A függőleges végfokozat a ludas. Vagy maga az ic, esetleg annak tápja. Ellenállásokat diódákat, kondikat cseréld, mérd.
Philips 6.1tv eltéritö csatlakozoval parhuzamosan sorbakötött 10 n smd kondit lehet e mas tipusuval helyetesiten a 10 n marad csak a kivitel valtozik
Sziasztok! Adott egy Samsung plano 100hz sikképernyős tv! A tünet hogy állandóan ki-be kapcsolgat! Mi lehet a hibája?
Philips sl 6,1 tv csak a piros led ég folyamatosan.nem reagál semmit sem a tavirányitora,sem a kezelögombok benyomására.Mi lehet a gond?Köszönöm a lehetséges válaszokat
Egy kedves barátom kért meg, hogy csatlakoztassam a legujabb Samsung laposTV-jéhez a drotnélküli fülest, hogy a beteg neje mellett tudjon TV-t nézni. Amikor megnéztem a TV-t megállt az eszem. A TV-böl a Samsung kisporolt minden kimenetet, csak egy SCART van rajta meg 3 HDMI.
Utoljára vagy 25 éve volt olyan TV a kezem ügyében amin még fülhallgato kimenet sem volt. Azon a SCART is csak bemenet volt. Ezt még tüzetesen nem vizsgáltam, de itt sincs kizárva..... ![]() Gondolkodom mi lenne a legjobb megoldás kivezetni a hangot. Valoszinü beépitek egy jack foglalatot.
Kapcsolós jack csatlakozó a hangszóró vezetékre. Ez a szokásos bevált módszer.
Remélem a hangszorok nincsenek hidba kapcsolva, mert akkör még a közösitéssel is gond lesz.
Azt kimérem ha szétszedem. Azt sem tudom most milyen a tipusa.
Szia !
A scart csatiról is levehető a sztereó jel egy scart-rca atalakítóval és egy rca-jack kábellel!
Ezen sincs scart kimenet, csak bemenet, azt már probáltam. ( rá is van irva a hátuljára)
Philips 6,1 tv n a feliratok tükörkepként jelennek meg.Mi a megoldas?
Én sem hittem volna, de a minap bontottam egy tv készüléket, és hidalt végfok volt benne. 2x8 watt, de hatalmas basszussal rendelkezik
Gondolom más is.... Lehet, hogy felcserélted szerelés közben az eltérítőtekercsek kivezetéseit.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2018
Hello !az összes ,ami a reklamban van vagy bármilyen iras tükörképben jelenik meg
A kép rendben van csak az irásoknak ,mindegy, hogy mi,csak a tükörkepe lathato,az az forditva,tükörböl lehet helyesen elolvasni
Nem a kép jo,semmi baja,csak ha valami iras jelenik meg,az forditva jelenik meg
Mint azt már előttem jelezték, fordítsd meg a vizszintes eltérítő tekercs vezetékeit. A képen nem feltétlen látod, hogy fordítva állnak az emberek, tárgyak. Volt olyan is, gogy az eltérítő csatlakozóját fordítva erőltették a helyére. Ezért van a tükörkép, fordítva futnak a sorok !
Köszi a segitséget.Valoban az eltéritö csatlakozo volt forditva,mert hiányzott amibe belecsuszik müanyag foglalat és emiatt forditva is be lehet dugni.Mégegyszer köszi mindenkinek a segitséget!
Szia csak most értem ide körbemértem, nem leltem hibára, egyenlőre a vertikális IC-t is kivettem de a primer rész továbbra is csak D821 dióda kivételével indul be.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2018
Ne kivedd, cseréld. Ha nincs eltérítés letilt, védi a képcsövet. A dioda a védelemben van kiemelésével hatástalanítod.
Hát bekövetkezett a vég. Abban az TV-ben a hangszorok hidban vannak, igy egyszerüen nem lehet fejhallgato kimenetet csinálni. Ami még rosszabb a testhez (chassis) képest a jel nagyon kevés a hangszoro csatlakozoin. A hangfokozat a NYAK alján van azaz ahhoz szét kellett volna szednem az egészet. (Annyit nem ér a dolog). Valoszinü, hogy a konstrukcio az oka annak is, hogy a készüléken nincs semilyen kimenet ( fejhallgato, SCART).
Csere megvolt, a hiba továbbra is fennáll
A függőleges végfok IC Vp (11V) feszültsége is meg van a Vfb (50V) feszültségen kívül?
A feszültség a 3-as lábon nálam 14,4V, picit több, de szerintem ez még belefér. Ez továbbra is a védelem becsapásával. A feszültségeket csak igy tudom mérni de valami továbbra is letilt a standby LED világit.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
