Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   11 / 211
(#) szilva válasza Mate78 hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
így van, maga a programozó mindegyikben ugyanaz.
A Starter kit-ben egy "Low pin count demo board" van 16F690-nel szerelve (de ha jól rémlik, ez foglalatban van, más PIC-ek is betehetők a boardba), a Debug express-ben egy "44-pin demo board" van, most 16F887-tel szerelik, ez felületszerelt, nem cserélhető rajta a PIC. A csupasz programozó drágább, mint a kit...
(#) Mate78 válasza szilva hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Köszi a választ.
Holnap veszek egyet.Egyébként most van egy akció,aminek keretében a Picki2 Starter Kit 40%-kal olcsóbb,29USD +Áfa nálunk.Ennyit megér.
üdv
(#) Braf hozzászólása Ápr 11, 2008 /
Tegnap vettem egy PK2 őt és nagyon meg vagyok vele elégedve!
Ma frissült a hivatalos oldal. Kijött a 2.5 ös égetőprogram és a 2.3 as fw.(tegnap még csak 2.4 volt a legfrissebb)
Amivel többet tud:
-PIC32 égetése
-Több PK2 egyidejű kezelése
-több ablak egyidejű kezelése
-logikai analizátor
-logikai eszköz
-uart tool mostmár tud tápfeszt adni az áramkörnek
-rengetek új pic támogatása
És a legfontosabb!
-végre használja az eeprom okat!
"> PICkit 2 Programmer-To-Go
This new functionality allows a memory image to be downloaded
to the PICkit 2 and programmed later without a PC. All PIC
MCU families are supported with the exception of PIC32. See
"Help > Programmer-To-Go User Guide" for more information."
Ajánlom mindenkiek! Akár utánépítve akár megvenni a gyárit! (JDM után nagyon nagy változás. Nekem a jdm a 877 et kb 2-3 percig égette ez meg max 5sec)
(#) potyo válasza Braf hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
„És a legfontosabb!
-végre használja az eeprom okat!”
Akkor lehet újratervezni a klónokat. Jó munkát
(#) szilva válasza potyo hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
Nem hiszem, hogy az a funkció olyan sok embernek kellene. Amúgy most kipróbáltam (illetve még próbálgatom), a legújabb kezelőszofttal működik a klón úgy, mint eddig. Betolta automatikusan a legújabb fw-t is, és még a 12MHz-es kvarc sem túlzottan izgatta. Szóval emiatt nem kell kidobni az eddigi klónokat
Az is igaz, hogy az EEPROM-os menüpontjával lefagyasztottam teljesen, gondolom a fw nincs felkészítve arra, hogy megszólítja az I2C-n az EEPROM-okat, azok meg nem válaszolnak - de hát ez a funkció szerintem tényleg kihagyható az életünkből.
(#) watt válasza Braf hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
„És a legfontosabb!
Hát engem nem hozott lázba!
Egyébként akinek nagyon kell, néhány vezetékkel rá lehet gyógyítani azt a két pici IC-t a PIC tetejére....
De hogy én nem fogom, az tuti.
(#) watt hozzászólása Ápr 11, 2008 /
Én is feltelepítettem, aztán az első dolga az volt, hogy firmwaret akar frissíteni. Hagytam neki. Csak úgy tudtam feléleszteni, hogy az WPB-vel újraprogramoztam. Nem is értem igazán, mi a baja! A 2.4-es verzióval sem működött. passz...
Amúgy jó. Rengeteg PIC-et ismer, és tök jók a Tool-jai, habár még nem tudom mire fogom használni, de jó ha van, mint a kőszáli sas!
Érdemes újra kalibrálni a feszültségeket...
(#) Braf hozzászólása Ápr 15, 2008 /
Akinek olyan problémája lenne az új égetőprogrammal , hogy elindítja és csak a tálcára kerül és nem lehet előhozni (már 2 gépen előfordult ugyanez csak fut a tálcán és nem lehet sehogyan előhozni) az törölje a konfigurációs fájlt az egetőprogram mappájából! ( alaphelyzetben : C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2 és a neve: pickit2.ini)
(#) denon888 hozzászólása Ápr 25, 2008 /
Az eddig jól müködö égetőm,megkergült.
Amikor égetni akarok,hirtelen nem látja a picet.
Mi lehet a baja?Valakinek valami ötlete?
(#) watt válasza denon888 hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Ugyanaz az áramkör? Nem változtattál semmit rajta?
Előfordulhat, hogy nagyobb puffer kondi esetén nem működik helyesen a firmware.
Nem változtattál semmit az ICSP csatlakozáson?
(#) denon888 válasza watt hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Nem.Csak egy pic lóg rajta.Eddig müködött rendesen.
Sőt már ha szeretnék betölteni egy hex-et már akkor hibára áll.
Másik PIC-el is ezt csinálja?
Igen.A pic nem lehet rossz mert ICD2-vel tudom égetni és működik.Próbáltam 16F628, 16F628A, 16F877A val is.
Mellékelek képet.
(#) Fery válasza denon888 hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Szerintem méregesd körbe, mi jön ki belőle. Próbáltad már a 2550-et újrairni ?
Próbál meg beégetni az újra firmwaret a PK2-be. Ez melyik program, a 2.5-ös? Vistán futtatod? Régebben is azon ment?
(Fery beelőzött )
(#) Fery válasza watt hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Pedig esküszöm nem akartam versenyezni.
Látom Pickit 2 programmerrel csinálod, MpLab-bal próbáltad ?
(#) denon888 válasza Fery hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Kalibráltam.A feszkók jók amik a kalibrálásnál kijönnek.
A 2550 -et ujraégettem.a 2.5 verön fut, xp op. rendszeren.Már ráraktam a laptopra is ugyanaz a hiba.Pedig ezeken használtam semmit nem változtattam.
Egy hete nem volt használva kb. És most meg hisztizik.
Ja és még valami nekem csak az Usb led világit.Nem kellene a vdd lednek is világitania amikor kapcsolat van.Vagy csak Én emlékszem rosszul?
De igen. Amikor felismeri a picet akkor az USB led és a vdd világit. Amikor égetsz akkor A VPP is.
Ezek szerint nincs meg az 5 volt.
Kipróbáltam MPLAB al.Itt ugy tünik működik.
A led is világit. (vdd).Van egy hibaüzenet amit nem értek.ICD2 simán hiba nélkül égeti törli ezt a pic-et.
Szét...ax az ideg.Most akkor mi van.
Próbáld meg ujra telepiteni a programmert.
Jobb ötletem nincs, mert azt még nem használtam csak az MpLab-ot.
Fery
„Van egy hibaüzenet amit nem értek.”
Pedig nagyon egyszerű. Azt vizsgálja a program, hogy üres-e a PIC-ed, de mivel van benne program korábról, így a blank check hibát ad.
Alap helyzetben, csak egy LEd világít, az USB 5V-ot jelző. A többi csak a programozásor villog, ill. akkor ha lecsekkolod a vonalakat..
Tényleg, próbáld meg törölni a PIC-et az MPLAB-al, majd próbáld újra.
Szerinted miért működik Mplab-al.És a Pickit 2 progival pedig nem.Ezt nem értem.Rosszul fogalmaztam az előbb.Ez már nekem magas.Legyalulom és ujra telepitem.Aztán meglátom mi lesz.
Passz, ezt nem tudom. Mondanám, hogy esetleg megsérült a progi vagy Windows, de mivel a laptopon sem ment ..... Egyszerre két progi, 2 Windows nem döglik meg egyformán, erre kissebb az esélyed mint egy ötös lottóra.
Érdekes mert az Mplab progival világit a vdd led is.
hiába telepitettem ujra ugyanaz ahiba.
Én csak MpLab-al használom, ott mikor kiirja, hogy ő látja el táppal a PIC-et, akkor már folyamatosan ég a Vdd LED.
A Vpp csak akkor mikor kell a 13 Volt.
A PicKit Programmer-t nem ismerem.
Fery
Akkor már valami hardver hibára gyanakszom inkább.
Körbe kellene egy multival menni rajta. USB 5 Voltja az tuti ? Nem esik túl sok a kábelen........ ? Stb.....
Az 5 v USB az rendben.Kábelt pedig mindig ezt használtam hozzá eddig.De már másikkal is próbáltam.
Holnap méregetek rajta.De azt nem értem Mplab miért kezeli,vagyis semmi hiba.
(#) denon888 hozzászólása Ápr 26, 2008 /
A pic-et olvassa.De ha ellenőrzést vagy égetést akarok "Programming failed at Program Memory address 0x000000 " hibát jelez.
Nem lehet hogy a 2550 es pic az égetőben hibás.De az Op.system et frissiti hiba nélkül.Sőt Icd2-vel is próbáltam törölni és ujra égetni ez is gond nélkül ment.
Nagyon bosszant hogy nem működik mert a kedvenc égetőm volt.
Mit nézzek át.Valakinek tipp?
(#) szilva válasza denon888 hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
Mégiscsak a Vpp környékét kellene átnézni, a kapcsolótranzisztor, tekercs, elkó, ami abban az áramkörben van. Műszerrel mérted a Vpp-t, amikor a kalibrációs menüben ellenőrizted?
Következő: »»   11 / 211
