Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   347 / 441
(#) Hp41C válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
Már meg is találtad: TávIr, Budapest, 1181. Vándor Sándor u. 12. Még 8 darab van.
(#) Primary válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
Erre akadtam én is eddig. Kicsit tartok is az ilyenektől.
Szeretnék tervezni egy berendezést, amit e köré építenék. Ha viszont be is válik, akkor több darabra is szükség lehet, egyetlen ebay eladó meg azért nem egy életbiztosítás.
Eddig csak olyan helyet találtam, ahol 960-asával lehet vásárolni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2018
(#) tbarath válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
Én a helyedben felhívnám a srácot, a kapcsolati oldal szerint Bp-n van a bolt: Bővebben: Link
(#) zenetom válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
+ tbarath
Már beszéltem vele, de ma már nem tudom átvenni.
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
Egy kérdés: ha egy panelhoz akarom az antennát csatlakoztatni közvetlenül, akkor ha levágok a pl. 3 méteres vezeték végéből (csatival együtt), hogy csak 20cm maradjon, az jól sejtem hogy nem befolyásol semmit?
(#) Gafly válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
Különösen ha a panelra bekötöd a koax árnyékolását is.
Mert egyébként használhatnál egy darab drótot is...
(#) pucuka válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
A panelen van saját antenna? Vagy van Ant feliratú forrpont, mellette egy test?
(#) zenetom válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
Mondhatni van saját antenna, de az egy nagyon pici kis vezetékdarab, azt kellene valami normálisabb antennával helyettesíteni. A drótdarab még akár jó is lenne, csak ahol a panel van, arra nem annyira jó a rálátás, meg jó lenne javítani a nyereségen.
+Gafly köszi de hát azért elég nyilvánvaló, hogy az árnyékot be kell kötni.
Szerk.: nem tudom még pontosan mi van a panelon, de valószínűsíthető hogy van elérhető testpont. A jelenlegi "antenna" meg max le lesz vágva, és rá lesz forrasztva a koax vége..
(#) Sendi hozzászólása Ápr 12, 2018 /
Üdv. Keresem, hogy hol kapható Sanken STRL352 tip. ic-t kapcsoló üzemű tápba. És az adatlapját is.
(#) fongab hozzászólása Ápr 13, 2018 /
Szép napot
SKIL fúró/csavarhúzóhoz keresnék akkupakkot. Az akkun ez a szám van: 2610Z00352 Ilyen számmal nem találtam akkut.
(KÉP) akkura ez van írva Amit találtam annak a csatlakozó nem olyan mint nekem van fúró.
(KÉP). Maga a fúró amihez kellene a akku SKIL 1003 csatlakozás.
Ha valaki cserélt ebbe a típusba Vagy tudja hogy mire érdemes cserélni (ami nem szorul, helyére pattan) kérem árulja el. Nagyobb mA lehetneh a befér a fúróba.
Köszönöm a segítséget.
üdv.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) fongab válasza fongab hozzászólására (») Ápr 13, 2018 /
Szép napot!
Az előbb tévedtem, ez a kép a fúró-é.
üdv.
(#) usane hozzászólása Ápr 13, 2018 /
Ezt még mindig keresem. Valaki tud esetleg beszerezhetőséget?
(#) em hozzászólása Ápr 13, 2018 /
Hol tudok DIN sínre építhető, de jellemzően kisáramú (1.5mm2)-es sorkapcsokat beszerezni. Szükség lenne több emeletes és különféle változatokra. Wago, Weidmüller stb gyárt ilyet, de létezik valami webshop ahol lehet venni darabonként és nem csak 50-es csomagban?
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2018
(#) lacek29 hozzászólása Ápr 13, 2018 /
Szisztok.Fényes /talán aluminium/ hangszóró porvédőt hol lehet kapni?Olyanra gondolok,mint a régebbi Reflex mélynyomókon lehet látni.
(#) Alkotó hozzászólása Ápr 17, 2018 / 1
Véletlenül akadtam bele A nálunk fogható kínai piacra.
Millió dolog van, és az ár megfoghatatlanul alacsony. Külön érdemes megnézni a szállítási díjat.
Egy találomra kiragadott példa.
(#) zolika60 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 17, 2018 /
Vicces meghatározások vannak benne.
„3db ón NYÁK női IC törhetetlen 40pin egysoros szalag kerek fej aljzat”
Gyanítom a kugli fordította.
(#) pucuka válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 17, 2018 / 4
Az ismert dolog, hogy a magyar az ősnyelv, de mára már igencsak elfelejtették (még itthon is). Még a gugli is.
(#) pompidu hozzászólása Ápr 18, 2018 /
remélem jó helyre írok, van egy meleg levegős páka sajnos a fűtőbetét gyakorlatilag 1-1 centiméterekben van meg benne.
A kérésem az, hogy létezik-e olyan fűtőszál huzal, és ha igen akkor hol lehet venni ami szigetelt, hogy ne érjenek össze mert nagyon szorosan van beletekerve és képtelenség, hogy gyárilag ne ért volna össze (meg az ellenállását is csak úgy tudtam megmérni, hogy kicsit meg kellett csiszolnom).
Adatok:
0,144 ohm/cm
0,45 átmérő
230V
És elvileg 700W
A segítségeteket előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2018
(#) guny hozzászólása Ápr 18, 2018 /
Be kellene szereznem bimetáll hőfok kapcsolót:
28V DC, 250W,
alapban zárt,
kapcsolási hőm. ~70°C (+-3K)
és ami a legfontosabb:
hiszterézis: 5K (tehát 65°C-nál már ismét zár)
Hol keressem?
Mindenhol 15K hiszterézissel találok neten.
(#) kameleon2 válasza guny hozzászólására (») Ápr 18, 2018 /
Szerintem válogass. Klixon néven megtalálod.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Ápr 18, 2018 /
Kerestem 4.194304 Mhz-es mini kvarcot (akkora mint az órakvarc) de ebben a méretben nem találtam sehol, pedig akkora van a készülékben. Sajnos lábát vesztette.
Valaki tudna esetleg segíteni?
(#) Gafly válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Ápr 18, 2018 /
Szia,
valóban általában nem ilyen tokban szokott előfordulni, de ha úgy keresel a tokozásra, hogy "tubular", vagy "cylindrical", akkor azért akad.
(#) lelkes amatőr válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2018 /
Kössz a találatot de szerintem tőlük nem lesz nekem. Jó lenne valami hazai forrás. Mindenesetre keresek tovább.
(#) qvasz2 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Ápr 18, 2018 /
Itt pl: Bővebben: Link
(#) lelkes amatőr válasza qvasz2 hozzászólására (») Ápr 18, 2018 /
Ez már jobban hangzik, rendelek is tőlük. Köszönöm.
(#) Bakman válasza guny hozzászólására (») Ápr 19, 2018 /
Mechanikus termosztátot ilyen paraméterekkel szerintem kár is keresned. A kapcsolási hőmérséklet egy névleges adat. A +- 3K tűrést még el lehet érni válogatással de az 5K hiszterézis már erősen határeset, lehet, hogy mechanikailag nem is oldható meg.
(#) lelkes amatőr válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Ápr 19, 2018 /
Meggondoltam, nem rendelek tőlük, 409Ft.-os alkatrész 6000Ft. szállítási költséggel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2018
(#) zamatőr válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Ápr 19, 2018 /
Talán innen olcsóbb.
(#) guny válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 19, 2018 /
Biztosan megoldható valahogy, mert náluk is van pl:
http://www.bedia.com/index.php/en/catalogs/bedia-temp
Már írtam nekik, de válaszra sem méltattak....
A googles "Klixon" találataim sem tudják az elvárt hiszterézist....
Egyéb ötletek valakinek?
(#) lelkes amatőr válasza guny hozzászólására (») Ápr 19, 2018 /
Közben találtam itt-
Következő: »»   347 / 441
