Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Azt elhiszem, 12V max 4W jelzőizzó kellene, de ha 2 W még jobb
Kicsit később leszek A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2018
Idézet: „A pont középen világít az ernyőn.” A fényerőt húzd le minimumra. Eltérítés nélkül nagyon hamar be fog égni a pont a képernyő közepébe.
Az épp halványan látszik csak. Köszönöm az észrevételt!
R520 nem sérült?
1,3Ohm-ot mutat, ebből 0,5Ohm a műszerzsinór.
12V/2W-os izzóval terhelve a 30-as pontot, -7,6V és -9,1V DC között állít R517.
Akkor a negatív ág szabályzója nem működik megfelelően. A -12V-ot be kell tudni állítani ha rendben van. T506, 507, 508 tranzisztorok ellenőrízni kell.
A pozitív ág 3 tranzisztorának kivezetésein mérhető feszültségek támpontul szolgálhatnak a negatív ágban levő tranzisztorok mérésekor, természetesen a feszültségek polaritása ellenkező.
Kiforrasztva, dióda mérő állásban ellenőrizve jónak mutatkozott mind három tranzisztor. Bekapcsoláskor észrevettem, hogy mára is megcsináltam a hasznot. Most fixen -25,6V DC mérhető a 30-as ponton. Nem tudom miért, egyesével végeztem a mérést, csere vagy ónösszefolyás nem látszik. Holnap ellenőrzöm még egyszer. Elkélpzelhető T508 C-E zárlata?
A T508 C és E kivezetés között ha 0,7 V különbség megvan akkor nem zárlatos csak teljesen nyitva van. Ha azonos a C és E feszültsége akkor zárlatos lett.
Rendben, köszönöm a mai segítségedet. Otthagytam a munkahelyemen, holnap remélem lesz időm tovább folytatni.
Átforrasztottam a teljes tápegység panelt. T506, T507, T508-at kiforrasztott állapotban mérve ismét jónak bizonyult. A 30-as pontra visszatért a -9,6V DC. 12V/2W-os izzóval terhelve lecsökken -9,3V-ra. A hűtőlemezen lévő T508-as BD242 lábain a következőt mérem a 32-es ponthoz képest: B-10,2V, C-27,3V, E-9,6V. Utóbbi R517 hatására állítható -7,8V és -9,6V között.
T506 bázisán mennyit mérsz? Próbáld meg ideiglenesen kivenni/cserélni C517-et.
T506 bázisán -5,7V.
Kicseréltem C517-et egy új kondenzátorra, amin 4V mérhető. T506 bázisfeszültsége nem változott, a 30-as pont P517 max állásában -9,7V.
A Zeneren 6.8V kellene legyen, de valószínű csak 5 körül van. Véletlenül nem volt cserélve egy 5,1V-osra?
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2018
Nem cseréltem benne semmit . Ezért nem értem a jelenséget. Senki nem nyúlt hozzá.
T506 E:-4,8V, B-5,7V, C:-10V mérhető. Gr508, Gr509-es diódák is jók. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2018
Gr517 egy 6.8V-os Zener, amin -6.8V kellene legyen.
T509-et ellenőrizted?
Igen jó. A Zenert cseréljem biztos ami biztos alapon?
Igen, ha van mivel. Egyúttal R518-at is mérd meg.
A zener cseréje holnapra marad, mert nincs kéznél. Nyitóirányban 776mV, záróban szakadás. Az R518 mérve 1,46kOhm.
Kicseréltem a mérve jónak mutatkozó zener-t és láss csodát századra pontosan be tudtam állítani a -12V DC-t a 30-as ponton.
Összerakhatom (X és Y panelt visszatéve, bekötve) vagy mérjek még valamit?
Összerakhatod, de figyeld az áramot a két negatív ágon.
Szia! A táp akkor rendben van, ha ez volt a hiba akkor elvileg az oszcilloszkóp is megjavult.
A táp úgy néz ki rendben van. Az X gombot benyomva szépen állítható a pont pozíciója. Igaz teljesen jobbra nem lehet beállítani, kb egy osztással a széle előtt megáll. A vonalat viszont továbbra sem sikerült előcsalni.
Szia! A táp rendben van, minden feszültség jó, bár nem tudni mi miatt égett le az R522, a zener dióda okozta? Térjünk vissza előbb az Y erősítőre, korábban azt mondtad az sem működik.
Mindössze a pont egy pontom van a képernyőn, ha be van nyomva az X gomb. A tápfeszültségek megvannak papír szerint és az R522 sem melegszik. Azt, hogy miért égett szét és hogy a Gr517 miért ment tönkre nem tudom.
Az jó ha van egy pont, a KS cső fűt, nagyfeszültség van az Y és X végerősítő fokozat rendben van. Nincs vízszintes eltérítés, és nincs függőleges erősítés. Valamelyikkel kezdeni kell a hibakeresést, Az Y erősítőt javaslom, az egyszerűbb mint a fűrészgenerátor és trigger erősítő.
Oké, újra kibontom a paneleket és kezdem a nagyítós vizsgálatot.
