Eyess azt irta a keverés csak hókuszpókusz. 95%-os acetonnal fujtam le és sikerült. Valamiért a második a felület előkészités miatt bukik el szerintem. Tuti bezavar valamit, hogy már össze vissza oldószereztem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2018
Valószínűleg az a +5% tartalmaz egy kis olajat ami nem igazán segíti a toner tapadását ...
Ami a női kéz védelmét szolgálja
![]() Az körömlakklemosó tiszta aceton? Van már aceton mentes is, mint a "nem maró kromofág" és a "nem nitró, nitrólakk"... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2018
Mosd le nitrohígítóval, az lehoz róla minden sz@rt...
És az is hagy maga után olajat ... A legjobb ha lemosás után megmártod az előkészített maratóban , sósav hidrogén peroxid -vagy vasklorid (pár másodperc ) majd tisztavizes öblítés szárítás ezután tuti jó lesz a tapadás ...
Én mindig nitróval tisztítok, sose volt problémám a feltapadással...
Eddig nem volt? Majd ha lesz tudd mitől
Sajnos nincs itthon nitrohigitó csak az a másik ami nem sokat ér.
De szereztem pajtitól denszeszt, délután próba. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2018
Moderátor által szerkesztve
Bár nem olcsó de szerintem erre a célra a legjobb lenne neked a izopropil alkohol.
Izopropil van itthon. Le se szrja a tonert. Ami oldja az az aceton és a 3M scotch weld spray meg a csiszoló. Nem a felső réteggel van gond, azt simán lemosom. Az alatta lévő ami olyan mintha beitatodott volna a panel anyagába.
Most kipróbáltam a denszesszel de ezzel se sikerült. Ellenben az acetonnal itt ott rajtamarad ujrapróbalkozásokkor de nem egységes és nem tudom mitől függ. Az igaz hogy a 95%-os aceton mellett 5% glicerin van. Mégis sikerült elsőre.
Nyugodt vagyok
Uhh bocsi de valamit nagyon benéztem
![]() Váltogatok itt a topicok között és nem figyeltem, hogy ez a nyákgyártás.
A glicerin az hidratáló adalék a körömlakk lemosóban. Nedvszívó tulajdonságú, levegőn nem szárad be. Lehetséges, hogy nyirkosan tartja a felületet az aceton elpárolgása után és ezért nem tapad meg a toner.
Próbálj tiszta acetont használni. Vegyszerboltban kapható, bár nem fillérekért.
Pontosan igy van, szépen megmattul a felület, halványan rózsszín szint kap és kész.
40 évvel ezelőtt is igy készítették elő a panelt, nem véletlenül. Olajoznak, higítóznak smirgliznek, meg kji tudja még milyen varázsmódszereket alkalmaznak ![]() Az nem zavarja a jól képzett hobbistát, hogy a 35u -os vastagságból mennyit csiszol el, csak hogy fényes legyen, az a tutti ![]()
De most silkscreen-ről megy a beszelgetés, azt próbalom meg összehozni
Lehet hogy a ráolvasás is működik , de én inkább az előmaratást preferálom
A pozíció rajzolatnál sem tesz jót az olaj a felületen ,és a "másik" oldalról is lehozza a nem oda való dolgokat a marató (hogy van e ott réz az másodlagos , csak a felület tisztasága számít )
Idézet: Leírtad mi a probléma ... „Az igaz hogy a 95%-os aceton mellett 5% glicerin van” A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2018
És ha festékboltban vennétek acetont? Nálunk C6000 kóddal lehet kapni. Magyarországon nem tudom mi a kódja, de nekem ez vált be a toner lemosására.
Látom jó hasznát vetted annak a régi műszerdoboznak!
Teljesen igazad volt.
Valami olaj beszividhatott a panel felső rétegébe. Lecsiszoltam finom csiszolóval majd denszesszel zsirtalanitottam és működött ez a módszer: Bővebben: Link Szendrei boltban kapható 95%-os acetontartalmú oldószerrel (95acetont5glicerin) Még egy tipp mert olvastam hogy volt probléma de nem lett megoldás: Lötstop fólia elsö körben levegőssé vált a réz szélein. A megoldás nekem az lett hogy nem hidegen hanem a lamináló bemelegedve laminálom fel a foliát. Ugyanis első aljalomkor hidegen egységesen volt levegő a réz széleknél mindnehol de amikor melegen ujra átküldtem akkor a levegő a laminálás irányába felkúszott és a réz széleiről elvándorolt a levegő. Tehát a fólia megnyúlik melegen.
Grat !
Az elsö képen látni a hideg laminálás utáni levegőt a réz szélein folyamatosan.
Az második képen mikor melegen meglamináltam és feltolta a levegőt a felső részekbe, mert bár a fólia illetve a gumihenger fel tudta venni ("jobban") a réz széleken a lépcsőt de a levegőnek kellett hely. A harmadik képen mikor egyből meleglamináltam. Nekem amúgy mintha rémlene ilyen megoldás de itt utánaolvasva es keresve a megoldást, nem találtam. A silkscreen nyilván nem tökéletes de elfogyott a nyomat és az aceton mire rájöttem hogy kell (befúj acetonnal a panelon, majd szépen elsimogat) és biztosra menvén nagyon erősen tapicskoltam néhol. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2018
Köszönöm, azt utálom csak hogy mikor 2-3évente elöveszem a cuccokat és elkezdek PCB-t gyártani, kell 3-4 lemez mire visszajön a gyakorlat, meg a minden kis apró trükkre figyelés. Most elrontottam 2és fél 200x230mm lemezt mire jó lett. Ebben igaz az is benne van, hogy öreg és megolvadt volt a dry film, javitgatni kellett utána filccel.
Tudsz esetleg dry -t ajánlani ebayról aki bevált eladó?
Amit én használtam az az eredeti német fólia volt , ebay-es linket nem tudok adni . Ha a fóliát hűtőben tartod nem " olvad "meg nálam még a lötstop is a hűtőben pihen ...
Üdvözlet.
Képeken a hőtranszferes papírral végzett első nyákpaneles próbálkozásom. Hőpapír: Bővebben: Link Nyomtató: Samsung ML-2570 Panelt tisztítás után melegítettem, majd ment rá a papír. Erre nyomtam rá közepes erővel, de nem mozgatva a vasalót többször. Majd sima papíron keresztül, mozgatva. Végül csak a hőpapírt vasalva és a vaslót a papír szélei felé mozgatva. Így nem mozdult el. Az egész vasalás a panel melegítése után olyan 5 -6 percig tartott. Maratás vas-kloriddal (pcb_1 képen az állapota), majd fúrás után tisztítás és kémiai ónozás (pcb_2 képen az eredmény). Nem a legszebb a formája és a kémiai ónozás sem lett tökéletes. Már régi és jobban kell tisztítani majd a panelt is. De első próbálkozásra elfogadható lesz.
Szeretném megkérdezni hogy valaki a Fotokémiai eljáráshoz használ e, sima tintasugaras nyomatót a mesterkópia készítéséhez? Ha igen milyen tapasztalatai vannak? Vagy itt mindenképp a lézernyomtató a helyes választás? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.
Lehet tintasugaras is, lényeg, hogy ne szórjon nagyon szét. Erős nagyítóval fény felé tartva megvizsgálva a rajzot, széleken látható a nyomtatás minősége. Mennyire vannak szétszóródva a pontok a vonal szélén kívülre, ahova már nem kellene kerülnie. Másik kérdés, hogy jól szabályozható-e a tintamennyiség. Ez főleg fóliára nyomtatás esetén fontos, de általában van a nyomtatóknak fóliára nyomtatás beállítás is, ahol ehhez való mennyiséggel(kb.) nyomtat, bár ez nem biztos, hogy teljes takarást biztosít. Érdekes, hogy régi egyszerű nyomtatóm elég jól nyomtatott papírra, fóliára is, a következő és a mostani komolyabbak pedig nem, nagyon szétszórnak.
Köszönöm az infót. Üdv.
Ha rákeresel itt a hozzászolasaimra lehet találsz erről irást. Nekem volt tintasugarasom de már nem emlékszem a tipusára (talán epson volt). Meg tudtam vele csinálni, hogy kétszer küldtem be a fóliát és másodjára ugyanoda nyomtatott, igy a fedés kiváló volt. Nem csúsztatott, nem nyújtott pontos precíz filmeket kaptam, ehhez képest a 100e ft-os lézerek akkoriban összevissza nyujtották tologatták meg mindenfélét csináltak a képekkel. Hasznaltam hozzá ezt a külső tartályos megoldást is, átépitettem magamnak de sajnos ha nem nyomtattam vele fél évig, utánna beszáradt a fej és jött a hosszas kinlódás. Sajnos emiatt feladtam ezzel a megoldással pedig nagyon precíz. Nekem picit szőrösek voltak az élek de olyan vékony szalak voltak, hogy a dry film nem tudta lekövetni. Van olyan lezernyomtató ami komoly azért de az ara is. A tintás ára ehhez képest zsebpénz. A hátránya, hogy komoly minőségű azt hiszem pigmentes tinta kellett hozzá, mert a sima utántőltőtt tinta hipp-hopp elkenődött a folián A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2018
