Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Nem jól tudod, a megadott fordulat az elvi maximum, amitől többet nem foroghat a gép semmilyen körülmények között (na jó, esetleg centrifugában, de akkor az egész gép forog mindenestől).
Értem, akkor rosszul tudtam. Köszönöm a kiigazítást mindkettőtöknek!
Pontosan számolt a fórumtárs, a számok stimmelnek.
Igen, közben megszámoltam. Amúgy nem lőttél messzire, EBU 23G a pontos típus.
Igazad lehet, ezek szerint ezt én is rosszul tudtam.
Ettől függetlenül robbant már szét üresen futó korong. Hibás lehetett. A 11000/41800 viszont helytálló.
Minden korongra meg minden körfürészlapon fel kell tüntetni a max fordulatszámot, mert azt kell kibirnia. (Illetve olyat kell venni az adott gépbe és nem az olcsobbat. Különben nagy baj lehet, mert a munka elött robban szét, amire senki nem számit).
Na csak pont került a történet végére. Ahogy visszaküldték a pénzem már rendeltem is a Proxxon FBS 240/E típusú gépet. Nagyon meg vagyok elégedve vele, veri a Dremelt mindenben. Köszönöm az ajánlást nagym6-nak Később egy hozzávaló fúróállvány fog jönni. Képen az elődje is látható.
Gratula!
De azért ne felejtsd a Proxxon meg a Dremel nem egy kategoria. Az utobbi egy erös 230V-s univerzális forgogép mindenféle munkára, a Proxxon meg egy precizios furo/marogép.
Én is egy Proxxon-t használok sok éve baj nélkül. Örülök, hogy bevált.
Nem tudom pontosan milyen feladatot nem tudnék megcsinálni vele amit a Dremel-lel igen, de lehet van ilyen. Amire én fogom használni fúrás, csiszolás, marás, vágás, azokra szerintem hibátlan. És fontos volt hogy alacsony fordulaton is érős nyomatékot adjon le, ezt a legalacsonyabb 5000RPM-nél sem tudom lefogni kézzel, Dremel-re ez nem volt igaz.
Ha belenézel a Dremel katalogusba ahhoz a géphez egy sereg kiegészitö van általános házkörüli munkákhoz - motorfürész köszörüléstöl a csempevágáson át a a felsö/alsomaroig stb. A Proxxon meg egy precizios furogép finom munkához.
Az egy máslapra tartozik, hogy 5000 rpm-nél mit tudnak a gépek, föleg ha a Dremelnél nem emlitetted melyik tipusrol van szo ( van abbol egy tucatnyi verzio más-más tudással motorral és vezérléssel. A Proxxonbol 230V-ra csak ez az egy van.) Én mind a két tipust használom már évtizedek ota, mert minden munkához szeretem a jo szerszámot kiválasztani. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2018
Elkészült a marogépünk X tengelyes motoros hajtása.
Egy áttételes motor mozgatja az X tengelyt mindkét irányba illetve automatikusan a marogépen beállithato két koordináta között. Minden végállásban vár egy beállithato ideig vár mar elindul visszafelé. A mozgás sebessége szabályozhato 0-1,5 mm/sec tartományban. A doboz bal oldalára kerül még egy orso fordulatszámmérö és a Z tengely displaye. A feliratokat majd a héten még megcsinálom
Pár új cuccal gazdagodott a "koszos" műhelyem. Jelenleg fülig ér a szám. Persze az első két képen látható halálgyár nem marad sokáig jelenlegi állapotában, a köszörű teljesen el lesz bontva, gyors daraboló lesz belőle. A faeszterga sorsa még nincs eldőlve, de elképzelhető hogy faipari marógéppé alakul. A kis karos ollót csak megtakarítom, kap egy rögzítőrészt amivel a finom elektronikai műhelyemben le tudom rögzíteni, pont jó lesz NYÁK-ot darabolni. És a legjobb, hogy az eddigi dolgok nem kerültek egy fillérembe sem. Ismerős ürítette ki a régi kacatait, aztán édesapám jókor volt jó helyen. Az utolsó képen lévő esztergatokmány (125-ös), csapágyházzal ékszíjtárcsával viszont "drága" mulatság volt, 25 000Ft-t fizettem érte, de kaptam grátisz egy forgótüskés szegnyerget hozzá. Az más kérdés, hogy a szemem jött ki mire hátizsákban hazacipeltem Budapest mellől vonattal. Már csak időm legyen belőle megcsinálni a kis esztergámat.
Hobbi kategóriáju akkumolátoros felsőmarót tudtok javasolni? Én csak Makita a Ryobi és a Bosch - ba találtam de a maga 40-70 ezer forintos árával, nem a hobbi kategóriába sorolnám!
Barkácsoló uraim !
Tudna-e valaki segíteni csiszoló szalag ragasztásában? Arra szántam el magam hogy készítek egy ilyen masinát . Ma megvettem a vászon alapú szalagot (2méter) és elkezdtem kutakodni de eredmény nélkül, vagyis azt megtaláltam hogyan kell elvágni (srégan) de a ragasztóról nem találtam pontos adatot hogy milyen típusút lehet házi körülmények között megbízhatóan alkalmazni. Várom az ötleteket mert bízom benne hogy nem vagyok ebben a témában egyedül. Üdv Pista
Idézet: „Olyan ragasztót válasszunk amely rugalmas száradás után is. Ilyen ragasztó pld: a LOCTITE 4850, LOCTITE Super Attak Power Flex gél pillanatragasztó, LOCTITE EA 3430.”
Ha gépi szalagcsiszolóról van szó, akkor mást javaslok neked. Ahol árulnak csiszoló szalagokat, ott szinte biztosan vállalják a végtelenítést is. Ezt érdemes kihasználni. Sőt ha a saját példámból indulunk ki, akkor én már eleve egy adott méretre végtelenítve veszem a szalagot, és tökéletesen elégedett vagyok vele.
Ez utóbbi fél mondat a lényeg. Ugyanis itt messze többről van szó, hogy szépen forogni látod a szalagot a gépen. Számos kísérletezésen kellett átesnem, mire rájöttem, hogy az ezt javasló mesterek mennyire rossz nyomon járnak. Nekem a ragasztás tényével szinte sosem volt bajom, ez a művelet egyáltalán nem érzékeny a ragasztó milyenségére. Viszony a ragasztás helyének értelmes előkészítése az nagyon problémás, mert vagy vastagabb lett a ragasztás, vagy annyira elvékonyítottam, hogy beszakadozott a széle. Idén még nem vettem szalagot, de 2017-ben kb. 600-700 Ft/m áron kaptam a 150 mm széles, végtelenített szalagot. Ennek nincs párja, olyan tökéletes a végtelenítés, hogy azt egyáltalán nem érzékelem a csiszoláskor, a képződő felület teljesen hibátlan, mentes a "dudor" miatti beütődésektől. Kétféle végtelenítést is lehet kérni. Egyszer van a klasszikus átlapolt megoldás, ahol a ragasztott kb. 8-10 mm széles ferde sávban nincs csiszoló szemcse. Ezt szoktam választani, mert én egy sík asztalon csúsztatom a szalag alját, ezért ott is jelentős koptató hatás van (pedig tükrösre van már fényesedve az alsó asztalnak ez a része). Annyi a hátránya, hogy nagyobb feszítő erő kell, mert egyébként egy enyhe hullám van a ragasztás két oldalán. A másik megoldás engem is meglepett mikor először láttam, de nagyon hibátlanul működik. Ennél pontosan ferdére vágják a két szalagvéget, és pontosan egymás mellé illesztik, majd alulról -ami a ragasztáskor felül van- egy kb. 20 mm széles ragasztószalaggal leragasztják az illeszkedő élet. Ez a szalag határozottan különleges. Nagyon erős, nagyon vékony, és brutálisan jól ragad. Csak azért nem használom, mert az alsó asztalon való siklás miatt fizikailag elkopik egy idő után. Tehát engedd el a ragasztgatást, és rendeld meg készen a szükséges szalagot. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2018
Köszönöm a kimerítő válaszodat. Én is hasonlóan gondolkoztam csak nem találtam a környéken kész végtelenített szalagot és ezért kezdtem azon filózni hogy hátha meg lehetne oldani idehaza. Tovább kell keresgélni mert szerintem is a profi ragasztás az igazi.
Tudtok nekem ennél jobb szög beállítót javasolni?
Attól függ mi a cél. Mert ami a képen van az egy feltehetően asztali körfűrészhez való szögbe állítható "tolópad".
Vas anyaghoz. Szög vashoz szoktam használni de máshoz is kellene.
Akkor ilyet ajánlok: acél szögmérő.
Vezeték szigetelés eltávolítására (ha külföldi beszerzés sem jelent problémát) milyen szerszámot javasolnátok 0.1-0.5 négyzetmilliméter (nem kritérium, de maximum 1-2.5 négyzetmilliméterig) keresztmetszetű vezetékekhez? 1-2mm-ig lehessen lemenni az eltávolított szigetelés hosszával. Eddig egy ollót használtam, de szeretnék egy rendes szerszámot az alábbi okok miatt: - Ha vezetékvég néha éppen csak elérhető, az ollóval nagyon nehezen hozzáférhető. - Az ollóval néha enyhén felsértettem a külső vezetőszálakat, néha elvágtam szálat is. - Körben és minőségre nem egyenletes a szigetelés elvágása, krimpelésnél probléma. Ezt a fajtát láttam sok helyen. Mennyire használható? Automatában Connex van elérhető közelségben. Nem ragaszkodom ezekhez. Lehetőleg nem a saját káromon szeretném kikísérletezni melyik jó melyik kevésbé, ezért kérek tanácsot. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2018
Ha rövid a szál, akkor mindenképpen kínlódni kell, ahhoz nem nagyon van célszerszám, az adott helyzetet kell megoldani.
Ha hosszabb a szál, akkor nekem ez a szerszám egyenlőre jól bevált (néhány száz blankolás). Számomra nagyon barátságos, hogy a használt vastagságok mindegyikét átfogja állítás nélkül. Nem tekintem követendő példának, de ha valahonnan csak egy rövid szál áll ki, és nem tudom megkerülni a problémát, akkor a vezeték végéről egy hegyes manikűr ollót szoktam a szigetelés alá tolni egy kicsit és apránként felvágom így az oldalát, majd lehajtom a "héjat" és levágom. Aztán ha lehet forrasztok rá egy vezetéket és műanyag csővel szigetelem a kötést. Ez így mechanikailag szinte egyáltalán nem terheli a kis csonkot. 1-1,5 mm2-től felfelé már megbízhatóan működik. A sorkapcsot nem javaslom, már téptem el vezetéket mikor meghúztam a csavart, mert egy kicsit meg kellett billenteni a sorkapcsot, hogy irányba legyen a csavarja.
Annyival kiegészíteném az általad linkelt fogót, hogy van olyan változata, sőt az a gyakoribb, aminél nem állítható a vezetékvastagsághoz megfelelő szorítóerő. Azokon nincs ehhez állítócsavar, onnan tudni, hogy nem ajánlott fajta.
Idézet: Nem ismerem. Mik a tapasztalataid vele? „Stripax?” Idézet: Úgy értem a rövid szálat, hogy egy nagy ollót körbeforgatni nincs elég hely (főleg egy nehezen elérhető helyen, rossz testpozícióban). 2-10cm kilógó kábelvég esetén egy ilyen szerszám működne? Hasonlót láttam. Azért nem vettem meg, mert a krimpelő részét nem találtam hasznosnak és ahhoz túl drága volt, hogy csak a szigetelés eltávolítóját használjam.„Ha rövid a szál, akkor mindenképpen kínlódni kell, ahhoz nem nagyon van célszerszám, az adott helyzetet kell megoldani. Ha hosszabb a szál, akkor nekem ez a szerszám egyenlőre jól bevált (néhány száz blankolás). Számomra nagyon barátságos, hogy a használt vastagságok mindegyikét átfogja állítás nélkül.” Egyébként hasznos, köszönöm. Körben nem vág bele az erekbe?
Stripaxot ajánlom én is. Hasonló keresztmetszetből rengeteget blankoltam már vele (értsd több 10000-et) és ugyan úgy viszi a mai napig. Ráadásul mivel ebben nem V-alakú kések vannak, így a vékonyabb (pl 0,25-ös) vezetékekből 3-4 is befogható egyszerre. Csoport kábeleknél elég jól jön ez.
Az általad linkelt típusú automata blankolóval nincsenek jó tapasztalataim. Egy idő után pont ezeket a kis keresztmetszetű vezetékeket, amire használni szeretnéd, nem viszik. De olyat is láttam már ami újonan sem vitte, mert nem tudott erre a kis keresztmetszetre rászorítani. Én nem szeretem azt a fajta knipexet sem. Ha nem állandó a keresztmetszet, akkor mindig állítgatni kell és próbálgatni mivel nincs semmi felirat rajta a beállított méretről. Ha meg nem sikerül jól eltalálni, akkor jobban meg kell rántani. |
