Fórum » Villanymotor mi a hiba?
Témaindító: Szpidi, idő: Jan 15, 2010
Lapozás: OK   25 / 42
(#) eppur si muove hozzászólása Jan 11, 2018 /
Üdvözlök mindenki!
Van egy 1 kw-os kis darum, melyet használtan vettem. Alkalmazása közben derült ki, hogy csak az egyik irányba müködik (felfelé).
Mi lehet a baj, mit tehetek?
Köszönöm a segítséget!
(#) zolika60 válasza eppur si muove hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Gondolom a kapcsolókat kell megvizsgálni.
Az a bajom, hogy nem vagyok szakember, csak amolyan barkácsoló.
Szétszedtem a kapcsolót, de semmi változást nem tapasztaltam benne.
Tegyél fel képeket a bekötésről, a motornál és a kapcsolónál is lássuk, mert így nem tudni Milyen motor milyen bekötéssel milyen kapcsolókkal.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2018
(#) eppur si muove válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Ok! Köszi!
Most nem vagyok a gép közelébe, de a hét végén készítek képeket.
(#) eppur si muove hozzászólása Jan 27, 2018 /
Köszönöm a kedves és segítö szándékokat, megoldódott a probléma. A vezérlö és motor közötti kábel volt zárlatos.
(#) zsa hozzászólása Márc 18, 2018 /
Sziaszok. Tanácsotokat kérném gyári kompresszor motorom meghibásodásában. 2.2kw -os egyfázisú motor 2db kondival szerelve. Hiba jellenség . Inditásnál ingadozó fordulatszám kb10 mp-ig aztán felvette a fordulatott, de kb 30mp után az egyik kondi szétrobbant. A motor még forgott de leállitottam . Azóta nem probáltam inditani . Mi lehet a hibája ,miért robbant fel a kondi?
(#) ha9pi.feri válasza zsa hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Szia! A kondenzátorok már csak ilyenek, néha minden ok nélkül zárlatossá vállnak. Vegyél másikat, ugyan olyat, vigyázva arra, ha az üzemi kondenzátor ment tönkre, az új is üzemi típusú legyen.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
(#) zsa válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Köszönöm a választ kicserélem . Esetleg indito relé vagy egyébb ami lekapcsolja a kondit az nem mehetett tönkre. Már csak azért kérdem mert uj készülék ( gari nincs) vagy 3 szor használtam ,és ez igy nem normális már hibája is van. Egyébként nem tudom melyik met tönkre nem neztem még meg. Az egyik kék ami tönkrement a másik müanyag szürke.
(#) nzozz hozzászólása Márc 19, 2018 /
Azt mi okozhatja, hogy egy kontakt csőtermosztátos vezérlésű régi Grundfos fűtési keringetőszivattyú leveri a kismegszakítót, de annak visszakapcsolása után a szivattyú ismét üzemel? Eddig nem volt semmi probléma, semmi nem vetítette előre, hogy valami gond lesz a rendszerrel, viszont ez így elég problémás, mert teljesen bizonytalan, hogy működni fog-e a szivattyú, lehet-e fűteni vagy sem.
Köszönöm
(#) kadarist válasza nzozz hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Melyik kismegszakító kapcsol le, a mérőnél lévő főmegszakító?
(#) nzozz válasza kadarist hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Tudtommal a házon belüli, lakáselosztóban lévő kismegszakító volt az (nem saját és pláne nem helyileg közelben lévő rendszer sajnos).
(#) VIM válasza nzozz hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Szia! Talán nem is a szivattyúval van a probléma hanem a csőtermosztáttal. Mikor oldja le a FI relét? Talán akkor amikor kikapcsol? Lehet, hogy az ívhúzás és a környezet kiváltja ezt a szivárgó áramot a termosztátnál? Próbáld meg előidézni a leoldást a termosztát állítgatásával ha az okozná a problémát.
(#) teszti hozzászólása Márc 24, 2018 /
Mosógép dobforgató motorja szorul, nehezen forog. Mi lehet a gond vele? Csapágy?
(#) BarnaPili válasza teszti hozzászólására (») Márc 24, 2018 /
Igen.De ha szétszeded,a szíjtárcsa,és a csapágyak pozícióját gondosan jegyezd fel!
(#) markovb hozzászólása Ápr 9, 2018 /
sziasztok!
Van egy házi vízművem, amit egy Leo szivattyú hajt, nagyon hangos volt, ezért kicseréltem a csapágyakat és az o-gyűrűket. Miután összeraktam a hangja jó lett, viszont 10 perc után lekapcsol majd 2 perc után újra elindul, tehát melegszik. A nyomást előtte nem mértem, most 1,8-nál nem tud többet. Mi lehet az oka?
(#) truebaba8 hozzászólása Ápr 20, 2018 /
Sziasztok, adott egy 1500W-os 2900 fordulatos motor (Kinzo kompresszor), ami most 11 ampert vesz fel a ~7 helyett es lassu fordulaton forog (sott neha picit begyorsul egy egy pillanatra aztan visszaall )
kondit csereltem, bar tudta, h nem az az oka. Bugni nem bug.
Ez ugye tekercseleses lesz? Nem szenkefe, vagy egyeb..
Koszi,
(#) pipi válasza truebaba8 hozzászólására (») Ápr 20, 2018 /
Szénkefe szerintem nincs benne.
(#) truebaba8 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 20, 2018 /
Szia, huha, 10 eves brushless motor? Szerintem akkoriban meg nem nagyon raktak ilyeneket bele, tevedek? Mindjart szet is szedem
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2018
(#) kadarist válasza truebaba8 hozzászólására (») Ápr 20, 2018 /
Szia! Lehet aszinkron motor is, amiben nincs kefe. Indító kondenzátort nem találtál a motor körül?
(#) truebaba8 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2018 /
de, de azt ki is csereltuk.. irtam! az csak az elindulast segiti... de cserelve is ugyanaz..
porog porog, nagyon lassan, nehamintha valami valamibe beleverne (csapagy?) szal morgo hang
begyorsul 1 masodpercre, abbahagyja, megint megyeget nagyon lassan, es 11 ampert vesz fel 7 helyett, ami az indokolt max neki (nyilvan nem inditot neztem, hanem futas kozbenit)
A kompresszor le van választva a motorról?
(#) truebaba8 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2018 1 /
Nincs, de megforgatva a motor tengelyét, laza, nem akad, szóval nem az szorul.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) szikorapéter válasza truebaba8 hozzászólására (») Ápr 21, 2018 / 1
És a helytelen magyar fogalmazásra vállalkoztál?
(#) truebaba8 válasza szikorapéter hozzászólására (») Ápr 21, 2018 /
Szia, jogos, bocsánat, kicsit leeresztettem tegnap, elég kemény volt a hetem.
Szétszedtem a motort, tényleg nem szénkefés. Hirtelen nem láttam semmi hibát benne, ma elviszem újratekercseltetni, 16 ezer forintból megcsinálják.
(#) truebaba8 hozzászólása Ápr 21, 2018 /
Hamár szóbakerült a szénkefe, akkor itt egy viseletes darab, tegnap cseréltem a Kinzo flexemben, szerencsére a kommutátorát nem tette tönkre és adtak hozzá eleve egy csere párt, nem tudom mostanában szokás még ez.
A végén a flex már csak jobbra balra forgatva működött, amig meg nem állt végleg, nem érte már el a szénkefe
(#) sonny007 hozzászólása Ápr 28, 2018 /
Adott egy Pedrollo vízszivattyú.
A jelenség: Bekapcsolva a szivattyút lassan (kevés vizet szív fel). Bemenő AC-nál mérve a feszültség 128V AC (ez miatt nem úgy forog mint ahogy kell.) Viszont ha az állandó üzemi kondenzátort lecsatlakoztatom róla és úgy mérek feszültséget akkor a bemenő csatlakozóin megjelenik a 230V AC (amin üzemelne is a szivattyú). Az üzemi állandó kondenzátor cserélve lett egy azonos értékűre, de a probléma még mindig fenn áll.
Több idő várása után volt, hogy felpörgött a motor (gondolom akkor megfelelő feszültséget kapott) és szivattyúzott normálisan viszont pár perc után szintén előjött a probléma.
Valaki tudna érdemi tanácsot adni, mi az amit mérni lehetne? Vagy, hogy mi okozza ezt a problémát, jelenséget?
Az üzemi kondenzátorra függ melyik csatlakozóra melyik szál megy?
Előre is köszönöm a tanácsokat.
(#) Bakman válasza sonny007 hozzászólására (») Ápr 28, 2018 /
Gyaníthatóan itt nem a szivattyú motorja a hibás hanem a kábel(rendszer), amin kapja a kakaót.
(#) sonny007 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 28, 2018 /
De egészen a szivattyúig kimérve a kábel(rendszert) akkor megvan a 230V AC, de csak akkor ha le van csatlakoztatva a szivattyúról az üzemi kondenzátor. Amint az rajta van akkor már lecsökken 128V AC-re.
De ugye az üzemi kondenzátor meg kell az elindulásához.
Tanácstalan vagyok mi lehet a probléma.
Ha egyszerű feszültségmérővel méred, akkor jónak tűnhet, mert az nem terheli meg annyira (leginkább semennyire) a hoszabbítót vagy akármit, amiről megy a szivattyú. Próbáld ki másik hosszabbítóval/dugaljban. Ha van rá lehetőséged, a szivattyú helyére köss egy másik, nagyobb teljesítményű fogyasztót és próbáld ki (porszívó, vasaló, hajszárító).
Következő: »»   25 / 42
