb törik mint a 2-es menet szakadjon, szóval ésszel.
Nekem az extruder motor 80.22 steps/mm-re van állitva nálam igy jó!!
(#) remiasa válasza sastas01 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
A száltovábbító kereket fölösleges elforgatni csak jól meg kell húzni a csavarját!!!!
(#) Elektro.on válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Rosszul számoltál!
Először nézd meg az a mechanikai igazítást amit javasoltak. Ha az nem akkor számold ujra azt az értéket.
Ne hozzá add a különbséget, hanem arányosan számolj!
96/84 = 1mm adagoláshoz szükséges érték ezt szorod 100 al!
(#) Attila86 válasza Elektro.on hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Miért számoltam volna rosszul? A steps/mm értéke 96, így 100mm helyett 84,5mm-t extrudált. Azaz 9600 lépés (96*100) eredménye 84,5mm extrudálás. Ami azt jelenti, hogy 1mm extrudáláshoz 9600/84,5=113,6 lépés kell.
Nem teljesen a lapolásnál volt. Odaforgattam és jól meghúztam a hernyócsavart. Ez után megismételtem a mérést a gyári 96 steps/mm értékkel, és így 70mm-t extrudált. Kiszámoltam hogy akkor 137 steps/mm-re kellene állítanom, át is állítottam. Így pontosan 100mm-t extrudált. Meg is örültem neki, de gondoltam lemérem megint. Ekkor már 103,5mm-t extrudált. Hozzá kell tennem hogy ennél a két mérésnél szép lassan tekertem neki végig a 100mm-t. Meg is örültem hogy végre jó (bár másodjára picit más érték jött ki), de gondoltam lemérem ismét. Ekkor viszont jó nagyokat tekertem az enkóderen, hogy folyamatosan tolja ki az anyagot. Így 80mm-t extrudált!
Megpróbáltam kézzel nyomni bele a filamentet, de elég nehezen ment, szerintem ennél könnyebben kellene mennie. Ezzel az áttetsző Devil Design PET-G próbáltam az egész műveletet 240 fokos extruderrel.
Bocs, lehet , hogy én néztem be az előző számításod.
Mekkora az acceleration és a Jerk értéke az extrudernél? Még mindig a 0.4-es fej igaz?
szerk.: meg a maximális beállított extruder sebesség is érdekes lehet.
Szétszedtem az extrudert és kicseréltem a kis teflon csövet, hátha jobb lesz a helyzet. Ugyan olyan nehéz kézzel átnyomni a filamentet. Csináltam egy tesztet is az új csővel, ha gyorsan tekerem az enkódert akkor 41mm jön ki a 100 helyett (a steps/mm a gyári 96-os értéken van). Ha lassan, milliméterenként tekergetem az enkóderen végig a 100mm-t, akkor pedig 75,5mm anyagot extrudál. Miközben egyébként húzza lefelé a filamentet, szépen látom hogy a vonalka néha kicsit, néha többet megy lejjebb, noha elvileg egyenletes sebességgel extrudál.
A Configuration/Extruder menüpontban lévő értékek:
„Steps/MM: 96.0
Start FR: 20
Max FR: 50
Accel: 5000
Stab.Time: 1
Wait Units: 1
Wait Temp. 150°C
Control: Dead Time
DT/PID P: 7.00
PID I: 2.00
PID D: 40.00
Drive Min: 40
Drive Max:230
PID Max:255”
A Configuration/Acceleration menüben pedig:
„Print X: 1000
Print Y: 1000
Print Z: 100
Move X : 1000
Move Y : 1000
Move Z : 100
Jerk : 20.0
Z-Jerk : 0.3”
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Sok helyen (pl.:Bővebben: Link) olvastam hogy vissza kell venni a Print X, Y és a Jerk értékeket. Átállítottam hát a Print X-et és a Move X-et 1000-ről 800-ra, a Print Y-t és a Move Y-t 1000-ről 700-ra, a Jerk-et pedig 20-ról 7-re. De sajnos továbbra is ha lassan vagy gyorsan tekertetem át a filamentet akkor más és más hosszak jönnek ki. Átállítottam a Configuration/Extruder/Accel értékét is 5000-ről 2500-ra de az sem segített. Visszafűztem az áttetsző Devil Design PET-G filament helyett a fekete Wanhao PLA-t, de ott is azt tapasztaltam hogy más és más értékek jönnek ki ha lassan vagy ha gyorsan tekerem az enkódert.
Ezeket a teszteket felfűtött extrúderen keresztül végzed?
Nem lehet az, hogy amikor gyorsan adagolod akkor nem tudja olyan gyorsan megovasztani a filamentet?
Ha a még dermedt anyqg miatt leterhelődik léptető motor, szerintem simán lépést téveszthet.
Sajnos nekem csak "ipari " 3D nyomtatóval van tapastalatom, így ez csk találgatás részemről.
Következő: »»   60 / 204
