Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Köszönöm, rendes vagy, de félre értettél minket. Nekem nem ilyen szkópom van, utánam Gyuss tett fel egy kérdést, és neki van kapcsolási rajza. Az én szkópom egy National VP-5230S, meg is lepődtem, hogy találtál hozzá kapcsolást, mert én is fenn vagyok Elektrotanyán, de ott nem találtam.
van itt egy vérszegény nyom:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3259718.html?sid=79739ac7a73...3981a5 Lengyel barátunk- zdzisiek1979- meglehet rendelkezik manuallal, de mindenképpen látott már ilyen szkópot és van ismeretségi köre. Ha regisztrász az oldalra küldhetsz neki üzenetet. Üdv.: PP PS. Írj Uniman-nak a Tanyán, észveszejtő dolgokat megtalál. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2018
Köszönöm a segítséget! Felkeresem őket
Köszönöm a segítséget! Sajnos úgy döntöttem hogy tovább adnám a készüléket! Idő hiány miatt nem nagyon bírok mókolni vele bár, szívesen tenném! Köszönöm még egyszer!
Hello! Annyit azért érdemes megtenni, hogy a C401 1600µF-os kondit kicseréled egy 2200µF/35V (vagy 50V-os) kondira. Mert a képen jól láthahtó a szűretlen táp, aminek első számú gyanúsítottja a pufferkondi.. Várhatóan a legnagyobb testű kondi lesz az.
Szia! Elkezdtem kimérni a tápot... Jóformán hibátlan értékeket kaptam ám "vonal" akkor sem volt! Aztán elkezdett valami zúgni (nyilván a trafó), ezután újra mértem és a feszültségek töredékét kaptam csak. 5 ezer birodalmi valutáért sikerült hozzájutnom és ugyan ennyiért el is adtam kb. 5 perc alatt a Facebook-on! Nagyon sajnálom hogy nem lett jó mert lelkes hobbistaként sok mindent bírtam volna tanulni vele! Na de majd legközelebb... Köszönöm még egyszer hogy próbáltál segíteni! Minden jót!
Ha elkezdett búgni, akkor 99%, hogy valami zárlatot csináltál a méréskor.. De jó tanács, hogy kezdőként sohasem egy szkóppal kell "kikezdeni"..
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2018
Kedves fórumozók! Kérdésem a következő: Van egy EMG oszcilloszkóp, amelyben a nagyfesz előállitására 3 db 5462 tip elektroncső szolgál. Az elektroncsövek elvileg beszerezhetők kinából de az kissé soká tartana.( de nem megfizethetetlen) a kérdésem: van e ismeretetek arra vonatkozóan hogy valamilyen nagyfesz félvezető diódával pótolható-e ez az elektroncső. Ami az igénybevételét illeti az elektroncsövek elvileg 10kV és 3 mA terhelhetőségüek, ehhez képes szinte a fiókból elővehetők ma már 15 kV 30mA-s félvezető diódák. Szóval véleményeket várok az elektroncső kiváltására. Üdvözlök mindenkit Dorner László
Két mikróban használatos dióda sorba kötve. 25- 30 KV- ig
Szeretnék segítséget kérni, a szkóp Leader LBO 517. AC mérésnél gyanús lett a dolog,majd mértem egyen feszültséget.Az idővonal előszor kitért, kb. a feszültségnek megfelelően,majd visszaesett majdnem az indulási pontra,középre. Ezt mindkét csatornánál,tehát gyanítom vagy a végfok,vagy inkább a tápegységben van hiba,esetleg egy gyenge kondi.Egy rajz is sokat segítene,sehol nem találok. Köszönöm a segítséget.
Kapcsold át minkét bemenetet AC csatolásról DC csatolásra.
Nemigazán értettem,de megpróbáltam,sőt méréshatár váltásra sem változik. A két csatorna független egymástól,tehát mérhetek az egyiken AC, a másikon DC-t is,ebből gondolom,hogy nem beállítási hiba. Egy 9 Voltos elem mérésénél nem változik 2 Volt/ div. vagy 0,5 Volt/ div, vagy más méréshatárban.
Kérünk egy fotót a kezelőszervek beállításáról. Az a baj, hogy egy szkóp baromi bonyolult eszköz és ráadásul nem is mindenki tudja használni. Ami nem baj, majd megtanulja, azért van ez a topic itt, de az aktuális beállítások ismerete nélkül csak találgathatunk, hogy hibás a készülék vagy rosszul van valami beállítva.
Ráadásul az AC-DC hozzászólásodból nekem az érződik ki, hogy nem tudod, mire való ez a beállítás.
Vettem itt nem rég egy tektronix 2225-öt. Jól működik mindene csak egy kis apróság. Mindkét csatorna vertikális pozíció potmétere érzékeny nagyon. Ugy értem, hogy amikor tekerném és megfogom akkor értelemszerűen az érintéstől/kor picit le vagy fel irányban mozdítok a potin és ekkor az elektronsugár is mocorog. Ez normális vagy azt jelenti, hogy hamarosan megdöglik a potméter? Lehet ilyet beszerezni? Találtam egy leírást amely emlit egy weboldalt ahol lehet rendelni komplett front panel egységet de kifogytak a készletből, meg szerintem olcsóbban meglennék csak a potik cseréjével.
Ezek a Tek potik nem szoktak megdögleni 30 éves korukra sem, nagy valószínűséggel valamennyi használat után jók lesznek. Ha nem, esetleg segíthet ha szétszedhető, akkor szétszedés takarítás tengely és csúszka újrakenés után jó lehet.
Köszi. Ha egyre gondoltunk akkor jó.
Az itt látható panelen balról jobbra a 2. és 4. potiról van szó. Fel le mozgatásra mozog vertikálisan a sugár és ha megérintem a potit akkor máris viszi a sugarat. De ha ez szétszedhető akkor megkisérlem a javítást. Mivel kell megkenni?
Egyetértek nagym6-tal,99%, hogy a tisztítás segít. Semmiképpen se fújjad be WD40-nel vagy hasonló dolgokkal. Kontakt sprével meg lehet próbálkozni, a Kontakt 60 tisztító és Kontakt 61 kenő. Előtte célszerű izopropil alkohollal megtisztítani, főleg, ha szétszedhető a poti. Nekem legjobban a DeoxIT vált be. Annak is van direkt potméterre való típusa (ha jól emlékszem DeoxIT F). Egyetlen baja, hogy itthon nem igazán kapható, és amúgy borzasztó drága. De eddig amit mással nem tudtam megoldani, ott ez segített.
Rendben, köszönöm a tippeket!
Izopropilom van esetleg denszeszt mernék még használni. A wd40 nálam inkább tisztit pipamocskot mint ken egy érzekeny alkazrészt ![]()
Némelyik potencióméternél az ellenálláspálya és a csúszka kivezetésénél van rés. Régebben injekcíóstűvel ott fecskendeztem be a tisztító folyadékot.
Pár kép a beállításról.
A bemeneti csatolás kapcsolóját, ha GND-be teszed, akkor van rendes vonal, akkor is ha jel van a bemeneten?
Mit csinál szinusz (vagy más periodikus jelre)? Ott mi a jelalak? Jel nélkül, csak a vonalat a pozíció potméterrel végig tudod tolni a teljes képernyőn függőlegesen? Közvetlenül csatlakoztattad a jelet koax kábellel, vagy használtál valamilyen mérőfejet?
Földelt állásban meg van az idővonal,a saját mérőzsinórt használom.Vertikálisan mindkét irányban
eltéríthető.Négyszögjel jó,talán a sarkai lehetne határozottabb,de jó.
Próbáld meg másik mérőzsinórral. Mérj egy ellenállást a mérőzsinór két vége között mérőcsúcs és BNC csati közepe). Ha 10x mérőcsúcs, akkor 9Mohm körül kell lennie, 1x mérőfejnél 100ohm nagyságredben.
Mérj ellenállást a szkóp bemenetén DC állásban. 1Mohm körül kéne legyen. Ha a vonalat el tudod mozgatni bárhova és amúgy jó a négyszögjel, akkor az erősítő fokozat szinte biztosan jó, valahol a bemenetnél keresném, hogy miért van AC csatolás. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2018
A helyzet egyre rosszabb,már nem tudom az idővonalat eltolni,ill. ha megpróbálom gyorsan akkor felmegy 2-3 osztást,de vissza is csorog nullára,középre.
Földelt állásban? Ne legyen semmi bedugva a szkópba, úgy eltolható rendesen fel-le a vonal?
Földelt kapcsoló állásnál negatív irányba eltolható három osztást,de visszaáll kettőre,pozitív irányban is elmozdul három osztást de itt visszaáll nullára.
Attól tartok bele kell mászni, ahhoz viszont erre szükséged lehet...
Igen,én is ettől tartottam, és nagyon köszönöm a rajzot,bár nem ugyanaz a tipus, de sokszor bizonyos részek meg egyeznek.Köszönöm.
