Fórum » Lézerdióda
Témaindító: source2, idő: Júl 15, 2005
Lapozás: OK   25 / 27
(#) zenetom válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 15, 2016 /
Kicsi a teljesítménye, nem tud papírt égetni.
(#) Kovabe válasza zenetom hozzászólására (») Márc 15, 2016 /
Pipa, sejtettem, köszönöm
Akkor keresek egy írót
Az író az oké, de nem mindegy milyen. A DVD író lézer nem tud papírt égetni, hacsak nem fekete színű (mármint a papír). BD (Blu-ray) lézerrel viszont már lehet.
(#) or70eg hozzászólása Máj 13, 2016 /
Tisztelettel kérdezem: Sharp LTO21MDO Typ. lézerdióda adatlapját Valaki nem tudná „elővarázsolni”, mert hiába keresem!
Üdvözlettel.
(#) Bearni74 hozzászólása Jan 11, 2017 /
Ricoh Aficio 1045 ből kübányászott lézeófejben 2 db dióda van. Adstlapot nem találtam. Mekkora lehet a teljesítményük? Azt sejtem, hogy esetleg infra lézerek.
Saját áramköri paneljának ha áramot adnék, akkor azzal lehet e hajtani őket. Bér igencsak ott más vezérlő részek is lehetnek, amik visszajelzése nélkűl nem biztos hogy maga a dióda áramot fog kapni.
Gondolok itt arra, hogy a panelja össze van kötve a servo motoros tükörrel is. Ami a fényét a hengerre vetitette. Igy azzal gondolom szinkronba ment.
Remélem van itt nálal okosabb. Aki segiteni is tud.
(#) petrosz hozzászólása Jan 31, 2017 /
Üdv Mindenkinek!
Autós használatra szánt lézert vettem (eredetileg az a célja, hogy ködlámpaként egy előtétlencse segítségével egy vízszintes piros csíkot vetítsen a kocsi mögé), de én nem kocsiban használnám. A meglepetés, hogy amikor egy 12V 1A körüli tápra tettem, alig volt fénye, pedig papír szerinti teljesítménye 200mW - rámérve pedig 300mW - és mégis csak egy 10A-es számítógép tápra kötve világított rendesen. Meg tudja mondani valaki, hogy miért?
(#) kaqkk válasza petrosz hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
A 200mW a a fényeljesítménye , nem az elektromos . Az áramfelvétel nagyobb mint ami a 200mw ból és a 12v ból számítható .
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2017
Igen, ebben igazad van, mert az áramfelvétele 40 mA körül van, de ez nem indokolja, hogy ekkora táp kelljen neki, hogy fénye is legyen. Igazából semmit se tudok a lézerdiódák lelkivilágáról. Fő gondom, hogy a lézert kapcsolgatni kellene, és így végképp nem tudom, mekkora tranzisztort kapjon? Tegyek egy 10 amperest, biztos, ami biztos?
(#) kaqkk válasza petrosz hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Ha egyenáramról hajtod szerintem a fet jobb választás , sokkal kisebb a nyitó irányú ellenállása ezért kevésbé melegszik .
(#) petrosz hozzászólása Feb 1, 2017 /
Megköszönöm, ha leskicceled, hogy gondolod, én nagyon amatőr vagyok, annyira telik tőlem, hogy megépítem, ami le van rajzolva
Szóval egy 12v-os feszültséget kell kapcsolgatni erre az elég nagy áramot igénylő lézer LED-re. A vezérlés egy 555-ről jön, kb 10 Hz-es jel. Köszi!
(#) vago82 hozzászólása Feb 14, 2017 /
Jómagam sajnos teljesen tudatlan vagyok a lézerek terén, ezért szeretnék érdeklődni pár dolog felől. Olyan ötletem támadt, hogy éjszakai horgászathoz lézerrel jelölném a túlparton a meghorgászni kívánt helyet, hogy tudjam a dobás irányát anélkül, hogy be kellene világítanom az etetett helyre. Ehhez szeretnék összerakni valami megoldást, de nem tudom, mik a lehetőségeim. Ami lényeges lenne, hogy kb 80-100 méterre pontszerű fényt kapjak pl egy nádfalon, vagy fatörzsön. Milyen fajta lézermodullal lenne érdemes próbálkoznom? A vaterán meg itt-ott kapható kínai százforintos piros lézer(modul?) megfelelhet a célnak? Az áramforrás valamilyen tölthető akkumulátor lenne, de nem tudom, milyen paraméterekkel kellene neki rendelkeznie. Lehetséges-e, hogy folyamatos üzemben működjön a lézer napnyugtától napkeltéig? A hajnali párásodás, esetleg eső miatt lényeges lenne a vízállóság, illetve a hőingadozás tűrése is. Köszönöm szépen a válaszokat előre is!
(#) petrosz hozzászólása Máj 14, 2018 /
Üdv mindenkinek, kis segítséget kérek! Vettem egy 500 mW-os 808 nm-es lézerdiódát meghajtóval együtt (ebay). A panelen van egy TTL jelzésű csatlakozóhely is, üresen. De nem tudom, mi az? Bekapcsoltam, a minimálisnál is kisebb így a fénye. Kérdésem, mi az a TTL, illetve mit kell csinálni, hogy rendes fénye legyen?
(#) wbt válasza petrosz hozzászólására (») Máj 14, 2018 /
Tudtommal (így 30 év tapasztalattal) a TTL az logikai (transistor-transistor-logic) szint segítségével ki-bekapcsolható bemenetet jelent. Tehát egy TTL logikai áramkör segítségével be-kikapcsolást. (kb 3.5V a be, 0.8V a ki szint).
Az, hogy a kimeneti fényteljesítményed nem tetszik, az nem ettől függ.
Adj +5V-ot a bejáratra (néha invertált, tehát GND az aktív szint, a tervező észjárásától függően), és nézzük meg, mi lesz belőle. Ja, az alap dolog, hogy " TTL bemenet szabadon hagyva (lebeg) olyan, mint ha logikai 1 szintre kötöttük volna.
(#) Bakman válasza wbt hozzászólására (») Máj 14, 2018 /
Manapság nem túl egyértelmű, mit is jelent a TTL. Eredetileg az, amit írtál (transotor-transistor-logic), de ma már sokkal inkább az 5 V-os jelszintekre vonatkozik. Ennek fényében a "TTL bemenet szabadon hagyva (lebeg) olyan, mint ha logikai 1 szintre kötöttük volna" már messze nem igaz.
(#) Hp41C válasza Bakman hozzászólására (») Máj 14, 2018 /
Régen sem volt teljesen igaz. Egy szabadon hagyott láb nagyon zavarérzékeny volt. Ki lehet próbálni egy 7474 -et szabadon hagyott PRESET és/vagy CLEAR bemenetekkel.
TTL logikai szintek
(#) Szebence válasza petrosz hozzászólására (») Máj 14, 2018 /
Mit jelent, hogy kisebb a fénye? Csak mert a 808nm hullámhossz az szabad szemmel nem látható tartomány.
(#) petrosz válasza Szebence hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Valsz. nem a megadott hullámhosszon működik, mert ráírva is látható fény figyelmeztetés van, és az valóban vörös. Elé tettem a kezemet, és semmit sem éreztem, pedig fél wattnál már csak kellett volna meleget éreznem.
(#) petrosz válasza wbt hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Kaphatok valami gyakorlati (és "eccerű") tanácsot, mit tegyek, hogy teljesítménye is legyen? +5 V a TTL bemenet valamelyik lábára? Úgy látom, az aljazatoknál, ha felfelé van a bevágás, balra a -, jobbra a + van
(#) Bakman válasza petrosz hozzászólására (») Máj 15, 2018 /
Konkrétan mi van ráírva? Infravörös, mint amilyen a tiéd is, fényforrásokra gyakran ráírják, hogy a sugárzott spektrum tartalmaz látható összetevőt is.
(#) petrosz válasza Bakman hozzászólására (») Máj 16, 2018 /
Visible Laser radiation ClassIIIb. 500mW-nál talán meg is gyújthatna agy papírzsepit, de ez halvány és meleget sem ad. Próbáltam egy 200-250mW-osat, az azért melegíti az ember bőrét.
(#) Bakman válasza petrosz hozzászólására (») Máj 16, 2018 /
Itt valami nem kerek, mert a 808 nm már az infravörös tartomány.
(#) ktamas66 válasza petrosz hozzászólására (») Máj 16, 2018 /
Lehet nincs kellően fókuszálva.
(#) Gafly válasza petrosz hozzászólására (») Máj 16, 2018 /
„Kaphatok valami gyakorlati (és "eccerű") tanácsot, mit tegyek,”
NE NÉZZ BELE
Egy másik hasonló cucc leírásában azt olvasom, hogy "TTL modulation 0V off, 5V on". Hogy csináljam ezt egyszerűen? Nekem nem kell változtatható teljesítmény, csak a max. Ha +5V-ot adok rá, az jó? A TTL csatlakozó egyik tüskéje sem test, úgyhogy nem tudom, hová minusz, hová plusz?
Fényképezd le minden irányból, hátha valakinek ismerős.
„"TTL modulation 0V off, 5V on"”
Majdnem azt mondtam, hogy PWM erősség állítási lehetősséget sugall...
Esetleg próbáld meg +5 V-al világításra kényszeríteni.
DE NE NÉZZ BELE
(#) petrosz válasza Bakman hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Köszi, próbáltam, de nem ment át. Most lekicsinyítem, újra küldöm. A banelem balra lent az a TTL helye. Sajnos jelölés nélkül
(#) jdani hozzászólása Nov 29, 2019 /
Helló.
Van egy ehez hasonló lézer. Hány voltról működnek ezek a lézerek? Meg lehet próbáli csak egy sima labortápról, hogy működnek-e?
(#) neocska válasza jdani hozzászólására (») Dec 10, 2019 /
Kellemes estét!
Ezeken a lézereken általába rajta van a meghajtó áramkör is, az enyém 2500mW kék, 12V igényel.
Maga a lézerdioda az kicsit érdekesebb mert több féle van.
(#) Gafly válasza neocska hozzászólására (») Dec 10, 2019 /
Azaz 2.5W.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2019
Következő: »»   25 / 27
