Hazilag eloallithato rezdrotbol sima meghajlitassal a vegen. Olcsobb, kevesebb a macera vele.
Igen de a csőszegecsbe alkatrészt is lehet forrasztani ,és
később kiforrasztható .
Csak átkötésnek a te megoldásod is tökéletes.
Hali
köszi a válaszokat. utánna fogok járni ennek. nyilván az az igazi megoldás, amit te ismondtál, hogy a másik oldalról pontozóval ráütni. Ez eléggé tökéletes megoldásnak tűnik, és még a stabilitásra is rátesz egy lapáttal. Bbalazs: a te módszered se rossz, viszont vannak olyan szituációk, pl reléknél, mikor az egész takarásba van, és még ráadásul nagy áramot kell, hogy átvezessen, egy hajszálvékony zsinór nem hiszem, hogy egzakt megoldás lenne, egyébként se lehetek abba biztos, hogy az előrre ráforrasztott zsinór nem engedte el mikor a másik oldalát forrasztom, mivel ember oda be nem lát. ohmmérővel lehet, hogy még jó de nagyobb áram esetén már gond van. üdv
Szia !
A csőszegecs ilyen irányú felhasználása 50 éve (ha nem több) pályán van. Akkor kezdett hanyatlani, mikor a furatgalván kezdett elterjedni. Üdv!
Hi
ok.. értem, de hol lehet ilyet kapni? mert néztem (hqvideo, lomex, ret) de nem találtam. üdv
Nem annyira elektronikai célú felhasználásra készül, inkább barkács boltokban nézz utána!
Jajj gyerekek, ti nem néztek szét sehol se?
![]() NYák panel csőszegecselő kézikészülék Nézzd meg, tudósíts róla, nyújts infót vele kapcsolatban, és ha tetszik, akkor jogdíj nélkül koppintunk ![]() Egy kiszámíthatatlan ütés helyett jobb egy megbízható erőkaros sajtolás.
Naa.. Sir-Nyeteg. valami ilyesmire gondoltam!!!!!!!!
sajna csak 1000es kiszerelésbe van csőszegecs, nekem elég lenne 100-as is bőven. megnéznék 1 szegecset azért közelebbről is, az egyik oldala már elő van készítve?? mármint, hogy nem csak 1 síma csődarab, mert akkor nekem az már úgy jó is. Nem is kell szegecselő, max gányolok valami kis pontozó szerűséget. üdv
Én is erre gondoltam, mármint 70ropit ez nem ér meg!
Egy egyszerű pontozó, esetleg vmi egykaros prés megtenné, mint a képen. Én sajna nem láttam még ezt/ilyet. Bizti h elő van készítve egyik oldala, mert egyébként nagy macera lenne, meg minden "lebegne" mindenhová. Ha valami nagy-nagy ritkaságot keresel, azt a Conradnál megtalálod!
igen, igazad van, azúgy tényleg macerás lenne, nemértem miért nem adja kisebb tételben, egyébként is 2-3 méret is érdelkelne, az meg pöccre 20 ezer fölött lenne.
Az adatlapja is elég homály. Pl a 0,6 os átmérőnél írja : "szegecs kölső : 0,6" aztán meg " szegecs belső átmérő : 0,6" namost akkor melyik? ezt így látatlanból ki meri megvenni?
Gyerekek! Ti még nem tudjátok, hogy konrádéknál nem szabad semmit megvenni?! Mindennek az ára mögé még legalább egy 0-t odíaírnak...
Amúgy a csőszegecs úgy néz ki "gyárilag", hogy a keresztmetszete egy T alakot formáz, vagyis az egyik vége gyárilag ki van peremezve. A másik végét kell szétsajtolni az alkalmazás helyén, a beépítéskor. Hogy ezt hogyan végzed, az csak rajtad múlik, ui. lehet szépen peremezni egy tisztesebb, e célra kialakított pontozóval is, de persze lehet építeni ilyen egkaros szegecselő-gépet, sőt, akoár hidraulikusat is. Kinek mi éri meg... (Régen a BKV-nál a bérletekre a fényképet is ilyen szegecseléssel rögzítették, nem tudom, most is így van-e.)
ehhh... csak most nézem milyen árak vannak conrad-éknál... nem csoda, hogy sose rendeltem tőlük.
az egyik kedvencem a nyák lemezvágó olló 90 ezerért, "aluminium lemezt 1,5mm-ig vág" én, a fater békebeli karos lemezollóját használom nyák vágásra, első osztájú, nemtom került-e 3 üveg sörnél többe anno, a 2-es vaslemezt lazán viszi. a másik kedvencem : leeresztő csap 5 ezerért.... ![]()
Na hát "Erről beszéltem, Nyuszómuszó!", hogy a banki reklám szlogenjével éljek...
azért biztos-ami biztos küldtem egy e-mailt az ügyfélszolgálati vezetőjüknek..... ha visszaír (nem fog) kiteszem a viccek és mókás történetek topicba
Generáltam egy led driver áramkört a webench-el, kaptam a kupac fájlt végeredményben, amelyben a nyákrajzolat benne van.
A gond, hogy foggalmam sincs mivel lehet megnyitni. Valaki nem tenné meg, hogy csinál belőle egy pdf-et? A másik, hogy van a listán ilyen, hogy: Cap = 10µF / ESR = 0.0027 Ohms Cap = 47µF / ESR = 0.0017 Ohms A kérdés, hogy mit jelent az ESR=0.0027?
Nekem még valószinűleg van a padláson de az legalább
3mm-es (úgy néz ki mint egy szegecs ) mint a rajzon! Én evvel építettem az első detektoros rádiómat bakelit lemezbe lukakat fúrtam bele ütöttem mindegyikbe egy szegecset és ebbe forrasztottam az alkatrészeket +az összekötő vezetékeket (ez volt a nyák elődje)
Szia !
elektrolit kondenzátor belső ellenállása Equivalent Serie Resistance Üdv!
Hellosztok
Azt tudom hogy létezik negatív fotolakk, mert az amcsik ezt használják hobbi célokra, de nálunk lehet-e kapni? (10$ ~2eFt) Azt furcsálom benne, hogy náluk ez a lakkot nem hajtógázas flakonban árulják, hanem ilyen nyomkodósban ![]()
Húú az túl nagy.
nekem olyan 1-1,5mm külső átmérős kellene, a kéziprésre meg már ötletem is van, de addig nem akarok belekezdeni amíg nincs a kezembe a szegecs. üdv
Csavar vagy kötöelem boltban nézd meg ! A prést meg kár megépíteni bőven elég egy pontozó és egy kalapács .
ez se lesz bonyolultabb, asztali fúrógép van otthon, abba meg azt fogok be amit akarok, de nem is részletezem, ha kész akkor elmondom.
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy NYÁKot szeretnék maratni, de nincs otthon hozzá a megfelelő anyagom. Hogyan lehet házilag nyákot maratni? Milyen anyagok kellenek hozzá? Légyszi sürgősen válaszoljatok!! ![]() ![]() Köszi
Van egy olyan érzésem, hogy le fognak tólni. Annyiszor irták már le ebben és másik topicokban is itt a fórumon, hogy mire végig olvasod, vállalhatsz nyákgyártást is.
Nem azért kérdeztem! Kicsit hosszú már a fórum és elég hosszú!! Arra kértem meg valakit, hogy légyszi irja le hogy mi kell hozzá, és hogy lehet elkésziteni a nyákot! Köszi
![]() Idézet: „Kicsit hosszú már a fórum és elég hosszú!! Arra kértem meg valakit, hogy légyszi irja le hogy mi kell hozzá, és hogy lehet elkésziteni a nyákot!” Érezd magad baromira rosszul, mert marhára nem fogunk téged sajnálni azért, mert irtó lusta vagy az olvasáshoz, és még ha azt is hozzávesszük, hogy alapvető keresőszavakkal ne tudj megfelelően keresni a Kereső segítségével, akkor nincs is mit hozzáfűzni...
Egész jó az ötleted (kreatív) szerintem jó lesz ha ugyanarra gondoltunk ! Egy formára köszörült
(pontozó ) atokmányba fogva és az álló (kikapcsolt) fúrót használod présnek ! Nagyon jó ötlet ! Vékony szegecshez kiváló lesz! ![]()
Igen! erre gondoltam. De szegecs még mindig nincs. ma megyek szegedre, felhajtom az összes szóba hozható üzletet, ha lesz... akkor majd tudósítok.
üdv
Üdv Mindenkinek!
Itt egy kép, a saját készítésű Nyák-ról, nem a legjobb felvétel. Gyári fotólakk felvitel. A rajzot pauszra nyomtattam két példányban egymással ragasztottam össze a négy sarkánál. Napon levilágítottam üveglappal fedtem le. Majd TN140-el előhívtam ahogy a leírásában van, TN150-el pedig lemarattam. A vonalak 0,25mm-esek, elsőre sikerült, sehol egy szakadás. Köszönet ennek a portálnak, végigolvasva a hozzászolásokat, én így csináltam meg!!! ![]() |
