Dunakesziről (esetleg Óbudáról) elvihető két Panasonic VHS videomagnó, mindkettő mechanika nélkül (kellett az alkatrész). Merthogy a legutóbb is csak a vita volt belőle, hogy sorsoltam, ezért marad az aki kapja marja fajta elvitel - s csak személyesen.
Az egyik egy NV-SD300, a másik egy NV-SD450. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2018
Viszont vidáman beírhatod az apróhirdetések közé (Keresek), ahogy más is teszi.
Sziasztok. Ide írnék segítségért. Lazsival beszéltünk hogy hogy és mikor legyen akkor az átvétel de se telefonszám semmi hogy el tudjam érni, azt sem tudom pontosan hova menjek Pesten ami azért nem kis szó főleg hogy vidékről utazok fel. Valaki esetleg tudna adni egy címet vagy valamit? Egy mobilszám volna a legjobb. Persze privátba ne itt a fórumon csak itt kérném a segítségeteket.
Szia. Magánvéleményem: szerintem várd meg, amíg jelentkezik. Én sem örülnék, ha mások küldözgetnék a telefonszámom. Nincs benne semmi rossz, csak azért mégse.
Az okés de 9:30-kor indulnék Pestre de ha nem ír akkor felesleges. Viszont mivel nem saját kocsival megyek ismerőssel gurulok fel így nem nagyon tudok várni vagy megyek vagy nem.
A két videó erdekelne. A többit privátban.
Az adatlapján küldhetsz neki üzenetet. Az nem jó?
Már küldtem de pár napja nem volt fent. Már mindegy lecsúsztam a mostani utat majd akkor másik hétvégén felugrok Pestre.
Bocs, a hétvégén nem neteztem...
Egy korábbi beírásodban 06.12-t írtál, hogy akkor jössz fel, az meg még 2 hét... Egyébként írtam, hogy munkaidőn kívül esetleg megoldható, de ez azt jelenti, hogy előre tudnom kell, mert akkor a munkahelyről előtte haza kell vinnem mindent... Ez nem gond, de pénteken 2-ig voltam és (mint utólag láttam) este írtál üzenetet, hogy jönnél. A többit magánban...
Semmi akkor marad az eredeti időpont környéke.
Üzemképes Daewoo 14Q1T SuperVison kistévé elvihető 17. ker.-ből; távirányítóval, kézikönyvvel.
De fürge vagy! Csörrents meg, egyeztessünk időpontot!
Kedves Mindeki
A mellékelt hozzászolásomból a vízforgató és az infrák elkeltek. Korábbi hozzászólásom
"A fórum a Hobbielektronika.hu oldal közösségi színtere, melyen a felhasználók kérdéseket tehetnek fel, illetve kérdéseket válaszolhatnak meg. A fórumunk kiemelkedő színvonalú mind a szakmai fórumok, mind pedig más fórumok között, mert moderátoraink odafigyelnek a hozzászólások nyelvtani helyességére is.
Minden felhasználónkat arra kérünk fogadja el, hogy a Hobbielektronika.hu fórumán - más fórum oldalaktól eltérő módon - a magyar nyelvünkkel szembeni tisztelet jegyében magyarul, helyes mondatokkal és az interneten terjedő "MSN és facebook szleng" nélkül kommunikálunk, és ezt minden esetben elvárjuk és megköveteljük. Moderátornak joga van és az oldal fenntartói egyben kérik is a moderátorokat, hogy jelezzék a hibát és követeljék meg magyar anyanyelvünk helyes használatát. Okunk nem titok: A magyar nyelv nehéz és szép, a műszaki és mérnöki nyelv pedig pontosságot és érthetőséget követel. Amennyiben a szakmai információ nem jut el mindenkihez, annak nem megfelelő nyelvi formája miatt, úgy az információ hasznavehetetlen." (Részlet a használati feltételekből.) Az oldal felső, sárga hátterű része azért van, hogy elolvassák, nem díszítő elem! Nyilvánosan címet, telefonszámot NEM írunk ki!
Ingyen elvihető Sződről.
1. rész: - Philips DSD664 parabola tükör, bontatlan - AT számítógép ház (táp, kisfloppy, 48x CD-ROM, burkolat megvan) - AT sz.gép (Acorp 5ALI61; S3 Trio 64UV+, CD-ROM, floppy; RAM és HDD nélkül) folyt köv... A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2018
2. rész: - ATX sz.gép (MSI K7T266-Pro2-U, CD-író/DVD, kisfloppy; RAM és HDD nélkül) - AT sz.gép (ASUS TX97-E, Sony CD-ROM, kisfloppy; RAM és HDD nélkül) Az előző hozzászólás első gépéhez a nagyfloppy is tartozék. Postázást nem vállalok, de a környéken (Dunakeszi - Vác térsége) lehetséges a szállítás. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2018
A tükör érdekelne. Szombaton pont Vácra megyek onnan már csak egy ugrás.
Tiéd. Szombaton kb. dél utántól jó.
Szia, a procikat gyűjtöm, azokat kimentenéd nekem belőlük?
Várjunk egy kicsit vele. Ha nem kellenek senkinek egyben vagy proci nélkül is elviszi, akinek kell, akkor persze.
Helló én a táp egységeket vinném el ha szétbontod a gépet.
Vácról elvihetőek az alábbi dolgok: -ABIT BD7II + Celeron 2,2Ghz + Hűtés -ASUS M2R-FVM/VP/S + AMD CPU (nem működik) -Abit KG7 + AMD Athlon 1100MHz + Hűtés -EP8KRAI + AMD Athlon 1250MHz + Hűtés -AsRock K7VT4A Pro alaplap. A komplett "félkonfigok" működnek azt az egy ASUS-t kivéve. Elem egyik alaplapban sincs! Személyes átvétel, ha valaki olyan jelentkezik, aki tud nekem segíteni IP kamera távoli elérésének a beállításában azt soron kívül előreveszem.
Szia! OK, jegyeztem.
Köszönöm. Írtam privátban.
Nekem nem kellenek a PC-k, de az IP kamera elérés beállításában esetleg tudok segíteni (távolról).
Elvinném a nagyfloppys számítógép házat. (A tápegységről lemondok kissattila88 javára.)
Egy A4-s és egy A3-s fénymásoló elvihető. Keddig. Ha nem viszi el senki akkor MÉH telep. Sorsolok.. Vagy találós kérdések..
