Ez: Bővebben: Link? Ha igen, kb. teljesen mindegy, milyen tranzisztort használsz. Szerintem felesleges variálni a frekvenciával. Bizonyos időben lágyabb víz jön, máskor meg keményebb? Honnan tudja a szerkezet, mikor kell frekvenciát váltani?
Eljutottam végre odáig, hogy összeraktam, természetesen nem stimmel valami. A PWM beállításokkal játszani kellett, mert a flowcode csak alapokat tud (V5.2.0, régi de ez van).
CCP1CON=10011100 (half-bridge, P1A, P1B active high) kell, ha jól értem. A doksi szerint ilyenkor ellenütemben megy a P1A és P1B, ehhez képest szkópon nézve egy ütemben mennek. De ez a kisebbik gond. A két "antennán" 12V-nak nyoma sincs, visszább mentem PIC lábig, a négyszög jel és a freki (10 KHz) stimmel, jelszint P1A-n (és a hozzá tartozó "antennán") -100 mV és +100 mV között, ezt nem is értem honnan a negatív? P1B lábon rendesen 0-5V, viszont azon az antennán 2-5V között ugrál a jel. Először elfelejtettem kimenetre állítani RC4-5-öt, azért nem volt jel, de pótoltam. Vajon mit néztem el?
Hopp, ezt elkapkodtam, csak egy forrszem volt rossz. Pedig tutira rámértem. De mostmár jó.
Azon gondolkodtam, a két tranzisztor helyett nem lehetne egy egy sima vonalmeghajtót, vagy egyszerűen csak valamilyen terhelhetőbb cmos kaput használni? A vezeték túl nagy teljesítményt úgy sem sugároz le, így a fogyasztás csökkenne, a jelalak is javulna.
Sőt, akár a kontroller kimenete is mehetne direktben az "antennákra". Igazábol megszoktam, hogy a kontroller kimenetét nem illik terhelni...
Lehet az 5V kevés lenne neki. De ha a ledet lehetne 5V-ra kötni, esetleg el lehet gondolkodni a pic lecserélésére 12HV615-re.
Mondjuk lassan a PIC ára összemérhető a kapuval, akkor meg nem mindegy? Ha tönkre megy a kár úgyis ugyanannyi, csak a bekerülési költség kisebb. ( de az én szivem is fájna direkt a PIC kimenetére kötött antennától.) Esetleg valaki eladja elajándékozza, utána még lesz aki meg tudja javítani.
Lehet. Nem nagyon hittem a dologban de számomra is meglepő módon működik. Igaz, az antennák a rajz szerint vannak bekötve, 12 V-os tápegységgel hajtva.
Szia csjoki! Van esetleg ehhez a rajzhoz nyákrajzod is- estleg lay. fájlban is megvan? Ha igen szeretném elkérni. Köszi üdv
Szia! Van, de kissé egyedi. Lomex-es dobozhoz készítettem, de csak holnap tudom felrakni!
Szia! Itt az ígért fájl.
Egy szakértöi segitséget szeretnék kérni,a mellékelt fájl alapján megépitettem a panelt de viszont valamiért nem müködik a dolog,ha valaki átnézné a kapcsolási rajzot és a panelt akkor segitene abban hogy vajon mi lehet a rossz?Elvben minden alkatrészt oda tettem ahova kellett de valamiért nem jön ki semmilyen frekvencia...
Hello! A rajz ránézésre jónak tűnik. Ha valami nem működik, akkor méregetni kell.
Ha semmi kimenti jel nincs, akkor elsőként az NE556b áramkörét kell megvizslatni, mert az az oszcillátor. De egy oszcilloszkóp jól jönne a mérésekhez. Ha nincs.. - Tegyél ideiglenesen egy 100nF-os kondit a 3,3nF-al párhuzamosan. És zárd rövidre a BC557 kollektor-emitterét. Ekkor a kimeneten egy kb. 600HZ-es hallható folyamatos jelnek kell lenni. Ezt akár egy hangszóróval is hallhatod, ha az X1-X2 pontra kötöd. - Ha ez működik, akkor le kell venni a tranyóról rövidzárat és mérni kell az BC557 előtti BC547 emitter lábán. Ott egy lassan változó feszültségnek kell lenni, kb. 2,4..5,4V között. (Ha a 470µF-ot kapcsoló tranyó be van kapcsolva, akkor kb. egy perc idő alatt változik a jel Fe-le, ha ki van kapcsolva és csak a 10µF van a körben, akkor kb. egy másodpercenként változik a jel. Elsőként ezeket kell megvizsgálni.
Köszönöm a hozzászolásod,ez így szép is lenne de csak azt nem értettem én hogy a kapcsolási rajzon a ne556 2 szer szerepel miközben nekem egy chipes megoldást küldtek amiben 2 ne556 van,a multiméteremen van khz mérés és aszerint mérem és 0 a jel miközben elvben valaminek kéne lennie de igy leméregetem megint .Amugy az nem lehet baj ha a rajz szerint egy 9 voltos táp kellene neki és nekem volt egy olyanom de érdekes modon alapbol 13 voltot nyomott ki terhelés nélkül?
Az 556-ban alapvetően két 555 van, csak közös táppal. Mivel funkcióban a két félnek más-más feladata lehet, külön szokás ábrázolni. Egyszerűbb a frekit lejjebb venni és hangszóróval hallgatni. Úgy felismered hogy mikor mit csinál. A freki változó lesz, így a multin a freki nem biztos hogy leolvasható, vagy ugrálni fog. 13V-ot még simán elviselnek az áramkörök.
Köszönöm szépen akkor nekiesek a méregetésnek megint
Próbáld ki egy 9V-os elemmel megy-e, kapcsitápról nekem sem akart indulni.
Sziasztok! A napokban építettem két vízkőmentesítőt. Csatolva a "vízkő" képen. A másik felét nem mutatom, csak kézzel rajzolt panel.
![]() Ha valaki ilyet akar építeni, ezt ajánlom, működik. (A 01-es képből csak a nyákot vettem!!) A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2018
Idézet: Mondom én. A szanitereken kevesebb lett a vízkő de igazi áttörést nem hozott (ahhoz a gyantatöltetes vízlágyító kellett) ami nem is csoda, lévén a víz összetételét nem változtatja meg, cserébe keveset fogyaszt. Első örömömben azt hittem, fokozatosan javulni fog a vízkőhelyzet, de egy szintű javulás után megállt a folyamat. Ezektől függetlenül egy hobbistának a kötelezően megépítendő kapcsolások egyike. „működnek! ( a hatását még nem tudom)” ![]()
Ahogy Bakman is írta, nagyon hasznos ennek az áramkörnek a megépítése és főleg a teszt üzemben való meghallgatása. Minden más már csak a placebo-hatás. Pár kHz-es sávban, ilyen-olyan "antennával" ( ![]() Természetesen aki felszereli, meg akarja nyugtatni magát. Közben meg javult esetleg a bejövő víz minősége. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2018
Kábításnak nem nevezném mert én is építettem hasonlót. A "gond" ott van, hogy annyira nem jó, mint amennyire az ember várja.
Mondhattok, írhattok és "le is szavazhattok" nyugodtan ( lásd qvasz2 ), akkor sincs normális magyarázat arra, hogy miért hatna ebben a formában a víz keménységére.
Fel lett kapva a 90-es években valahonnan, aztán "száz féle" leírások lettek közölve. Éppen csak a molekulákkal nem lett közölve, hogy jó-e ellenük vagy nekik. ![]()
Nem szeretnék vitába bonyolódni, de azért páran megépítették és beszámoltak az eredményekről. Ez alapján mindenki eldöntheti kinek hisz.
(Amúgy sok fizikai és elektronikai képtelenségről kiderült már, hogy létezik vagy működik.)
Értékelem, hogy nyííltan kifejtetted a saját véleményedet, én is azt tettem... a többi meg más tészta.
![]() Vitázni én se akarok, felesleges. Téma zár nálam.
A víz keménységére nem hat. Csak a kristályosodást gátolja. Tehát a molekulákhoz semmi köze.
Látod ez az, 100% téves információd vannak erről, és mégis....
Üdvözletem az uraknak!
Én is megépítettem ezt a kütyüt, és a tapasztalatom a következő. Kb. két éve üzemel, nálunk kútról megy a vizellátás és brutál kemény, ennek ellenére a vízcsapok körül a vízkő lerakódások jóformán megszüntek, vagyis sokkal könnyebben eltávolíthatóak. Ivásra szerintem semilyen vezetékes víz nem alkalmas, arra ott van a forrásvíz. Másrészt inkább ezzel kísérletezem mint hogy eg bolti 18 ezres valamivel, ami szintén van már a családban, és semmivel sem jobb. De rakok fel képeket ha valakinek tetszik.
És a képek:
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
