https://gepesz.hu/shop/detailed.php?termek=1766
Ez a szivattyú megfelelő lenne?
Mekkora medence, mennyi, milyen spirál, milyen magasan?
Melyik bekötés lenne jó? Illetve van egyáltalán különbség?
Még egy kérdés!☺
Van jelentősége,hogy az idomok bordás idom-csőbilincsel,vagy menetes szorítós?
Az ár az egyetlen, aminek jelentősége van.
Azon gondolkoztam, hogy ha nem vagyunk otthon napközben és elromlik az idő (eső,borult,vihar stb.),akkor feleslegesen ne menjen a szivattyú. Ehhez egy wifi konnektort gondoltam, amit távolról áramtalanítani tudnék ilyen esetekre. Aztán,ha újra kisüt a nap, akkor ismét elindítanám. Valaki próbált-használ-ilyet?
Én kétérzékelős termosztátot használnék a helyedben. Ez időjárástól függetlenül vezérelné a szivattyúdat. Ha melegebb a csőkígyó mint a medence, a szivattyú bekapcsol. Ha nincs napsütés a csőkígyó hidegebb lesz mint a medence, a szivattyú kikapcsol. A cikkek között megtalálod Bakman kétérzékelős termosztátját. Az szerintem megfelel a célnak. Üdv: furko
Milyen módja van a hőfokérzékelők rejtett elhelyezésének? Nem szeretném csak úgy belógatni a medence aljába (onnan megy a csőkígyóba a hidegebb víz).Van mód az áramlásba bekötni?
LPE (egyenes) toldóelembe fúrsz egy 4,7mm átmérőjű lyukat, és cianoakriláttal beleragasztod a szenzort.
És ha a szivattyú elé rakok egy T idomot aminek a menetes részébe egy 1/2"-os merülőhüvelyt és abba tenném az érzékelőt?
Milyen érzékelő? Egy DS18B20 TO-92 tokozású. Sőt ilyen tokozásban mindenféle hőérzékelő létezik.
Hát gőzöm sincs.Most csak tervezgetek és ezt találtam jóáron. Elsőre megfelelne a célnak. Ránézés alapján gondolkoztam az elhelyezésében.
Ezeknek emlékeim szerint 6mm-es lyuk kell. Csak 4mm a szenzor, a többi ragasztó, meg vezeték.
Ns jól kezdődik!Megvettem az első adag csövet.A kecskeméti Poliext nevű cég gyártja. Náluk mgpe cső néven fut és egy zöld csík fut rajta végig. És más nem. Nincs rajta méter jelölés.Más típuson van? Honnan a fenéből tudom majd hány méternél tartok,hogy egyforma tekercsek legyenek?!
Vehetted volna tekercs hosszú darabokban is. Így marad a mérés.
Tekercsben vettem.Az 100m. Attól még nem tudom hol a 75 például.
Már azokra a tekercsekre gondoltam, amit csinálni szeretnél. így lemérsz a 100-ból 25-öt és ott van a 75 is.
Ja értem! Sajna azt gondoltam ,hogy méretezett mint a kpe. Na mindegy majd kilegózom!☺
Mindegy. Tedd ki pár órára a napra. De...
A legbelső kör ajánlott minimális átmérője 80cm. Ennél nagyobb lehet, de kisebb nem. Akkor a legkönnyebb tekerni, ha a gyártáskori görbülettől minimálisan térsz el. Ráteszel egy téglát, akár menetenként, a végeket elég rögzíteni, ha fel van töltve vízze, már nem fog elmozdulni. Tégla helyett megteszi egy gyerek, vagy leány is.
Ja! Mivel csak 100m-es tek.van a boltban kérdésem,higy lehet-e 1 helyen toldani a tekercsben?
Minél többet toldasz, annál többe kerül.
![]() Visszatérve az elöző kérdésedre, megcsinálod a legbelső menetet, és akkor nem kell mással foglalkozni, mint szorosan melléfektetni a többit.
Egy tekercs megvan!☺ 80 m tekertem. A toldást egy tekercsen belul gondoltam.Ott lehet bilincsel is igaz?
