Fórum » Egérriasztó
Témaindító: djkerep, idő: Máj 14, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) djkerep hozzászólása Máj 14, 2008 /
kaptam egy egérriasztót nem lehetne valahogy átalakítani hogy szirénaként működjön?[b]
de én ezt akarom átalakítani :violent:
(#) idlob válasza djkerep hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Melyiket? Azt amelyik az ez mellett van? (a minimum a típus és kép lenne)
oké majd küldök képet
(#) zoly15 válasza djkerep hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
„Esetleg a Sziréna topik?”
Te teljesen félreértetted ennek az üzinek a jelentését :no:
Vagy nem tudod hogy mit jelent a "topik" szócska?
üdv!
de de én nem akarok újat építeni hanem ezt átalakitani
(#) aflmor válasza djkerep hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
„átalakítani hogy szirénaként működjön”
Most is úgy működik, csak nem hallod. Bezzeg ha egér lennél.... ultrahang érzékenyebb lennél.
úgy kéne hogy hallja vagy ezt az eredeti megoldásán kívül mire lehetne használni?
Szerintem ne használd semmire, csakúgy mint itt a fórumon a "válasz" gombot. :lama:
(#) drmogus hozzászólása Máj 14, 2008 /
Üdv,
Nekem van két bevállt egérriasztóm:
1. egy aranyos fekete cica
2. ez egy kis elektromos szerkezet:
4 számítógép táp kondi 2sorba -2 sorbamajd ezek párhuzamosan egymással, ezt egy boosterrel felnyomatom (semmi cicó, egy astabil mv. egy kapcsolófet meg egy induktivitás). Nézem a feszt, komparátorral (persze leosztva) ha eléri a feszt leáll a töltés (vibrátor kikapcs) kb 700V ra pumpálom, egy relé rékapcsolja a feszt a fésűszerkezetre(2 szembe fordított egymásba tolt fésű) ennek: egyik oldala kondi+ másik oldala kondi- a tüskék kb 0.5 cm re egymástól. mindez egy fa-lapra szerelve bedobozolva kicsi jukat vágni rá, hogy más ne férjen. Egy töltésjelző kívűlre meg egy másik relé ami egy ellenállással kisüti a kondikat, ha kell. Ja meg áramfigyelő (van e a rácson valami vezető, mondjuk egér ) akkor ne töltsön újra.
Ennyi. 2-3 éve megy remekül.
(#) proba válasza djkerep hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Semmi kérdésre semmi válasz .Cseréld a kondit nagyobbra,meg cseréld ki a hangszórót.
(#) _ampervadasz_ válasza djkerep hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
-1- Lehetőleg rakj fel képet! (lehetőleg éles, mind a nyomtatott oldal, mind az alkatrész oldal felöl)
-2- aztán a típusát (hátha valaki összefutott evvel a kütyüvel)
-3- konkrétan az elvet magyarázd el! (megb*ssza az áram, vagy "egér szinen" hallható hangot gerjeszt, és elzavarja!)
-4- Ne legyél erőszakos, és tiszteletlen! Becsüld meg azt hogy neked próbál valaki segíteni! (nem véletlenül kaptál warn-t!)
Szóval ha ezekkel meg vagy, tedd fel újra a kérdést, világosan, érthetően, tisztán, és utána meglátjuk miben tudunk (-ok),segíteni!
(#) djkerep hozzászólása Máj 15, 2008 /
jó majd teszek fel
(#) DjPeat hozzászólása Feb 7, 2009 /
Szeretnék egy házi építésű pocok fogót készíteni. De sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzót. Remélem ti tudtok nekem segíteni.
Előre is köszönöm.
(#) Sir-Nyeteg válasza DjPeat hozzászólására (») Feb 7, 2009 /
Ha pocakot akarsz riasztani, akkor sportolj, fogyózz, étkezz egészségesen.
Ha pocokot akkor meg keress rá a vakond riasztóra, hátha úgy több sikerrel jársz.
(#) Moderátor hozzászólása DjPeat hozzászólására (») Feb 7, 2009
„Pocak riasztó”
c. téma ide áthelyezve.
A pocak és a pocok, illetve a riasztó és a fogó sem azonos dolgok, legalább a témanyitásnál odafigyelhetnél, mit írsz.
(#) poros válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 7, 2009 /
Egyszerüb pocak riasztót nem tudsz lassan nekem is szükségem lesz rá. /Bocsi nem tudtam kihagyni/
(#) djgabi_8 hozzászólása Feb 21, 2009 /
hali!
Tudna valaki egérriasztó kapcsolási rajzot küldeni?
(#) djgabi_8 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Nem ismerem DJKereppelt akor hogy cseréjek vele? Nem szirénát akarok építeni, hanem egérriasztót.
(#) deak francis hozzászólása Okt 8, 2013 /
Helo. Sikerült-e valakinek ilyen riasztot csinálni?100% műkődőképes legyen ?Jol jőnne egy jo kapcsolási rajz.Üdv.D.ferencz
(#) Pete79 hozzászólása Márc 2, 2018 /
Lefotóztam egy nemrég vásárolt "elektromágneses" egérriasztó belvilágát. Rögtön azzal kezdeném, hogy a kapcsolásokhoz való hozzáértésem a nullával egyenértékű, ezért is kérném a segítségeteket: a képek alapján tudnátok-e véleményezni, hogy ez csak valami humbug, vagy van valami szikrányi esélye, hogy ér is valamit?
Hozzáteszem: elég szkeptikus vagyok az ilyen készülékekkel kapcsolatban, de sajnos van néhány olyan 'lehetetlen' terület, ahol a hagyományos csapda nem működik. Tavaly is nagyon megszívtam, de idén még inkább. Szóval a dió+befőttes üveg, stb. itt nem játszik, és úgy néz ki, hogy a szomszéd macskái (akik gyakran átjárnak hozzánk randalírozni) sem képesek az összes egeret elfogni.
A kérdésem tehát: mit lehet kinézni ebből a kis panelből, hozzáértő szemmel "mit csinál" ez a kütyü?
1
2
3
4
5
6
7
(#) Bakman válasza Pete79 hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Ezekben a témákban olvasgass, vannak pozitív tapasztalatok is: Egér (rágcsáló) riasztó, Kutya macska (vad) riasztó.
(#) weend válasza Pete79 hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
„Lefotóztam egy nemrég vásárolt "elektromágneses" egérriasztó belvilágát.”
Csak a felét
(#) Pete79 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Köszi, az ultrahangos nekem sajnos nem jó. :-/
Milyen lenne jó?
(#) Pete79 válasza weend hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Úgy értve, hogy a nyák másik oldalát nem fotóztam le? Ez igaz, de nem gondoltam, hogy annak is van jelentősége.
(#) pucuka válasza Pete79 hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Abban ne is reménykedj, hogy olyan megoldást találsz, hogy nem lesz egér. Az egér igen szapora állat, és terület foglaló. Amint szabad területet talál, rögtön elfoglalja. A macska is csak karbantartja a populációt.
Egyébként nem nagy baj, ha van a ház körül némi egérzet. Ahogy a patkányok, úgy az egerek is képesek fertőzést terjeszteni. Amíg vannak saját egereid, addig nem jönnek idegenek, nem hurcolnak környezetedbe fertőzéseket.
Tavaly a födémszigetelés és a gipszkarton mennyezet közti 5 cm-es légrésbe keveredett egy egér, és éjszakánként az őrületbe kergetett a kaparászásával. Oda az ultrahangos sajnos nem volt jó, mert nem lehetett hozzáférni.
Kínomban vettem borsos áron egy ultrahangos + "elektromagnetikus" kombót, de arról 1 hónappal később kiderült, hogy két forintot nem ér. Szerencsére 1-2 héttel később lemászott az egér a padlástérből a nappaliba, méghozzá a coax kábel védőcsövén át! Lent pedig egérragasztóval gyoran elfogtam
Idén viszont sokkal durvább a helyzet: decemberben a szerelőbeton és az aljzatbeton közti szigetelésbe sikerült bemásznia!!! Fogalmam sincs, hogy hogyan sikerült neki...talán a bejárati ajtó alatt, vagy azon a furaton át, ahol bevezették a villanyt a házba. Az ultrahangos riasztó ott sem használható, ezért nemrég vettem egy másik, bolgár gyártású "elektromágneses" riasztót. Ezt fotóztam le.
(#) Pete79 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
A gond az, hogy tavaly, és idén is olyan helyre költözött be, ahová nagyon nem kellene. A födémszigetelés alatt fut egy rakás vezeték. Azt talán nem rágta össze, viszont a gipszkartont frankón televizelte.
Most meg az aljzatbeton alatti szigetelést zabálja, és ott is futnak vezetékek, pvc csövek. :-/
(#) Bakman válasza pucuka hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
„Egyébként nem nagy baj, ha van a ház körül némi egérzet.”
Én nem örülnék neki.
Következő: »»   1 / 2
