Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
így van, maga a programozó mindegyikben ugyanaz.
A Starter kit-ben egy "Low pin count demo board" van 16F690-nel szerelve (de ha jól rémlik, ez foglalatban van, más PIC-ek is betehetők a boardba), a Debug express-ben egy "44-pin demo board" van, most 16F887-tel szerelik, ez felületszerelt, nem cserélhető rajta a PIC. A csupasz programozó drágább, mint a kit...
Köszi a választ.
Holnap veszek egyet.Egyébként most van egy akció,aminek keretében a Picki2 Starter Kit 40%-kal olcsóbb,29USD +Áfa nálunk.Ennyit megér. üdv
Tegnap vettem egy PK2 őt és nagyon meg vagyok vele elégedve! Ma frissült a hivatalos oldal. Kijött a 2.5 ös égetőprogram és a 2.3 as fw.(tegnap még csak 2.4 volt a legfrissebb) Amivel többet tud: -PIC32 égetése -Több PK2 egyidejű kezelése -több ablak egyidejű kezelése -logikai analizátor -logikai eszköz -uart tool mostmár tud tápfeszt adni az áramkörnek -rengetek új pic támogatása És a legfontosabb! -végre használja az eeprom okat! "> PICkit 2 Programmer-To-Go This new functionality allows a memory image to be downloaded to the PICkit 2 and programmed later without a PC. All PIC MCU families are supported with the exception of PIC32. See "Help > Programmer-To-Go User Guide" for more information." Ajánlom mindenkiek! Akár utánépítve akár megvenni a gyárit! (JDM után nagyon nagy változás. Nekem a jdm a 877 et kb 2-3 percig égette ez meg max 5sec) Idézet: „És a legfontosabb! -végre használja az eeprom okat!” Akkor lehet újratervezni a klónokat. Jó munkát ![]()
Nem hiszem, hogy az a funkció olyan sok embernek kellene. Amúgy most kipróbáltam (illetve még próbálgatom), a legújabb kezelőszofttal működik a klón úgy, mint eddig. Betolta automatikusan a legújabb fw-t is, és még a 12MHz-es kvarc sem túlzottan izgatta. Szóval emiatt nem kell kidobni az eddigi klónokat
![]() Az is igaz, hogy az EEPROM-os menüpontjával lefagyasztottam teljesen, gondolom a fw nincs felkészítve arra, hogy megszólítja az I2C-n az EEPROM-okat, azok meg nem válaszolnak - de hát ez a funkció szerintem tényleg kihagyható az életünkből. Idézet: „És a legfontosabb! -végre használja az eeprom okat!” Hát engem nem hozott lázba! ![]() Egyébként akinek nagyon kell, néhány vezetékkel rá lehet gyógyítani azt a két pici IC-t a PIC tetejére.... De hogy én nem fogom, az tuti.
Én is feltelepítettem, aztán az első dolga az volt, hogy firmwaret akar frissíteni. Hagytam neki.
![]() Amúgy jó. Rengeteg PIC-et ismer, és tök jók a Tool-jai, habár még nem tudom mire fogom használni, de jó ha van, mint a kőszáli sas! Érdemes újra kalibrálni a feszültségeket...
Akinek olyan problémája lenne az új égetőprogrammal , hogy elindítja és csak a tálcára kerül és nem lehet előhozni (már 2 gépen előfordult ugyanez csak fut a tálcán és nem lehet sehogyan előhozni) az törölje a konfigurációs fájlt az egetőprogram mappájából! ( alaphelyzetben : C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2 és a neve: pickit2.ini)
Az eddig jól müködö égetőm,megkergült. Amikor égetni akarok,hirtelen nem látja a picet. Mi lehet a baja?Valakinek valami ötlete?
Ugyanaz az áramkör? Nem változtattál semmit rajta?
Előfordulhat, hogy nagyobb puffer kondi esetén nem működik helyesen a firmware. Nem változtattál semmit az ICSP csatlakozáson?
Nem.Csak egy pic lóg rajta.Eddig müködött rendesen.
Sőt már ha szeretnék betölteni egy hex-et már akkor hibára áll.
Igen.A pic nem lehet rossz mert ICD2-vel tudom égetni és működik.Próbáltam 16F628, 16F628A, 16F877A val is.
Mellékelek képet.
Szerintem méregesd körbe, mi jön ki belőle. Próbáltad már a 2550-et újrairni ?
Próbál meg beégetni az újra firmwaret a PK2-be. Ez melyik program, a 2.5-ös? Vistán futtatod? Régebben is azon ment?
(Fery beelőzött ![]()
Pedig esküszöm nem akartam versenyezni.
![]() Látom Pickit 2 programmerrel csinálod, MpLab-bal próbáltad ?
Kalibráltam.A feszkók jók amik a kalibrálásnál kijönnek.
A 2550 -et ujraégettem.a 2.5 verön fut, xp op. rendszeren.Már ráraktam a laptopra is ugyanaz a hiba.Pedig ezeken használtam semmit nem változtattam. Egy hete nem volt használva kb. És most meg hisztizik. Ja és még valami nekem csak az Usb led világit.Nem kellene a vdd lednek is világitania amikor kapcsolat van.Vagy csak Én emlékszem rosszul?
De igen. Amikor felismeri a picet akkor az USB led és a vdd világit. Amikor égetsz akkor A VPP is.
Ezek szerint nincs meg az 5 volt.
Kipróbáltam MPLAB al.Itt ugy tünik működik.
A led is világit. (vdd).Van egy hibaüzenet amit nem értek.ICD2 simán hiba nélkül égeti törli ezt a pic-et. Szét...ax az ideg.Most akkor mi van.
Próbáld meg ujra telepiteni a programmert.
Jobb ötletem nincs, mert azt még nem használtam csak az MpLab-ot. Fery Idézet: „Van egy hibaüzenet amit nem értek.” Pedig nagyon egyszerű. Azt vizsgálja a program, hogy üres-e a PIC-ed, de mivel van benne program korábról, így a blank check hibát ad.
Alap helyzetben, csak egy LEd világít, az USB 5V-ot jelző. A többi csak a programozásor villog, ill. akkor ha lecsekkolod a vonalakat..
Tényleg, próbáld meg törölni a PIC-et az MPLAB-al, majd próbáld újra.
Szerinted miért működik Mplab-al.És a Pickit 2 progival pedig nem.Ezt nem értem.Rosszul fogalmaztam az előbb.Ez már nekem magas.Legyalulom és ujra telepitem.Aztán meglátom mi lesz.
Passz, ezt nem tudom. Mondanám, hogy esetleg megsérült a progi vagy Windows, de mivel a laptopon sem ment ..... Egyszerre két progi, 2 Windows nem döglik meg egyformán, erre kissebb az esélyed mint egy ötös lottóra.
Érdekes mert az Mplab progival világit a vdd led is.
hiába telepitettem ujra ugyanaz ahiba.
Én csak MpLab-al használom, ott mikor kiirja, hogy ő látja el táppal a PIC-et, akkor már folyamatosan ég a Vdd LED.
A Vpp csak akkor mikor kell a 13 Volt. A PicKit Programmer-t nem ismerem. Fery
Akkor már valami hardver hibára gyanakszom inkább.
Körbe kellene egy multival menni rajta. USB 5 Voltja az tuti ? Nem esik túl sok a kábelen........ ? Stb.....
Az 5 v USB az rendben.Kábelt pedig mindig ezt használtam hozzá eddig.De már másikkal is próbáltam.
Holnap méregetek rajta.De azt nem értem Mplab miért kezeli,vagyis semmi hiba.
A pic-et olvassa.De ha ellenőrzést vagy égetést akarok "Programming failed at Program Memory address 0x000000 " hibát jelez.
Nem lehet hogy a 2550 es pic az égetőben hibás.De az Op.system et frissiti hiba nélkül.Sőt Icd2-vel is próbáltam törölni és ujra égetni ez is gond nélkül ment. Nagyon bosszant hogy nem működik mert a kedvenc égetőm volt. Mit nézzek át.Valakinek tipp?
Mégiscsak a Vpp környékét kellene átnézni, a kapcsolótranzisztor, tekercs, elkó, ami abban az áramkörben van. Műszerrel mérted a Vpp-t, amikor a kalibrációs menüben ellenőrizted?
